patap73
Карауууул, купил 1ИС611В
Народ, я в трансе. Купил сие чудо, станина без выработки(визуальной), поперечка не клинит, клинья не нарощены, весь в комплекте, грязненький, слегка поржавелый.
Включил уже дома, работает очень тихо, по сравнению с круглым. Масло с пеной гонит в ПБ., но главное дробит, невозможно точить. Пробую подтянуть подшипник, тянется - дробь не уходит. Тяну ещё, шпиндель уже крутится с трудом, причём где-то легче, где-то трудней. Принимаю решение менять подшипники. Разбираю, передний стоит 5-го класса 1-ГПЗ? следы от роликов есть, но выработка не ощущается. Ставлю 1ГПЗ 2класс, собираю, затягиваю гайку наглаз. Пробую - дробит, тяну ещё - дробит, ещё тяну уже с трудом, шпиндель уже тяжело крутится от руки, и опять же с рывками, где-то легче, где-то трудней, а станок ** не точит. В чём дело???? До этого был круглый, менял подшипники, ремни    , собрал, затянул гайку(шестерню) наглаз, и точил, как песни пел. ** Ну никак не ожидал такого расклада.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Мат
Вы нашли денег на новые подшипники и не нашли на микронный индикатор? У вас станок для точных приборных производств вы на нем подшипники от руки тянете?
По теме, вы только один подшипник меняли?  Патрон что из себя представляет? Второй станок еще в наличии? Может поменять патроны местами?
Конечно поменял все подшипники. Дело не в микронном индикаторе, а то, что гайкой шпиндель утягивается до такой степени, что шпиндель крутится с трудом, и не равномерно. При этом соточный индикатор, при нажиме полуметровой монтажкой, показывает 2-3 сотки.
Изменено пользователем patap73
Можно было бы предположить, что подшипник уперся в дистанционное кольцо, но тогда шпиндель крутился бы легко, его бы ничего не зажимало. Да и потом пошипник-то новый, регулировок должно хватить.
Ищите подарки от предыдущих ремонтников. Или забоины на посадках подшипников перекашивающих их или на гайке которая заталкивает миллионник на конус и перекашивает его. Бой конуса не мерили после сборки хотя бы соточным индикатором?
Кольцо регулировочное на время поиска косяка вообще лучше бы снять, а после того как все настроится вымерить щупами или плитка и необходимую толщину и изготовить или подогнать старое в размер
Можно ещё нутромером на всякий случай проверить округлость наружней обоймы подшипника усаженного в бабку
Изменено пользователем Рома Астрахань
И правила прочитайте, за мат на этом форуме можно по шапке получить. На первый раз предупреждение.
Не знаю поможет или нет - поделюсь своим опытом
Когда только мой станок ко мне приехал, я начал изучать, что куда и как. Тут же у меня образовались и индикатор, и микрометр, и набор щупов и много разного точного измерительного инструмента. В какой-то момент приходит ко мне в голову мысль измерить биение, измеряю - и тут же хватаюсь за голову: зажимаешь в патроне карандаш и можно рисовать кружочки, прислоняя лист бумаги. Стал проводить замеры на разных точках - зажатый ровный кругляк бьет 15 соток, по патрону - еще хуже, по планшайбе патрона - те же 15 соток осевого биения. Ну думаю - вот оно, досталось. Какое-то время оно постояло как есть - я занимался реставрацией редуктора (спасибо форумчанам за помощь), а потом добрался до передней бабки. Снял патрон, еще раз измерил биение - чуда не произошло, планшайба тоже бьет, на те же 15 соток. Снял планшайбу - смотрю на ось шпинделя и думаю: а вдруг... И вдруг случилось - на оси биения не проявилось. Вообще. Измерял в нескольких местах, дошло до то, что нашел родной не вращающийся центр и мерил по нему - по всем точкам чисто. Возникло подозрение, что биение вызвано кривой планшайбой патрона
Биение шпинделя мерил. На фланце сотка, на конусе пол сотки. Вчера тоже мысль пришла померить наружнюю  обойму нутромером после установки в бабку.
За непристойные выражения прошу прощения, хотя я их прямым текстом не обозначал, но тем не менее.
Дробление при точении от биения шпинделя не зависит.
Зависит от люфтов (СПИД), заточки резца и выставления его относительно центра, правильных/неправильных режимов работы.
12 часов назад, patap73 сказал:
Подшипники в посадочных местах гуляют? Корпус ПБ к станине прикручен?
А подшипники точно 2-го класса?
12 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Вместо кольца положить свинец, после регулировки его можно промерять микрометром.
В паспорте по этому станку пишут, что затягивать гайку нужно на снятом шпинделе, делать три микрона в плюсе, по сравнению с диаметром внутренней обоймы. Я вот думаю: а влезет ли он потом в плюсе то? К стати, поэкспериментировал, надел кольцо, подшипник и затянул гайку до конца. Потом попробовал натянуть наружную обойму, с трудом, но получилось!!!
7 минут назад, patap73 сказал:
 может не там ищите ..
поперечка , малая продольная , резцедержатеь..     там все  не люфтит?
16 минут назад, treks сказал:
А сама каретка относительно станины....?
1 час назад, Чапаев1 сказал:
Нет, всё подтянул. Поперечка тоже нормально. До этого был круглый с гораздо большими болтанками, поменял подшипник и точил без проблем. Даже отрезал нормально, хотя поперечка подбалтывалась.
