67рус
Тросоукладчик на болгарский тельфер 2т
Доброго времени! Достался по случаю тельфер, без тросоукладчика. Может кто-то поможет фотографиями, а вдруг и чертежами этого устройства.
Тельфер как на фотке, только взрывозащищённого исполнения.
16 минут назад, lumpen сказал:
Оно?
Оно самое! спасибо!
2 часа назад, A.T.Tappman сказал:
Как-то так
Это заводское изготовление? Здесь как-то проще сделать.
так слева тросоукладчик же есть
так слева тросоукладчик же есть я покупал на АВИТО
20 минут назад, Абый сказал:
фото для примера. У меня его нет
28 минут назад, 67рус сказал:
Да это заводское рукоблудие. Там вся кранбалка, как будто нетрезвыми индусами сделана, хотя написано, что Болгария.
вот так....пятитонник.
Изменено пользователем Z ANDREY
Не удивительно что нет. Сталкивался не раз. Ломаются все они при подъемах "на оттяжку". Слесаря доступные обломки мешающие работе удаляют и дальше работает без него. Если трос получил существенные замятия-перегибы - никакой укладчик не спасает - только замена троса.
Да, трос бывает наматывается совсем не так как положено, Производство простаивать не может же. В сложных случаях разматывают слесаря иногда ослабляя стяжку щек.
тоже на работе тросоукладчик солмался, треснул хомут - которым стянут был. я его снял и без него работаю, проблем нету, единсвенное нет стопора на максимальную высоту, надо смотреть.
вопрос - вообще без него можно работать? проблемы для тельфера будут? по инструкции тросоукладчик - обязателен для крана? или это просто комплектация дополнительная для удобства и не более?
