Гагарин_1
Выбор станочных тисков на сверлильный станок НС-12
Здравствуйте.
Вот и я прошу совета по выбору тисков.
Итак, на фото первые тиски, с облезшей краской наверно Барановичи, мой фаворит. 160 мм. Не поворотные. Есть пару засверлов.
Следующие 160 тиски, произв не известен, тоже 160 мм, что внутри, не ясно... Виден "заезд" фрезой, с боку...
И 120 тиски, свеже-облитые зеленой краской. Что под ней ( может скрыта трещина, сварка) не ясно. Поворотные. Раскрыв 100 мм.
Я бы смотрел на состояние винта в первую очередь. И лучше взял бы новые китайские, если, конечно, не совсем голодное время.
Спасибо за ответ.
Я беру на сверлильный НС-12.
Все эти тиски б.у., цена примерно одинакова- эквивалент 40 дол.
На первых винт немного посверлен, но там куда гайка не доходит.
А третьи тиски, это возможно импорт ( пр-во не СССР).
По поводу китайских тисков- какие ? Отзывы о них плохие...
Изменено пользователем Гагарин_1
5 часов назад, Гагарин_1 сказал:
Третьи тиски - голимый Китай. Под толстым слоем краски говеный чугун. Рукояткам сразу приходит карачун, поэтому на ваших фото самопальные.
https://aliexpress.ru/item/32954243584.html
Лично я-бы вот эти взял:
Под сверлилку просто просятся.
6 часов назад, Гагарин_1 сказал:
Везде они указываются как "тиски станочный поворотные СССР".
На всех них выбито клеймение - ПР и номер.
5c388280aaab2867567a30d6.thumb.jpg.e43f1c04a4375894ef011bbac3e8b618.jpg 5c38828b9e94ba94d64935cc.thumb.jpg.932f17d22bc2b80787e2c22f470ae0c3.jpg 5c38829b65bcf11152617722.thumb.jpg.f0e89c1fa94f1648a6d31fca693eb288.jpg
5d3618c04f1bc09aeb5a1312.thumb.jpg.764a78d69513d34613cf0d49352872ca.jpg 5d3618c1bedcc566a47e3622.thumb.jpg.a7cea47de88f3c4cbd24977b9d65703a.jpg 5d3618c0f202630f7c08b3e3.thumb.jpg.6c79608877b862d57d79ceae17ea82d3.jpg
Спасибо коллеги за ответы !
Первые то точно Барановичи ? Не хочеться купить какого-нибуть Агдамского з-да, или из колонии (тюряги).
Я такие видел не раз, даже имею. Качество- ужас. Люфты, литье :classic_blink:
Барановичи хоть худо-бедно делали на мой взгляд качественее, лучше.
1 час назад, bullfinch сказал:
Поддерживаю...
Самое то...для сверлилки...
На сверлильный разве нужны поворотные? Если нет, я бы за это не переплачивал. Китайские Garvin купил, около 150 мм, в двух плоскостях поворачиваются. Массивные, не люфтят, ничего плохого сказать не могу.
А чем лучше первых ?
Поворотные, да ? Ладно, посмотрим на них внутри.
1 минуту назад, Гагарин_1 сказал:
Они еще высоты меньше скрадывают.
20 минут назад, doloto сказал:
Иногда  удобнее поворотные, особенно при базировании детали.
И таки указанные поворотные ниже походу, чем первые , безповоротные, не?
Вообще взял первые тиски.
По тем что советовали тискам, не получилось- продавец перестал их продавать. Или уже продал.
Они все-же на НС 12 монументально смотрятся.
А кто что скажет по крестовым тискам из Китая ?
В 18.02.2020 в 10:12, Гагарин_1 сказал:
160е в него по моему великоваты.
Я когда себе тиски выбирал пересмотрел все темы с фотками разных тисков на сверлилках и 150 сразу отмел. 120е не сильно меньше, зато ниже и легче, все что можно в 160е зажать можно и в них зажать, а мелочь в них зажимать еще проще. И по ценнику на треть дешевле.
В 18.02.2020 в 16:34, bullfinch сказал:
Сверлильные тиски имеют длинные пазы под крепеж, так что запросто крутятся и двигаются куда надо :)
При этом отсусвующее поворотное основание не кушает высоты и веса.
54 минуты назад, Гагарин_1 сказал:
Полное г... Высокое, хилое, хлипкое, болтающееся... и дорогущее... и в общемто функционала недоступного обычным сверлильным тискам не добавляет особного.
Вообще по моему все что на фотках - станочные тиски, не особо удобные для сверлилок.
Громоздкие, тяжелые, крепеж не дает свободу позиционированию, высота съедает рабочее пространство, а устройство не предусматривает место для выхода сверла из заготовки и поэтому со временем такие тиски превращаются в сыр (да у меня есть небольшие станочные, мерил, пользовался, не понравилось на сверлилке).
