дуст
пара вопросиков по 1П611
Привет! Читаю ВСЮ инфу по 1П611...Ибо попал такой в руки ... ну и помаленьку реанимирую..  Вскрыл сегодня коробку скоростей... всё практически на месте и целое... Так... шпонки шестерён на первичном валу отреставрировать... пару шайб на выходной вал шестерни выставить , подши поменять... Но всё болтается - износ/старость... Смысла восстанавливать до заводских точностей не вижу... Думаю пока перебрать, а потом перейти на работу без коробки, поменяв на чвстотник...  Как то не встретился ответ на вопрос: многие уходят от коробки в сторону эл. двиг + частотник... При этом указывается "на эл двиг бОльшей мощьности...  Какой эл.двиг. будет достаточен ? (Мощность/обороты) ... И какой шкив при этом желательно установить?
Ну и ешё вопросик... Прикупил малую продольную, но чего то не хватает и не могу сообразить чем резцедежка фиксируется на позициях.. Не то шарик не то какой ролик со скосом... Где посмотреть не подскажете?
Изменено пользователем дуст
43 минуты назад, дуст сказал:
У меня станочек  с таким же рабочим пространством ВЦ 135
Патрон стоял 130 .
Попробовал поставить двигатель 2 КВТ ..обороты 2850...оказалось мощности много..оборотов тоже...резец 20×20 (у меня резцедержка позволяет такой поставить. Снимает 2 ...3...мм но стружка красная...
 Поставил движок для пробы 0,55 КВТ обороты1400...с ПЧ ...
Сказка...как ни странно мощности 0.55КВТ.хватает точить до диаметра 160мм ...пч дает обороты от 100 до1400...так и оставил  его..
Работа БЕЗ кпп? Шкив на моторе стоковый? Я думал киловатта 3 нужно (в стоке 1,75)... а вот сколько оборотов лучше 750? 1400? 2800? И шкив на мотор какой? Видимо нужно пересчитывать исходя и получения заводских характеристик (обороты шпинделя)... но может имеет смысл добавить максимальных оборотов? Мож.  кто поделится практическим опытом?
1 минуту назад, дуст сказал:
Это по моему самое правильное.
Там вроде как оборты у шпинделя от 33 до 3000 - куда ж больше? Это ж не часовой станочек где точить мелкие диаметрики на легеньких заготовочках...
22 минуты назад, Кувалдыч сказал:
"А что, а вдруг..." (из рекламы)... Можно же и в цанговом патроне мелочёвку... можно и какие то резины/полиуретаны на высоких скоростях... Опять же если при повышенной частоте. обеспечим 3000, то сколько кВт нужно на нескольких Гц (десятках Гц?) для нарезания резьбы при 33 оборотах?
21 минуту назад, дуст сказал:
Двигатель сейчас стоит асинхронник с ПЧ обороты1400 шкив двигателя60мм прямая передача на шпиндель шкив 210мм
Таким образом на шпинделе обороты 560 при частоте50Гц и в районе 100 при 5Гц  обороты регулирую поворотом потенциометра на ПЧ...
Хватает за глаза.. точит железяки см. Выше фото..
Выше 560 оборотов( по лазерному тахометру мерил) летит красная стружка...еще приходится и обороты убавлять.
Изменено пользователем Чапаев1
6 минут назад, Чапаев1 сказал:
шкив двигателя60мм
Поликлиновой ремень?
21 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Это ....разве легонькие...?
Вы не поняли... Кувалдыч сомневается в необходимости оборотов более 3000... На 1П611 ведомый шкив вашего размера не встанет... Потому вопрос о шкивах и оборотах открыт...
10 минут назад, дуст сказал:
Да они не нужны более1000об
Повторю вопрос: У Вас ремень поликлиновой (или может вообще зубчатый)??
1 час назад, дуст сказал:
Если есть движок 750об.то лучше его
Только что, дуст сказал:
Ремень клиновой тип А...одного хватает..
3 минуты назад, Чапаев1 сказал:
На шкиве в 60 мм???!!! Минимальный по всем гостам начинается от  75мм...Хотя на полкиловата может и хватит...   Резьбы на станке режете?
5 минут назад, дуст сказал:
По госту клин тип А начинается с 50 мм..
Я его пока реставрирую...
Гитары просто нет... это Швецарский прецезионный станок СИП  1959г  аналог Шаублина 125...
