аВТОРСЕРвис
рокор-793 трио.
Ребята, предложили выше названную штуку, трех компонентная.Можно ли применить в гаражной мастерской для чего-нибудь?И как применять? на банках ничего не написано.У кого есть опыт использования?
ХИМСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ:  РОКОР ®- 793 ТРИО;  РОКОР ®- 777
РОКОР ®- 793 ТРИО
Компаунд эпоксидный для противокоррозионных покрытий
ТУ 2257-002-11490792-99 и изм. №№ 1, 2
Описание продукта
- Универсальный эпоксифенолофурановый компаунд для противокоррозионных химически стойких покрытий.
- Компаунд предназначен для использования в системе покрытий, изготавливаемых и эксплуатируемых в промышленных условиях.
Применение
- Защита внутренней поверхности водоподготовительного, гидрогазоочистного, химического, нефтехимического, гальванического, теплотехнического оборудования и сооружений, полов и строительных элементов, работающих в условиях постоянного или периодического воздействия агрессивной среды.
-Типовые среды: химически очищенная, техническая, речная или морская вода; растворы солей, кислот и щелочей; водно-органические смеси, нефть и нефтепродукты; очищенные и неочищенные стоки промышленности, энергетики и коммунального хозяйства.
Рабочая температура в составе покрытий до +150°С.
Преимущества
• Порционная фасовка в тару по 4 кг
• Стойкость в средах с переменным рН
• Стойкость к пропарке по ГОСТ 9.409-88
• Поверхность покрытия не обрастает керосиновым грибом Cladosporium resinae
• Контрастные цвета компонентов (черный, желтый, зеленый, красно-коричневый) исключают непрокрасы при многослойном нанесении
Дополнительные возможности
• Марка РОКОР-793 ТРИО-Г, наполненная графитом (фильтровая пыль графитов класса чистоты ОСЧ-7-3), имеет электропроводность ρv = 100-105 Ом*м (заказ конкретного значения — с шагом в один десятичный порядок); при использовании в составе покрытий, эксплуатируемых в средах с контролируемым ионным составом, следует ориентироваться на следующий набор элементов в наполнителе: Содержание, % max, Fe - 0,03; Mg - 0,03: Mn - 0,01; Al - 0,03; Ti - 0,03; Cu - 0,01; Ni - 0,03; Ca-0.1; Сr-0,03; Рb-0,03; Sn - 0,1; Si - 0,1; Zn - 0,3; Bi - 0,03; Ag - 0,003; Cd - 0,3: Au - 0,003; B - 0,01
• Марка РОКОР®-793 ТРИО-А упаковывается в комбинированную упаковку, соответствующую требованиям ГОСТ 26319-84 и международных регламентов по перевозке опасных грузов, предъявляемым к таре для опасных грузов группы упаковки II и III
• При применении на объектах атомной энергетики, атомной промышленности, военно-морского флота проводится дополнительный контроль содержания аминогрупп
Подготовка поверхности
• Для воды и водных растворов с малой концентрацией агрессивных компонентов предварительное нанесение грунтов МЕТАКОР®-01 УНО, МЕТАКОР®-01 ДК, МЕТАКОР® 02 ЦВЕТ, МЕТАКОР® 03 АВИА, МЕТАКОР®-05 СИАЛ
• Для концентрированных сред — РОКОР®-010, РОКОР®-593, РОКОР®-793-К или 3
• Для сред с контролируемым ионным составом РОКОР®-030
Нанесение
- Температура + 5°С … + 35°С
- Влажность воздуха до 80%
- Вручную — кисть, валик; механизированно — воздушное и безвоздушное напыление
- Вязкость регулируется растворителем РОКОР®-Р
Отверждение
- Время жизнеспособности 4 кг композиции — 1 час при +25°С
- Время межслойной сушки - 8 часов при +20–25°С
- Максимальное время до нанесения последующих слоев покрытия (сушка до степени 3) -до 24 часов при +20–25°С
- Время полного отверждения — 100 часов при +20°С
Технические данные
- Адгезионная прочность по методу нормального отрыва системы Ст.3 + грунт МЕТАКОР™-01 + покрытие РОКОР®-793:
-исходная, не менее 8 МПа
-после воздействия 5% H2SO4, при +90°С, в течение 100 часов, не менее 8 МПа
- Прочность при разрыве, н/м, 35 МПа
- Относительное удлинение при разрыве, н/м, 2%
Пожарные характеристикм
- Система покрытие РОКОР®-793 по грунту МЕТАКОР®-01 относится к группе материалов медленно распространяющих пламя по поверхности.
- Показатели пожаровзрывоопасности компонентов приведены ниже.
Компонент 1
Температура вспышки в закрытом тигле   253
Температура воспламенения   288
Температура самовоспламенения  475
Компонент 2
Температура вспышки в закрытом тигле   65
Температура воспламенения   121
Температура самовоспламенения  358
Компонент 3
Температура вспышки в закрытом тигле   -18
Температура воспламенения   -9
Температура самовоспламенения  523
РОКОР® - 777
Компаунд для противокоррозионных покрытий и конструкционных материалов
ТУ 2253-007-11490792-99
Описание продукта
- Кислотостойкий фенолофурановый компаунд для противокоррозионных покрытий высокой химической стойкости.
Применение
- Защита внутренней поверхности водоподготовительного, гидрогазоочистного, химического, нефтехимического, гальванического, травильного, электролитического, теплотехнического оборудования и сооружений, полов и строительных элементов, работающих в условиях постоянного или периодического воздействия агрессивной среды.
- Типовые среды: концентрированные кислоты — серная, соляная, фосфорная, плавиковая, азотная, кремнефтористая кислота; смеси кислот, в том числе «царская водка», смеси низкомолекулярных органических кислот (НМК), уксусная кислота до 37%, смеси кислотно – солевые, хромирующие растворы, газовые смеси SOx, NOx, F, Cl, смеси органо – минеральные, в том числе с абразивом, органические смывки, жидкая сера.
- Максимальная рабочая температура в составе покрытий до +250°С.
Преимущества
- Порционная фасовка в тару по 0,9/1,8 кг
- Универсальное нанесение
- Отличная пропитка стеклянных, углеграфитовых, хлориновых, полипропиленовых тканей
- Не требует разбавления
- Используется при ремонте гуммировочных и стеклоэмалевых покрытий.
- Склеивание и герметизация графитовых теплообменников и труб
- Наносится по грунту РОКОР®-010 или покрытиям РОКОР®-593, РОКОР®-793
Нанесение
- Температура + 5°С … + 35°С, влажность воздуха до 70%
- Вручную — кисть, валик, оклейка стеклотканью
- Механизировано — воздушное и безвоздушное напыление
- Формируется слой толщиной 100–1000 мкм (расход 150–1500 гр./м2), число слоев — 1
Отверждение
- Время жизнеспособности композиции - 1 час при +20°С
- Время сушки «до отлипа» — 1 час при +20°С
Технические данные
- Адгезионная прочность по методу нормального отрыва системы Ст.3 + грунт МЕТАКОР®-01 + покрытие РОКОР®-793 + покрытие РОКОР®-777:
– исходная, не менее 8 МПа
– после воздействия 96% H2SO4, при +20°С, в течение 100 часов, не менее 8 МПа
(1)
Barnauletz, спасибо.А на пальцах как? Вы ей (им) пользовались?
аВТОРСЕРвис, пожалуйста. Нет, не приходилось пользоваться.
2 часа назад, Barnauletz сказал:
Меня интересует именно практическое применение.
