kazurov
Как регулировать шпиндельный подшипник на Kirloskar Enterprise Энтерпрайз
Добрый день всем.)
Может кто сталкивался, как регулировать шпиндельный подшипник на Kirloskar Enterprise Энтерпрайз модель 1675.
Какие там подшипники стоят. Сколько стоят, доступны ли?
Есть ли аналоги?
прокатал планшайбу под патрон на конус. По конической посадке, индикатор показал 25 соток. У меня возник вопрос, как это регулировать и как на нем работали.
Шпиндель реально у такого станка погнуть, не словам резцедержку?
Есть следы заезда.
Люфт не мерил, не успел.
Вот на этой страничке вроде как ссыль на мануал, но на вражеском. Может будет полпзным. Попробуйте https://www.practicalmachinist.com/vb/machinery-manuals-and-brochures/kirloskar-1675-lathe-manual-364989/ гугуль перевел этот пост примерно так:
Всем привет, В нашем магазине есть токарный станок Mysore Kirloskar Enterprise 1675, который я не смог найти в интернете. В конце концов я нашел бумажную копию, спрятанную в шкафу для хранения документов, поэтому я отсканировал ее и решил поделиться ею со всем миром на случай, если кто-то еще будет искать копию. Вы даже должны быть в состоянии искать внутри него. Имейте в виду, что есть некоторые незначительные различия между тем, что говорится в руководстве, и реальностью, но это в основном точно. Наслаждайтесь!
спасибо. сейчас гляну
спасибо. точно он. Стоит конический подшипник. им видимо и регулируешь.
Качество чертежа так себе. Кто нибудь сталкивался с таким?
Натяг переднего подшипника регулируется сзади?
1 минуту назад, kazurov сказал:
если еще и текст почитать то написано что нерегулируемый. Шпинделек и опоры хлипенькие. сейчас китайцы так делают.
и как с биением бороться?
15 минут назад, kazurov сказал:
спасибо. точно он
Ну чем смог. Далее думаю уже лучше смотреть по месту. Наверняка есть некие места где хоть единоразовая, но регурировка предусмотрена, от этого и плясать.
Судя по паспорту стоят 2 роликовых конических подшипника и регулируются одной гайкой.
6 минут назад, hiro сказал:
Э нет, автоматически поджимаются пружинами, хоть зарегулируйся, можно конечно насмерть затянуть
Это подш как в 16Б16 задний
1 час назад, kazurov сказал:
А вот подшипники могут стоять дюймовые-все-таки индус
а гамет это ппц как дорого, да еще и размеры у них кривые, не круглые. аналог можно и не найти
о, под боком и почти за так.... http://directlot.ru/lot.php?id=464271
тут и задумаешься как иностранцев домой приводить- весь бюджет съедят не чихнув.
31 минуту назад, codename1182 сказал:
Не буду спорить,но судя по картинке пружины служат для компенсации осевого удлинения шпинделя при нагреве,а первоначальная регулировка зазора идет именно гайкой.
По крайней мере я бы снял крышку с заднего конца шпинделя и проверил бы затяжку этой гайки.
интересное кино((((((
А пружины за чем? Можно в двух словах.Я с таким ещё не сталкивался.
И шпиндель под наши уже можно и не переделать. У у нас есть бюджетные аналоги этих товарищей?
нет и не будет
28 минут назад, hiro сказал:
поддерживаю такую инициативу на 100 %. есть нюанс у заднего по опыту общения с 16Б16, если наружняя обойма закиснет в бабке- пружины не справляются его натянуть- начинается болтанка. Передний одинарный убивается на осевых нагрузках например при сверлении большими диаметрами э то сейчас болячка всех даже относительно больших китайских станков, у них схема опор такая же как у ТС, да еще и подши ни разу не Гамет.
на выходных гляну где то был мануал на него
17 минут назад, ан33 сказал:
так во втором посте ссыль на него
Всем привет. Дмитрий ты забрал этот станок, или еще примеряешься? На своем станке Enterprise ENP-400 и еще более простом и схожем по характеристикам такой же шпиндель по крайней мери внешне. Задний стоял skf-32014X Заменил Советским аналогом гпз (не помню) 2-й класс. Если надо гляну, где то записаны номера подшипников. Они не дефицит.
IMG_20200220_220644.thumb.jpg.a18d267ebd67b83b6cf8ead32e60fe4b.jpgIMG_20200220_220746.thumb.jpg.bb621ed4c936bea8ae1d6545255456e1.jpgIMG_20200220_220827.thumb.jpg.536b34ed3a0ddf3e47b6fa55a8c541bc.jpgpost-167130-047451300_1504723233.thumb.jpg.6630c1efb8132a72151f6f3c6cd3603d.jpg
Изменено пользователем salnik1970
13 часов назад, ан33 сказал:
если есть возможность, гляньте.
И если можно, напишите ваш телефон в личку.
Хочу узнать ответы на вопросы свои.
Ещё вопросы к знатокам.
С каким усилием тянуть гайку регулировочную?
Какое должно быть у них биение на внутреннем конусе?
В мануале этого нет. Это у них в другом мануале пишется? и как он называется, что бы его искать.
С какого станка английского его копировали, есть идеи? Что бы от туда взять регулировочные характеристики.
И какой конус в шпинделе. Говорят что вроде не шестой.
И как отличить гнутый шпиндель от подшипников?
Пытался с ходу нагуглить "регулировка подшипников шпинделя китайского токарного станка", но не выдало.
Если кто по памяти помнит. Киньте ссылку.
в том и фокус что там как таковых регулировок нет, аналогично передней ступице классики, пара подшипников- одна гайка.
Дмитрий! как вам уже здесь писали, прежде чем заниматься настройкой натяга подшипников, загляни под крышку этого подшипника на предмет (каки). Это минутное дело без отрицательных последствий.
На моем там так:14822434717267.thumb.jpg.d23df4c74851a0ac70e92af0264bc747.jpg
у меня чуть по другому. фотки конечно швах.
но времени смотреть результат, не было.
И Саша, подскажи на сколько нужен квадрат под камлок?