Бабка затянута, подшипники не прослаблены.
Только что, patap73 сказал:
Бабка затянута, подшипники не прославлены.
Выстал каретку..затянул намертво ...клин ...на поперечьке..чтоб еле шевелилась...
Малую..намертво ...и попробовать поточить...
Ну при сотке на шпинделе дожна точить...влегкую...
Индикатор на переднюю бабку, и упираем  вертикально рабочей лапкой в установленный в резцедержке резец. В паралельный паз резцедержки зажимаем болтами монтажку или кусок квадрата, шатаем, смотрим на индикатор, делаем выводы...
А что будет, если дистанционное кольцо заранее шлифануть( на перспективу)? Если подшипник до него, при регулировании зазора, так и не дойдет? Или он обязательно должен в него упереться? Болтаться то он точно не будет, а подшипник на конус самостоятельно точно не залезет.
1 час назад, сергей3 сказал:
Я думаю, при таком способе, какие-то сотки, а то и десятки, у любого станка в таком возрасте вылезут. На прошлом круглом ИЖе я большой отвёрткой под поперечку залазил, и видно было как масло под ней чавкает, но точил прилично.
Так попробуйте сперва, этот тест покажет все совокупные люфты,  а могут они быть где угодно, под плитой суппотра, в виде того что станок не выставлен, станина винтом и дальний край не прилегает, пд малой продольной, под резцедержкой.... в общем проверте сперва.
1 час назад, patap73 сказал:
думать конечно надо , но    в паспорте станка  вся замена и регулировка подшипников ШП описана - выполните  все  по мануалу     тогда  можно дальше рыть ...
 уверены что  кольца  упорного   правильно поставили ?
Изменено пользователем treks
24 минуты назад, treks сказал:
Мануал - дело хорошее, но я уже писал, запихнёшь ли обойму с роликами, которая в плюсе по отношению к наружней обойме 3мкм?
Я не встречал ни на форуме, ни на ютубе, ещё где-либо, чтобы кто-то делал исключительно по паспорту. Все ломом под шпиндель... А потом, чем замерить обойму с роликами до микрон, соответственно и внутри наружной обоймы? Нужен микрометр наружный (микронный) и нутромер соответственный. Эти приборы стоят пол станка. Я пока не готов такие бабки тратить, сомневаюсь, что кто-то ради регулировки подшипника будет приобретать такие вещи.
Подшипник упорный поставил правильно 100%. Правда на фланце, куда упирается обойма упорника, есть следы трения. И непонятно, должно ли быть что-то типа посадочного места(углубления) на фланце, или он должен быть плоским? У меня оно имеется, может в результате неправильной установки до меня.
Если наружняя обойма подшипника затянута передней крышкой, попробуйте отпустить болты крышки и закручивайте гайку. Будет ли в таком положении клинить шпиндель при прокрутке его рукой???
Если нет то затягивайте до того как будет люфт 2-4 микрона и плавное БЕЗ заеданий вращение шпинделя.
После можно АККУРАТНО затянуть крышку НО так что бы не перекосило ее и обойму, проверять прокруткой шпинделя.
Изменено пользователем viktor62
3 часа назад, patap73 сказал:
   не надо так запихивать - в мануале по другому написано ..
 не должно - должно быть ровная поверхность   ...        от неровной   и  гуляние  итд ...
прочтите в темах   - я 3  иже перебрал     , один с очень сильной маклочкой - но   таких проблем   с ними нету = провильно собирать надо .
 для   начала прочтите - может что пригодится .
Натянул подшипник и ..выкинул подшипник...светлая память ему... и затягивать подшипник до вращения с подклиниванием зачем?? Вы мануал прочтите и видео Леонтьева посмотрите, до манной кашки все разжевано...
И что с ним стало? Читал, что 2-го класса подшипники должны быть запаяны в целофан, крутить насухую нельзя, бензином мыть нельзя, и т.д. А ставить его в вакуумной камере? С маслом потом грязи не летит в ПБ, при сборке и пр. Ну не могу я поверить, что прокрутив подшипник из закаленной стали насухую можно его угробить. Если я даже затянул его до того, что он туго вращается от руки, что при проточке он испытывает меньшие нагрузки? А когда происходит регулировка его зазора, и ломом народ выявляет зазор, то это ничего?
12 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
 Вы мануал прочтите ...
Я по поводу мануала уже писал
Покажите хоть кого-нибудь, кто подшипник на ИЖе устанавливал и регулировал по инструкции
у нас в лесхозе тракторист один был..... так он при любой поломке своего трактора сразу бросался клапана регулировать...плохо кончил...в дурке.
 это я тому , что  вовсе не обязательно при дроблении токарного все грехи валить на опорный шпинделя.
здесь уже раздавались робкие голоса - к продольной каретке внимательно приглядеться на плотное прилегание к направляющим...подтягивание клиньев в случае перекоса каретки не изменит ситуацию...поперечку зажать то насмерть можно.....
даром что станок без износа оказался....видимо проблемный с юности.
мне попался новейший рязанец с такой проблемой.... наладчик завода потом мне в этом признался. собирали под заказ станок впопыхах из того что было.
а вы подшипник, подшипник...
Ну я же не совсем как Ваш тракторист, слышно как шпиндель начинает работать с подвыванием.