Вот про мои тисочки и фотки там же на 2а112:
Это 125е тиски. 150е погубкам совсем чутка шире, а по подошве еще сильно ширее, изза этого не удобно их крепить в пазы - паз коротковат, особенно когда надо развернуть или сдвинуть :)
Раскрыв на них очень большой... больше ширины губок точно.
Высота маааленькая. Крпеятся в любом положении под любым уголом на столе.
Винт в рабочую зону не попадает, сверлом его не повредишь и не помешается.
Практически вся рабочая зона открыта и есть место до стола под заготовкой.
В губках есть фрезеровки крестом для крепления круглых деталюшек. На фото в них зажат палец который вставляется в отвестие рукоятки если от руки не зажать. Ручка с накаткой.
Теперь я понимаю, почему на этом станке, когда забирал стояли самодельные маленькие тиски.
Они не исправны- сломана гайка винта и вообще на них конкретные забоины. Вроде их использовали еще и как молоток. Раскрыв у них небольшой,  наверно милиметров 50.
Стоит их ремонтировать ?
Или купить китайские ?
(нужно "править" на фрезерном геометрию, купить заготовку на гайку, и точить новую с трап резьбой, я со своим оборудованием этого не сделаю).
12 минут назад, Гагарин_1 сказал:
Конечно стоит. Тисков много не бывает. Для мелких деталей тиски помельче удобны, для крупных - по любому нужны более крупные тиски.
14 минут назад, Гагарин_1 сказал:
У меня под сверлилкой живут тиски , самодельные(делал не я, на заводе делали), дык у них вааще метрическая резьба. М20х1.
Правда - сделана резьба красиво, и без люфта.
Зажимают отлично без особых усилий со стороны руки.
26 минут назад, Гагарин_1 сказал:
Купить метрическую гайку, обточить, воткнуть.
Винт тоже можно купить, а можно нарезать из какого-нибудь прутка Сталь45 или 40Х.
Александр прав - тисков много не бывает, а эти вполне работоспособные.
И Кувалдыч прав - любые плоские китайские тиски, лучше, если чугуниевые.
Еще лучше - несколько однотипных разных размеров.
Станочные можно, но как правило неудобно.
А если придется сверлить что-то хитрое под невменяемыми углами - все равно придется запиливать оснастку под конкретный случай.
5 часов назад, Travelller сказал:
Да да да... люди вон как раскорячиваются! :)
Цитата
Версия " Тисков художника-оружейника, универсальных", придуманных Мастером Вилей из Гильдии мастеров-оружейников. с легкой руки Геннадия Соколова получившие прозвище "гравицапа".
ae3847974615a3e09b32c0970275d473b5ac9eb8.thumb.jpg.8eedab2c6ca62faf658fa3edd1145d82.jpg
Высота при горизонтальном положении губок 170 мм от основания, габарит вписывается в 200х200 мм, диаметр верхнего диска 170 мм, ход губок тисков 80 мм.
Весят около шести кг.
В отличие от слесарных тисков, они могу наклоняться куда угодно по кругу, а также вращаться. Это свойство роднит их со шрабкугелем, но в отличие от шрабкугеля, вся конструкция жестко стягивается винтами, и не смещается ни от каких разумных по силе ударов при гравировке молоточными резцами, резьбе по дереву стамесками, и другим силовым резам и усилиям.
При работе под микроскопом, поперечно-дуговое движение верхней части относительно верхнего диска позволяет поместить нужную область украшаемого предмета на ось вращения диска, отчего при повороте работы вокруг оси (например при закрепке или гравировке) обрабатываемая область не уходит из поля зрения микроскопа.
На фото показан вариант с максимальным уклоном верхней части в 60 градусов, и фиксацией наклонов и вращения одним винтом. Также скоро появится версия с отдельной фиксацией наклонов и поворота верхнего диска.
Кулачки, движущиеся в верхних пазах, могут фиксироватья в любом месте паза боковыми винтами, отчего обрабатываемую заготовку можно зажать не только посередине, а почти где угодно, чтобы обрабатываемая область оказалась по центру под оптикой.
На кулачках имеются резьбовые отверстия, через которые к ним можно привинтить какие-то дополнительные оправки для зажимания предметов самой разной формы, от уголков для удержания шкатулок до стоек с конусами для обработки рукояток ножей.
З.Ы. шрабкугель и шарногель я так понимаю одно и тоже... хотя вроде оба слова немецкие... а немцы почем зря названий не выдумывают....
Я тут слегка похвастаюсь.
Заказал на работе вот такие тиски. Оказались мегаудобными и довольно качественно изготовленными. Чуствуется что инженеры не зря свой хлеб едят.Ничего подобного пока мне на глаза на форуме не попадалось. Если попадутся в продаже аналогичные очень рекомендую.20200221_195841.thumb.jpg.46088b07c436270c36ec71a90253a307.jpg
