deed
Концепция велосипеда на пневматике
Последнее время часто сталкивался с  описанием автомобилей на сжатом воздухе.  Решил прикинуть,  как это будет выглядеть в привязке к велосипеду. Прикидка по сжатому воздуху говорит, что теоретически округлённо можно получить  10КВтч на 1 куб.м воздуха   сжатом до 100атм.   При 100атм . это займёт 10литров.  Попробовал разместить на эскизе  10 литров в трубе Ду50, получилось нужно 5метров трубы  и они  свободно вписываются в раму , даже больше. На автомобиле, сделанном в Индии, судя по описанию, применили схему сходную со стандартным  КШМ и предварительным сжатием. По мне это не очень разумно,  очень много необоснованно тратится лишней энергии. Думаю надо или мембранный двигатель или роторный. У мембранного лучше КПД, но давно  прорабатываю варианты роторных двигателей  и  роторный гораздо логичнее вписывается в концепцию. Роторный можно поставить в узел с педалями и тогда можно и педалями подзарядить ресивер или переключать на рекуперацию при движении с горы, или обычной дрелью заряжать , правда для этого надо или муфту ставить или снимать цепь, есть ещё варианты.  Вес только трубы ресивера из металла порядка 26 кг. Можно ориентироваться на 32кг веса всего велосипеда. А если применить углепластик, то можно и в 12-15кг уложиться. Даже при КПД10% это выглядит неплохо для велосипеда.
Изменено пользователем deed
уточнение
10 минут назад, deed сказал:
10КВт на 1 куб.м воздуха   сжатом до 100атм.
мощность приличная, если сравнить с асинхронником, а энергии то там сколько ?
6 часов назад, ALP сказал:
Извиняюсь . поправил в час.
2 минуты назад, deed сказал:
в час.
часов, 10 киловаттчасов 10квт*ч
а "в час" это разделить, как и километров в час  км/ч (в данном случае неправильно)
это просто чтобы небыло разночтений :classic_smile:, так , говорите, можно кататься двадцать часов с мотором в полкиловатта ? И это с десятилитрового баллона ? Забавно.
А не подумать ли об использовании сжиженного, например углекислоты, там её значительно больше будет ?
Концепция красиво, но...
1.
56 минут назад, deed сказал:
100 бар ее порвет как тузик грелку. Или толщина стены будет не детская. Проще взять 10 литровый баллон от акваланга. И получить 9-10 литров воздуха при 200 бар.
2. По объему воздуха все хорошо но посмотрим насколько. Берем простенько пневмодрель. Ее мощность далеко не полкиловата, но расход воздуха при 6 барах - 135 литров в минуту. А ближе к полкиловата - гаайковерт, но тут расход уже 900 литров в минуту при тех же примерно 6 барах. Итак ваши 100 литров при 100 барах грубо пересчитать в литры на 6 бар будет - где то 1 700 литров. И вот на целых 2 минуты хватит :)
Это очень грубо, но про час или столько же при 100 литрах не выйдет.
1 час назад, deed сказал:
Может быть 1 куб. м. уже сжатого до 100 атм. воздуха?
26 минут назад, Grey78 сказал:
тогда уж лучше баллон от пожарников, 9л но уже 300атм.
Лучше в YouTube забей "Мопед на сжатом воздухе Moped on compressed air" - чуваки уже озадачивались этим вопросом и даже соорудили полностью рабочую конструкцию. В целом такая штука вполне себе работоспособна, но соотношение запас хода/мощность/стоимость расходов на содержание и заправку не гуманная. Они кстати использовали баллоны из углеволокна, у которых хорошие показатели масса/давление.
Изменено пользователем Ninth Soul
2 минуты назад, Hans сказал:
Композитный можно... Но не суть, важнее сколько времени работать будет чтоб поехало более менее быстро ... Про закачку педалями то же не выйдет. Те кто ПСП пневматику насосом ВД качал подтвердят что до 200 бар накачать резервуар винтовки в 200-300 кубиков очень весело :) У меня тушка 105 кг, я знаю как всей ей давить надо.
1 час назад, ALP сказал:
шаг второй
не углекислота, а пропан, испарили, а потом сожгли, естественно в двс, получился нормальный мопед с гуманными затратами и тонкостенным баллоном, а то и вовсе с бензобаком.
Выдержка из Вики:
Трое студентов инженеры-механики из Университета штата Сан-Хосе; Даниэль Мекис, Деннис Шааф и Эндрю Мирович, спроектировали и построили велосипед, который работает на сжатом воздухе. Общая стоимость прототипа составила около 1000 долл. Максимальная скорость была зарегистрирована в мае 2009 года и составила 23 миль/ч. (37 км/час)
Только что, ALP сказал:
шаг второй
А может у человека благородная цель - уйти от выбросов в атмосферу, хотя бы в черте города? А потом всецело перейти на возобновляемые источники энергии.
ИМХО будет шумно.
2 минуты назад, Ninth Soul сказал:
как долго ?
3 минуты назад, Ninth Soul сказал:
Ага, а ТЭЦ или АЭС, которая вырабатывает то электричество для закачки, они что, прям стволовые клетки в атмосферу выбрасывают ? :classic_biggrin:
Один камаз сразу перевесит по выхлопу сотню мопедов :classic_smile:
7 минут назад, Ninth Soul сказал:
это надо в правительство идти работать, что бы субсидии  в нужное русло направлять, изобретение велосипеда тут ничего не решает.
