ilalexey
bldc двигатель в машинку.
Кто нибудь обдумывал такую тему? Или имеет опыт? Безколлекторный от rc вертолёта подружить с швейкой?
Давно не шью, но желание теплиться. Хочу свою машинку посадить на моторчик с батарейками. Чтобы когда в голову взбредёт, просто поставить на стол и сделать пару строчек, а не мяться путаясь в проводах в поисках розетки и удлинителя. Затея ещё и для того, чтобы зингеровский дизайн не нарушал кирпич висящий сзади в качестве мотора. Т.е. в поддоне должно всё уместиться.
58 минут назад, ilalexey сказал:
Надо чтобы она сразу взлетала на стол...:classic_biggrin:
19 минут назад, b45fill сказал:
Слабенько. На троечку. Мне вот такое пошутили давеча: "К такой машине надо паровой двигатель, или уж хотя бы Стирлинга"
Как бы стирлинг вдохновляет и я даже не против, но это противоречит моей идее сделать быстренько пару шовчиков и спрятать тулзу в шкафчик. Его только раздуплять пол дня придётся.
Изменено пользователем ilalexey
Берете шеруповерт с таким движком, в нем все есть, шкив и все.
12 минут назад, vicktor сказал:
Шуруповёрты с BDLC ещё не так распространены и не валяются абы где. Да и маловато будет. К тому же, как я предполагаю, в системе должно учавствовать центробежное сцепление, как в триммере или бензокосе. Наличие такой шняги сводит на нет тему "взял да вставил". Мысль была, конечно взять редуктор от болгарки и сцепление от пилы, но.. Как понять какого движка хватит и не умрёт ли он от удержания. А движок, скорей всего, ещё и датчики холла захочет.
3 минуты назад, ilalexey сказал:
К томуже, как я предполагаю, в системе должно учавствовать центробежное сцепление, как в триммере или бензокосе.
Такого не стречал. Педаль на электрической швейной машине чем плоха? Кнопка шуруповерта вроде заменит ваше сцепление. Зачем вам резкий старт? обычно машинка ват 200. Шуруповерт вам даст гораздо больший момент чем двигатель на обычно машинке. Датчика там нет. Регулировка импульсная с экономией батарей.
14 минут назад, vicktor сказал:
Такого не стречал
Век живи - век учись :)
У производственных машинок разве нет сцепления?
Тем, что к безколлекторнику не имеет никакого отношения.
Чего вы взяли что он будет резким. Такой движок, как и асинхронник, полагаю, будет себя лучше чувствовать стартуя под нагрузкой не с места, а раскрутившись.
Этого не понял. Какая это кнопка для шуруповёрта импульсами управляет? м?
ШИМ в кнопке? Или вы настаиваете, что bldc шуруповёрты валяютя везде(правда не в курсе о их внутренностях) ?
Что б не мяться с проводами...педаль тоже беспроводную?Аккумуляторы в поддончик опять же надо упрятать,заряжать как,без проводов?Мысль не вполне ясна,что вообще нужно,именно с таким моторчиком или без проводов?
1 минуту назад, александр.. сказал:
Нужно первое, второе и третье.
2 минуты назад, александр.. сказал:
Вы с шуруповёртом как обращаетесь? У вас появляются мысли недоумения при использовании шуруповёрта на батарее типа "как им пользоваться? проводов то ведь нет?". Это уже даже не смешно. Такое было в древности, когда с механических часов переходили на электронные. Типа "а чего они не тикают".
7 минут назад, александр.. сказал:
А это может даже и не плохо. Только продумать, чем нажимать. Ступня/коленка/локоть? Или перстень?
9 минут назад, ilalexey сказал:
ШИМ в кнопке
Да! В коллекторном. То что вы обозвали BDLC чуть по другому, только по фазам. Написал чтоб вам понятнее было.
14 минут назад, ilalexey сказал:
Принцип управления там другой, это чтоб движки при частых рестартах не горели.
Частотников не было.
10 минут назад, ilalexey сказал:
Разберите вертолет, там все увидете. Ему плевать на каких оборотах работать.
26 минут назад, vicktor сказал:
Когда мне говорят о кнопках шуруповёрта, у меня мысль рождается о чём-то графитовом.
Щёточный двигатель не хочу! Хочу вечный.
Я не настолько крутой, чтобы такой софт писать. В моём распоряжении проект типа https://github.com/sim-/tgy
Есть моторчик и есть контроллёр, который сто лет назад спаял.
У вертолёта, примерно понятно что внутри(не имею ввиду коллекторные). Я ведь писал("не знаю что внутри") о внутренностях НЕ вертолётов, а о внутренностях современных шуруповёртов, которые на брушлесах крутятся(которые я не буду покупать ради разобрать и попробовать).
И это, раз уж речь о ситуации с вертолётом - здохнет он, если мотор заблокировать. Двигатель уйдёт в безпамятство, а потом его ресетить нужно будет. Или не так? Ему(вариант с вертолётом) нужно раскрутиться немного.
