Snifer0
Частотник (китаец) YL620-A + ТВ6
Друзья, вчера получил частотник, на радостях кинулся снимать мотор, готовясь разобрать его для поиска концов обмоток. Но когда снял защитную крышку, увидел что концы уже заведены в распределительную коробку, но не подписаны.
Три из них с одного отверстия выходят, соединены вместе, три с другого, к ним подходят три конца штатной проводки.
Вот как в этой теме:
Ну, думаю, дело за малым, сейчас все заработает. Прозвонил концы, соединил в треугольник, настроил частотник, подключил мотор и тишина.
Крутиться начинает только при выставлении частоты от 160гц. На 400гц останавливается. Т то если это можно назвать "вращением". останавливается на любой частоте прижимом пальца просто.
Сопротивление на обмотках около 6-7ом, пробоя между обмотками и корпусом нет...
Работает вот так, прошу совета куда копнуть. Из мыслей - перепутал где то начало с концом обмотки. Но против этого говорит тот факт, что провода из одного из отверстий были соединены вместе.
После уже пробовал подсоединить звездой, та же история...
Между клемами на частотнике в рабочем режиме вольты от 0 до ~190 вольт, регулируются потенциометром...
Походу ваш частотник надо просто настроить. Начните с простого забейте параметры двигателя. Ну типа 220 В 50 герц. Ну и понятно мощность.  Наверно ваш частотник по умолчанию настроен для шпинделя, вот он и не хочет крутить простой асинхронник.   Ну я это так понял когда вы начали расказывать что начинает крутить от 160 герц.  Да шутник вы однако, какие нафик 160 герц. Так же я надеюсь вы знаете как переключать двигатель в треугольник.
Так же добавлю потенциометр регулирует частоту а не напряжение. Напряжение меняется из за того что меняется частота,  и это делает програма частотникана. А не вы.вот если у вас там забит двигатель для шпинделя, значит частотник и меняет напряжение от 0 до 220  при изменении частоты от 0 до 400 герц. Но такая частота неприемлима для стандартного асинхронника.  А когда вы забьете параметры стандартного асинхроннника, частотник и будет менять напряжение от 0 до 220 при изменении частоты от 0 до 50 герц. Ну как то так если простыми словами.И если вы не перепутали там  при переключениии в треугольник, ваш  двигатель сразу  начнет работать. Удачи вам .
Изменено пользователем квершлаг
1 час назад, квершлаг сказал:
Вы правы, настраивал по инструкции для шпинделя. Получается, надо сбросить мне сейчас в дефолт и настроить по первому столбцу.
Инструкция эта вместе с частотником пришла.
10 минут назад, Snifer0 сказал:
Да зачем сбрасывать просто поменяйте несколько параметров, да получается по первому столбику можно ориентироватся. А. То сейчас начнете сбрасывать и что то пойдет не так.
Сбросил до заводских, настроил по табличке. Все заработало, спасибо.
1 час назад, Snifer0 сказал:
Ну и прекрасно что все заработало. А как насчет момента на малых герцах.  Руками двигатель не останавливаете?
Просто ищу себе еще один частотник.
Эм... На двигателе не проверял.
В станке сейчас начинает крутить патрон где-то начиная с 14гц.
Рукой патрон не останавливается, но и скорость на станке минимальная выставлена.
PS: Вчера запустил, патрон виляет. Сегодня в обед снял фланец... Был не до конца накручен и законтрен болтами без конуса. Выточил болты, закрутил фланец до конца. Патрон не встает. Резьба на шпинделе больше чем отверстие в патроне.
Вечером попробую проточить шпиндель (снять резьбу мм на 4)... Интересно, почему так. Фланец точили огромное количество раз может...
1 минуту назад, Snifer0 сказал:
С 14 герц это не  радует конечно. А мануал на русском есть на эту модель? Блин китайцы походу перестали отправлять купленный товар. У меня уже две посылки висит дней по 10. Статус *ожидает отправки* Мне вроде и не к спеху пока жду что дальше будет. Но и заказывать больше не стал.
Только что, квершлаг сказал:
Конкретно на эту - нет... Есть на Youtube несколько видюх, по ним настраивал сначала. Но у него для фрезерного шпинделя настройки.
Мне частотник с доставкой из МСК. За три дня дошел в МО.
16 минут назад, квершлаг сказал:
этот крутит нормально с 10 грц для асинхронника, устойчиво  мотор 2.2 квт 2880 начинает работать с 7 герц . не остановить. как настроить чтобы он это делал на канале Александр fugi1    или fugy1 есть инструкция
4 часа назад, Потрошитель сказал:
Нормально если частотник крутит асинхронник с хорошим моментом хотя бы с 5 герц, если с 3 это вообще сказка. Нормальные частотники типа Омрон дадже в скалярном режиме крутят уверенно с 3 герц, причем настройки по умолчанию заводские. Китайский частотник с настройками по умолчанию обычно начинает уверенно крутить с 10-15 герц.Если есть мануал на русском языке то и китайца можно настроить чтобы он уверенно крутил с 4 герц в скалярном режиме. Но если мануала нет или он в сокращенном варианте то фигнам. Это хижина такая у индейцев есть. Мнение это мое личное оно может не совподать с мнением других людей, так что я не настаиваю и спорить не собираюсь, на эту тему. Всем удачи.
В 20.02.2020 в 10:50, Snifer0 сказал:
Приветствую ,подскажи как получилось сбросить настройки? спасибо
