дуст
диапазон изменения оборотов
Доброго!
Есть идея заменить эл. мотор (1, 75 х 1400) + коробка в токарном станке на асинхронник + ПЧ напрямую... Имеется мотор 2,2 кВт 750 об. СССРовский .. (весит кил 30)  Вопрос: какой диапазон  оборотов и мощность можно получить при применении ПЧ? Хочу посчитать что получится и какую нужно ременную передачу...
Изменено пользователем дуст
делитель, помимо коробки на станке есть?
Если да, то расчет простой:
Например максимальная скорость на шпинделе, которая Вам нужна.. например 3 т. об в минуту.
Если использовать двигатель и ПЧ на номинале - без повышения частоты, то  3000/750 - получаем, что отношение 1:4. Это значит, что на двигатель шкив диаметром 400 мм, а на шпиндель 100 мм  :)
Одно маленькое , НО" - для мощности 1 кВт - необходимо смотреть для профиля ремня и кол-ва ручьев  минимально-возможный диаметр шкива.
Я бы искал двигатель 2700-3000 оборотов и шкив 1:1 диаметром 140-160 мм с профилем Б.
Станок имеет на шпинделе шкивы под ремень?
Изменено пользователем UA9XTL
10 минут назад, дуст сказал:
Диапазон вы задаёте, а исходя из этого уже ведёте расчёты. Сначала диапазон ПЧ (+ и -),  а потом шкив или шкивы.
18 минут назад, дуст сказал:
Доброго!
Дуст...привет...
Нашел 2.2 КВт... ?
1 час назад, дуст сказал:
 для этого надо знать какие именно моторы вы применяете, тогда вы узнаете, что ваш 1, 75 х 1400 имеет например 14 Нм, а 2,2 кВт 750 об - 28 Нм (номинальный момент на валу)... вот от этого и плясать...
а если с помощью ПЧ вы растяните диапазон 2,2 кВт 750 об вдвое, то вы на 1500 об потеряете вдвое момент и он будет 14 Нм... таким нехитрым приёмом пропорции и можете пользоваться...
осталось только узнать какие конкретные двигатели у вас применяются(а затем узнаете конкретные моменты на валу), ну и передачи коробки для проверки соответствия моментов по диапазонам...
15 минут назад, jjjjj сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос...
На низких 750 об. Мы работаем при условии передаточного 1:1 во всем диапазоне обработки....стали..чугуна ...бронзы ..латуни частота 50 Гц  крутящего условно 28 хватает за глаза.
Нарезание резьбы перебор 1:8 пюс понижение ПЧ
Повышение ПЧ до 100Гц уже 1500 об это нержавка..люминий ..
На 14 нм фрезеровать можно.... и даже на 7нм..
Изменено пользователем Чапаев1
Всем спасибо за ответы, но вопрос в другом. Конкретно - в каком диапазоне частот может работать данный мотор и какой момент (в % от номинала) выдаст по краям этого диапазона ?
Привод на шпиндель 3 ремня профиль Б, шпиндельный (ведомый) шкив менять не буду..... В паспорте на станок есть моменты на всех скоростях.. Для прикидки диаметра ВЕДУЩЕГО шкива и сравнения моментов с паспортными, нужен  момент , выдаваемый мотором... О чём и спрашиваю...
11 часов назад, Чапаев1 сказал:
Дуст...привет...
Нашел 2.2 КВт... ?
Привет! Я же говорил что есть какой то в наличии... Вчера шильдик посмотрел...
10 часов назад, jjjjj сказал:
Момент через мощность и обороты пересчитаю... Вопрос на сколько они меняются при применении ПЧ?
Если хороший векторный частотник и двигатель с энкодером или тахогенератором - то паспортный момент от 0.5 герц будет.
На производстве используем на некоторых станках Hyunday N700E - на 1-2 герцах уже тянет как на номинальных оборотах.
22 минуты назад, Hub-steer сказал:
Спасибо, уже что то... А на обычном советском асинхроннике с векторным ПЧ ?  Ну и по опыту до каких его раскрутить можно в большую сторону?
Соотношение моментов двиглов... 1,75 х1400 ...1,25... а 2,2 х 750 ... 2,9.... Больше чем вдвое... До каких МИНИМАЛЬНЫХ оборотов (какой частоты) под управлением ПЧ такой момент сохранится у низкооборотного?