ну, я не против, ради бога
10 минут назад, ALP сказал:
Согласен, но тут несколько иначе встаёт вопрос. Утилизация с одного какого-то места всех выбросов сразу и их захоронение или размазывание ровным слоем по всему городу. Авто с обычным двс как раз размазывают выбросы по городу, а тепловые станции гадят точечно (но всё относительно конечно)
4 часа назад, Grey78 сказал:
Не порвёт, я на калькуляторе проверял одна из самых распространённых труб 57х4 проходит с учётом коррозии 1мм и минусового допуска изготовления.
Исходной мыслью  был роторный двигатель который летом планирую довести до ума.
3 часа назад, Grey78 сказал:
Может понадобиться ещё другой роторный ,но  усилие чётко просчитывается на любое усилие. Насколько помню человек свободно может выдавать 200-300ватт. Но это на случай когда кончится воздух , а  нужно двигаться. Можно и ту же цепь использовать для движения. Вопросы переключения ещё не продумывал.
Сжатый воздух- первый этап, потом планирую перевести на метан. Энергетические показатели лучше,  если и  метан будет под давлением. В принципе надо ставить и метан и сжатый воздух (что нужно для сгорания, если.  у бензиновой смеси округлённо с воздухом 1:15 у метана 1:10).
Весело будет если на таком веле с композитным баллоном на угол, например, скамеечки слету напороться. Думаю если и не убьет, то штаны менять будет вся улица.
Хотя может композиты как-то по-тихому, спокойно взрываются, не сталкивался если честно.
1 минуту назад, Payalnik сказал:
То пол (с учётом расположения баллона...) может поменяться...
29 минут назад, deed сказал:
Возмите у кого либо насос для ПСП пневматики. Посмотрите, покачайте ваши 100 бвр...  Еще раз повторю нормальный мотор роторный съест у вас 500 литров в минуту при давлении 6 бар. Попробуйте накачать это. И да обороты роторного насоса посмотрите... И посмотрите компрессор АК-150 как устроен.  И почему все насосы высокого давления двухконтурные ...
А так дерзайте, если получится я съем свою шляпу  (вот такую примерно 59 размера)
Совсем народ отунбергился, 1 м3 воздуха при 100 атм это куб 1х1х1 метра. В баллоне ВД 40 литров 40 литров при 150 атм, или-же 60 литров приведённого к 100 атм.
И чтобы получить 10 кВт*ч с 1 мз ВД 100 атм надо потратить 30 с хвостиком кВт*ч из розетки...а что, экологичненько так.
Изменено пользователем Besprizornik
22 часа назад, Grey78 сказал:
Это решается довольно просто- ставится на выходе шиберный дроссель который регулирует  скорость  и даже может тормозить при полном закрытии. Тут меня  волнует только величина роторного -можно сделать полностью работу сжатого воздуха или оставить часть усилия на  педали. Думаю лучше оставить часть на педали так и продолжительность работы воздуха больше и накачка легче и всё же совместить роторный на накачку (рекуперацию) с роторным на движение..
22 часа назад, deed сказал:
АУУУ какие 10 литров, сами же пишете кубометр сжатого до 100 атм, вас с этим баллоном ростехнадзор таким штрафом оградит если у него поверок, а у вас удостоверения разрешающего эксплуатировать сосуды под давлением не будет. и даже если будет кубометр при 100атм весьма нихреновая и не лёгкая бочка
Да чего мелочиться то уж. Давайте сразу водород. Раз уж ВД баллон будет. А так и на давлении профит получите и потом еще в топливный элемент или ДВС можно в качестве топлива загнать. Экологичность высокая. Водород можно дома из крана и розетки гнать, даже КПД наверняка выше выйдет, чем просто от воздуха. Только предупредите сразу, где живете и катаетесь, что бы знать куда ходить не стоит.
Изменено пользователем Mixxp
К стати, помнится электролиз можно при достаточно больших давлениях производить, а значит будет меньше расходов на накачку баллона. В идеале конечно сразу прямо в баллон при 100 атм. гнать, но кислород под давлением - так себе идея...
6 часов назад, diman1090 сказал:
Вы не правы во первых трубы до Ду 150 не подлежат ведению ростехнадзора,  а во вторых не подлежат емкости менее 25л, там правда ещё есть при перемножении, но и пункта 1 достаточно. Есть и ещё пункт о  устройствах установленных на транспорте.... А  углепластик  и не взрывается, а лопается. Но  я конечно буду пробовать на стальной трубе, но и у неё безопасность гораздо  выше чем у любого баллона ибо имеет небольшой диаметр.. Водород исходя из этого надо накачивать ещё большим давлением  в небольшие трубы диаметром 2-4мм и не из металла.
17 часов назад, Grey78 сказал:
Китайцы уже разных понаделали, маломощные до 1л.с. вроде не такие и прожорливые.
Хотя ступил насчет не прожорливые :classic_smile: 35м3\час и будет 500л\м. Запутался вначале в переводе этих CFM.
Например
Изменено пользователем idled
