yarovsemen
Кнопка аварийной остановки на ЧП ZW-AT1
Стоит у меня на токарном станке ТВ-7 всем известный китайский ПЧ ZW-AT1. Потенциометр и ручку ПУСК_Реверс установил, а вот грибок аварийной остановки не нашел куда запитать, чтобы именно частотник тормозил двигатель, а не обрубалось питание всего станка вместе с ПЧ.
Многофункциональному входу назначайте параметрами функцию аварийного.
11 часов назад, pchel сказал:
Это где такой ?
Нужно контакты стопа подать на ком и сп1?
Насколько помню, на этом частотнике все входы Х программируемые. Параметрами Р можно любому входу придавать любое назначение из списка. "Аварийный стоп" наверняка есть в этом списке.
6 минут назад, Вал сказал:
Мне бы как то поточнее. Не хотелось бы спалить частотник
yarovsemen, смотрите инструкцию- в ней параметры Р50- Р55 задают назначение кнопок Х1-Х6 , нужно выставить значение 19 для нужной кнопки - Emergency stop - Экстренная остановка (Аварийная остановка). Пробуйте.
Изменено пользователем prince
Спалить программированием входов невозможно. По памяти точнее не могу сказать. Позднее паспорт посмотрю.
Пока писал вам уже ответили. Свободные Х входы есть? Если свободен Х1 то в параметр Р50 забейте 19 и это будет вход "аварийный стоп".
26 минут назад, Вал сказал:
Вот спасибо. Завтра попробую
5 минут назад, yarovsemen сказал:
Напишите пожалуйста что получилось, потому что сильно предполагаю что парни немного просто фантазируют.Пробовал сделать аварийную остановку оно как бы и останавливается но свободным выбегом, никакого торможения нет. И частотник был покруче китайского.  Вся аварийная остановка  имелось ввиду что частотник просто отрубает двигатель и все. Да очень быстро отрубает но не тормозит он его совсем.
Изменено пользователем квершлаг
1 минуту назад, квершлаг сказал:
останавливается го свободным выбегом
Если это не нравится, можно и это изменить настройками, будет останавливаться почти мгновенно.
квершлаг, Юра, у вас есть такой частотник? Можете помочь с его настройками, а не предположением может-не может? Были бы признательны.
12 минут назад, prince сказал:
Именно такого нет есть 4 штуки два как бы это сказать фирменных, два китайца с али . Не на одном не смог настроить аварийный стоп чтобы с торможением двигателя.  Сам аварийный стоп настраивал но фактически это именно мгновенное снятие напряжения с двигателя. Двигатель просто отключается и останавливается свободным выбегом, никакого торможения нет. Вы попробуйте сами может я что то делал неправильно. Если получится с торможением раскажите если нетрудно. Буду благодарен. Просто раскажитеикак это сделать чтобы останавливался с торможением, спасибо.
7 минут назад, квершлаг сказал:
В данном частотнике параметр Р90 значение 3- Emergency brake. Я показывал недавно на видео как тормозит.
1 час назад, квершлаг сказал:
Я думаю что с самими параметрами торможения нужны настройки - там точно есть напряжение торможения
3 часа назад, yarovsemen сказал:
Ну думать мы можем о чем угодно, я например если в чем то уверен просто говорю человеку параметр № поставь так а параметр № так и будет тебе счастье.
4 часа назад, prince сказал:
Вы показывали как тормозит при аварийной остановке? А мне посмотреть на это можно.
Сейчас пойду в гараж, проверю пока что на токарном станке
В 21.02.2020 в 10:02, yarovsemen сказал:
Й что выяснили в гараже?
А бывает частотник, который можно настроить, что бы при резком (менее 1сек) переключении из прямого вращения в обратное уходил в аварийную остановку? Я думаю на токарном, это было бы удобно, никаких доп. кнопок ставить не нужно.
