solovey13
как подключить двигатель на 220 вольт
добрый день всем ,имею двигатель асинхронный на 380-220 вольт,не получается подключить на 220 вольт,грится и не запускается,
Перемычки не пробовали поставить как на всех трехфазных двигателях для треугольника.
Почитайте на форуме запуск 3ф двигателя от однофазной сети. Емкость еще надо.
Изменено пользователем vicktor
1 час назад, solovey13 сказал:
Чтобы его подключить надо прнимать хоть немного в электричестве и электросхемах. Перемычки где??? И конденсатор надо микрофарад под сто  с рабрчим напряжением порядка 400 вольт
Изменено пользователем Yuriy-ru
2 часа назад, solovey13 сказал:
подключить
Попробуйте вот так.
Вадим666
Правильно и даже с реверсом.
4 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
с реверсом.
:good:
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Попробуйте вот так.
да делал так и перемычки так ставили кандер,правда поменьше чем на 100,грится,гудит и не запускается,сопротивление между обмотками 4.3.4.3 и 3.7 ома
С маленьком кондером крутануть верёвочкой на валу, помочь
1 минуту назад, vicktor сказал:
очень медленно крутит
200 попробуй. и не пробит ли кондер.
Только что, vicktor сказал:
спасибо,утром попробую.
Только что, solovey13 сказал:
так тоже пробовал
7 минут назад, solovey13 сказал:
так тоже пробовал
Так не надо. Померий ещё раз несколько, такая разница по сопротивлению как у тебя, межвитковое кз. вскрой аккуратно, только обмотку не побей. видно будет по цвету обмоток.
5 минут назад, vicktor сказал:
померил,2.8.2.8 и 2.7
Это может быть плохой контакт при измерении. Запиши несколько раз и тыкай лучше в одинаковые места те например не на резьбу, а на клемму провода обмотки. Замкни щупы и посмотри сколько стабильно кажет тестер. Там будет гулять в пределах 0.1. Тогда вроде нормально с обмотками.
27 минут назад, solovey13 сказал:
так тоже пробовал
А фото переноски,к которой подключаем - можно.
3 минуты назад, vicktor сказал:
так и есть погрешность 0.1,показания не изменились,возможно первый раз ошибся.
Только что, Вадим666 сказал:
не понял ,пускатель ПВН 30У2
solovey13, а покажите, как звонятся обмотки, какие выводы с какими?
Маркировка на проводах какая-то имеется? Есть вероятность что выводы могут быть перепутаны.
3 минуты назад, solovey13 сказал:
может быть и межвитковое, запитать каждую обмотку по очереди понижнным напряжением с латра и сравнить токи.
и ротор медленно покрутить, посмотреть на стабильность тока, может и в роторе засада
Изменено пользователем ALP
4 минуты назад, ALP сказал:
А можно пробовать запускать со "шморгалкой" на одной обмотке. На каждой по очереди.
я обычно сначала звезду пробую, а там уже и на треугольник можно замахнуться
24 минуты назад, solovey13 сказал:
Приемлемо. А с конденсатором малой мощности движок  2,2 квт не запустится. Не хватит сдвига.
И еще если одна из обмоток грешит, то можно задействовать всего две обмотки и пусковой конденсатор.
4 минуты назад, bullfinch сказал:
маркировки нету
Только что, Yuriy-ru сказал:
утром буду пробавать
Только что, bullfinch сказал:
тогда можно и до 80 - 100 вольт давать
15 минут назад, vicktor сказал:
А не судьба померить на корпус ...? Сдается мне движок убили...( перегрели обмотки)