С шуруповертом я обращаюсь как и все,когда первый раз увидел  аккумуляторную дрель не шуруповерт, удивлялся,не скрою,но это было в  году 89-90 м ,вы поди тех лет и не помните.Первые электронные часы это никак не древность,это моя молодость и хоть люди тогда были наивны и глупы,но ,что то не припоминаю,чтобы удивлялись тому,что не тикают.Это вам байки сейчас телевизор расказывает,а вы и верите.
4 минуты назад, ilalexey сказал:
Тогда я не понял какие проблемы их воткнуть в машинку. Обороты и мощность какая?
7 минут назад, ilalexey сказал:
Это зависит от контроллера который воткнули в конкретный вертолет.
Практически по принципу как вертолет, можно почитать на форумах моделистов.
29 минут назад, vicktor сказал:
В смысле не двигатель, а контролёр  уйдёт в защиту.
Честно говоря не помню. Аутраннер 25мм снаружи какой-то. Магнитопровода 20 мм. От какого-то средне-мелкого вертолёта ампер на 30. В принципе и от лазерника втулить можно, но наверно перематывать прийдётся(медленные они). Скажем тысяч 40 должно крутить(на обум ляпнул).
49 минут назад, александр.. сказал:
Да откуда же мне старому столько памяти набраться, чтобы всё запомнить? :)
Мои первые тикалки были "электроника 53" с цифровой настройкой хода. Пятая не понравилась.
54 минуты назад, александр.. сказал:
Это я своими глазами видел не однократно. Хз зачем это надо было делать. Всегда тогда на "дай посмотреть" прикладывали к уху.
Швейные сервомоторы все бесколлекторники, никакого фрикциона у них нет, обороты задаются таким же ШИМ-контроллером. Чтобы реализовать ваш велосипед нужно в первую очередь рассчитать обороты. На вал швейной машины должно приходится от 100 до 2000(на максимуме). Вот и прикидывайте исходя из кв вашего мотора какой редуктор понадобится. Если без редуктора, то подбирайте мотор по оборотам. Только вся эта техника в поддон зингера не уместится.
9 часов назад, ilalexey сказал:
Так вам надо чтобы взлетала или стояла под парами?:classic_biggrin:
Каждый раз когда вам надо будет пошить вы будете час вокруг нее бегать с проводами - заряжать аккумулятор:clapping:
Изменено пользователем b45fill
Она будет сама спрыгивать и запрыгивать на стол. На базу для подзарядки будет тоже сама ехать.
Был момент когда мне тоже захотелось изменяемых характеристик привода ШМ. Пошел по самому дешёвому пути: взял генератор от тяжёлого мотоцикла, снял диодный мост, на обмотки статора подал с драйвера BLDC, на обмотку ротора 12В через ШИМ. В итоге два регулятора - момент регулируется током обмотки возбуждения, скорость вращения с драйвера. Поигрался и разобрал: сложно, суетно и шумновато. Получил свой личный опыт и поражение в правах на этом форуме за ссылки на видео ролики.
Изменено пользователем AVSh
300 Вт около. потянет. В вашем контроллере как сделана регулировка оборотов? И какие обороты в натуре? Ремень можно взять и зубчатый и многоручьевой. А вот АКБ хватит не надолго. 1-3 час.
50 минут назад, AVSh сказал:
Таже фигня. :)  Как тут люди умудряются ютубовское видео без последствий вставлять не представляю.
Кстати на ютубе где-то есть мой ролик с первыми пусками этого движка. Показал бы, но не судьба :)
33 минуты назад, vicktor сказал:
В принципе, можно и без акб. Главное, чтобы ничего лишне-габаритного не торчало на шм.
1-3 часа нормально. Будет мало, шнур всегда воткнуть можно.
43 минуты назад, vicktor сказал:
Помоему это оно:
KDS-WS2632 KV3500 11.1V Outrunner Brushless Motor
SPECIFICATION
KV: 3500
Battery: 3 Li-Poly
Max Efficiency Current: 350W (>90%)
Current Capacity: 32A
46 минут назад, vicktor сказал:
Как обычно - PPM сигналом. В принципе, можно переделать на обычный резистор и крутить от 0 до 5 вольт.
Посмотрел только что то видео. Ох и шумный.
Надо делать, опыт покажет. Только сцепление выкинуть из вашей схемы и редуктор болгарки, а то в наушниках работать надо.
38 минут назад, ilalexey сказал:
KDS-WS2632 KV3500
ТД супер, не о чем. я понемаю 3500 оборотов? Какие проблем?
33 минуты назад, ilalexey сказал:
Я вам об этом и говорил.
БП надо рыть 11-12в 35-40 А.
Только что, vicktor сказал:
3500 на вольт. Тубиш при 12 это будет 42000
Громкий он однако. От лазерника потише.
12 часов назад, ilalexey сказал:
Управлять смартфоном и голосом. :dash1:
21 минуту назад, ilalexey сказал:
Ту би редуктор от шурика вам в руки. + ремень.
Про охлаждение не забудьте.:classic_smile:
5 минут назад, Мастер-М сказал:
Можно тупо натяжением ткани, но луше обучить: Нооо.... Пррррр и тд.