12 минут назад, Чапаев1 сказал:
 Ну значит с глазами у меня плохо... http://docs.cntd.ru/document/1200026208
До шкафа дойти, Анурьева достать и пересчитать мощность /обороты ..., извините,  в лом...  на работе устал...
56 минут назад, Чапаев1 сказал:
16 минут назад, Чапаев1 сказал:
Если не на втулках, то , думаю, нужны...
12 минут назад, дуст сказал:
Дуст я не против на писанного в 19...
Сейчас  в магазине продают ремни тип А с шириной 10 мм и 13мм вот и поди разберись...
Открой калькулятор подбора ремней для машин и механизмов и увидиш мои параметры...
Хочу сказать..у меня работает ремень несколько лет...полет нормальный...точу всякие железки...ну ты видел...
Шпиндель на подшипниках...
На 1000 оборотах на диаметре 40мм уже стружка красная...
Вобще по стали обороты 350...600...  больше конечно можно... но резцы жалко...
Их поправлять часто надо..
Если токаря есть..поправте...
Я разве сомневаюсь что точите?  Для примера - не раз строил "обезьяну" (абразивно -отрезной станок) с 400 мм кругом и  ременной передачей по ГОСТ... 2,5 - 3 кВт ...ДВА(!) ремня профиль Б(!)  шкив 120 мм (по памяти) и это по минимуму (!)... Работают годами, а пара машин два десятилетия (!)... У китайских аналогов ремни  раз в месяц меняют (2 шт профиль А  и ведомый шкив мм 60 (!) ...
К тому что хотелось бы использовать стоковый ведомый шкив... и выбрать ведущий и мотор по практической рекомендации.
Кстати в вашем случае вполне можно подобрать поликлиновой ремень и шкивы от авто... И всё будет прекрасно и ОЧЕНЬ долго работать...
13 минут назад, Чапаев1 сказал:
А на диметре 5мм? :) А если люминька? Ей оборотов раза в два поболе нада чем стали...
14 минут назад, Чапаев1 сказал:
Ну надо не на оборты, а скорость резания оринтироватся... а то обороты оборотами... а какого диаметра там заготовки автор точить собрался фиг его знает....
Опять же люминька... ей нужно в 2 раза больше оборотов...
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
ИМЕННО ! РАЗНОГО!  Что точим для себя в гараже? ВСЁ ЧТО НАДО!  А что не точим? ТО ЧТО НЕ ВЛЕЗАЕТ! А потому нужен РАСШИРЕННЫЙ диапазон оборотов... Думаю тыс до 4,5 - 5...
2 минуты назад, дуст сказал:
На 1п611 если мне память не врет, от коробки в бабку аж три ремня профиля Б идет....
Если автор выкидывает коробку, то все одно заморачиватся со шкивами...
Кстати, тема системы смазки не раскрыта. Там же вроде маслонасос в коробке стоит, качает в бабку, и обратно же сливается с бабки в коробку.
А то что не влезает но оооочень надо все одно точим :)
Только что, Кувалдыч сказал:
Кувалдыч у тебя же самого ..11й ты ж знаеш что в этот патрон больше диаметра 70 в прямые кулачки не влезет...
Значит от70 и до10...15 мм
1 минуту назад, Чапаев1 сказал:
Ну и что... есть же и обратные кулачки... Главное чтобы станина не мешала и саппорт :)
Так то да... станочек по размерам обработки скромненький... Почти как школьник :)
До станины 135мм, так что 260 диаметр заготовки влезет. Главное закрепить...
Ага...так ...
Прикинь с квадрата 200×150  причем резанного автогеном...
11 минут назад, Кувалдыч сказал:
Идут... три..
Ведомый шкив менять не хочу... Нижний сделаю ЛЮБОЙ.. моторы есть ПОЧТИ любые  (в т.ч. двухскоростные - о вспомнил!).. Потому и спросил про мощьность/обороты/шкив..
На счёт смазки... вопросов нет... ибо есть ТРИ (!) маслостанции....
6 минут назад, Кувалдыч сказал:
Почти как школьник
Почти... Всего то + 50 мм по сравнению с ТВ4.. И длинна обработки + 150.. Всё по памяти...
ТВ4 УЧЕБНЫЙ, и 1 П611 ПРОМЫШЛЕННЫЙ....шаги, подачи, скорости, прочность, жёсткость...  К слову....
саппорт :)
Надеюсь опечатка... СУППОРТ.. от англ. "ТО СЭППОТ" - поддержка.... Поршу прощения за мой французский...