Продолжение вопроса... Как лучше (точнее эффективнее) организовать на шпинделе  с приводом от мотора 2,2 х 750 диапазон 375 - 3000 оборотов? С учётом ПЧ и ременной передачи... Или всё же лучше применить что то на 1400 об ?
12 часов назад, дуст сказал:
Из опыта. На малых оборотах (существенно ниже номинальных) будет сильно греться, до вони изоляции. Это если векторный, который повышает напряжение для компенсации момента. На высоких начнутся проявления дисбаланса ротора и дешевых подшипников.
Вот как повезет. Если на пониженных оборотах проблему можно решить дополнительным охлаждением, то на высоких - ХЗ. В китайских шпинделях применяют довольно хитрые подшипники, цена за пару на Али овер 100 баксов. А ставятся только парой.
Изменено пользователем ww07
24 минуты назад, дуст сказал:
...подобрано опытным путем... можно и ниже до18...20...
Только что, ww07 сказал:
Читаю...глаза на лоб лезут... может не понял чего...
Но из текста следует:1  подшипники с али лучше  советских...бред...
2 движок на пониженных оборотах НУЖНО!!!   охлаждать дополнительным вентилятором ...это и ежу понятно..штатный вентилятор еле крутится на малых оборотах
3 покажите хоть один китайский движок с Али который можно бы было сравнить с советским промышленным ....да у советского запас по железу пятикратный...
И потеряеш крутящий момент в два раза...а это у токарника главное...
43 минуты назад, дуст сказал:
Для простого прикида все просто: поднимаем обороты в 4 раза - момент упадет (в т.ч. с ЧП)  в 2-4 раза..следовательно от номинала в 2 кВт останется 500-700 Вт, что впринципе будет достаточно на этих оборотах.
В сторону уменьшения оборотов проблем быть не должно обороты понижаем всего в два раза - даже простой частотник выдаст не менее 1 кВт. (и соотв крутящий момент не упадет от номинала)
Для верности я бы шкивами поднял обороты до 1000 на шпинделе, при номинальных 50 гц.
Тогда и без частотника можно поработать (в крайнем случае).
3 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Я этого не говорил. НО! Подшипники подразделяются на классы точности. И на некоторых, внезапно, на внутренней обойме присутствует дополнительная маркировка, вроде точки и рядом +2 или -5. Что это значит? Это значит, что точка внутренней обоймы является максимумом биения и эксцентриситет составляет +2 или -5 микрон соответственно. Т.е. подшипники отбирали, по крайней мере.
В своем посте выше привел пример подшипников из китайских шпинделей для ЧПУ, которые 3 и более кВт и от 0 до 24000 оборотов. Там они стоят , подобранные попарно, устанавливаются строго с противостоящими диаметрально точками, иначе вибрация и снижение ресурса. Вот так они и стоят на Али, например
Только и всего. Сравнение с Советскими? ХЗ, Китай бывает разный, вопрос цены.
Не ...такое обьяснение...принимается...
А по поводу подшипников в узлах в сборе...да подбирают  ..
Подшипники в запчасти ...это металолом  не поддающийся стандартизации...хорошо что сссровских еще хватает...
В 19.02.2020 в 21:14, дуст сказал:
Чем вызвана идея? Какая цель преследуется?
11 минут назад, UA9XTL сказал:
Без частотника можно... со штатной КПП.....
На счёт повышения и понижения не понятно... 25 Гц вместо 50 мотор думаю проглотит, а вот  400 Гц  (3000 об) ... сомневаюсь... Опять же ... тут пишут чуть не от 1 Гц тянет... Тогда реальнее использовать диапазон 12,5 - 200 Гц... Или ещё ниже... 6 - 100...
2 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Уйти от шума КПП  и вибраций... + плавная регулировка оборотов....
Частотник коробку не заменит в полном объеме оборотов и моментов.
6 минут назад, UA9XTL сказал:
Ребята..вот практически: обороты 700 ...передаточное 1:1 диаметр 100мм стружка синяя дымок с резца... добавляю  частотником обороты до 1000
 Пошла красная стружка ...через 15 минут снимаю резец ставлю другой...
А на 560 оборотах резцы по неделе не снимаю... как то так...
Вы поработайте с коробкой.. а потом с частотником.. на коробку никогда не вернетесь...шум ну как от вращающегося наждака...
5 минут назад, Чапаев1 сказал:
Ой, знаю. Потому и нюхаю периодически запах изоляции. И думаю в процессе: "или отрежу, или мотор сгорит".
Поставте вентилятор посильнее...
Та не. Под частотники есть специальные движки. Но цена...
