Гражданин СССР
Запуск болгарки от реостата дрели?
Вопрос тупой, в поиске не нашел.
Вопрос, можно ли сделать кнопкой(реостатом) медленный запуск болгарки 2000вт?
Цель. Запустить строгальный станок, поставив на болгарку вместо абразива шкив . Вал тяжелый, если без медленного--либо ремень сгорит, либо редуктор болгарки разрвет.
Родной движок строгального--2850\3КВТ.
Через кондей большая потеря мощи, да кондеев мешок надо.
Я думаю вряд ли.
1. Дрелей, рассчитаных на такую мощщу считанные единицы, и еще меньше тех, у которых число оборотов регулируется с кнопки.
2. Даже если вам удастся найти кнопку от такой дрели, то у нее же логика работы немного другая: нажав немного на кнопку, вы получите малые обороты, но и мЕньшую мощность! Это же не блок плавного пуска!
3. С реостатной кнопкой абсолютно та же фигня. Меньше обороты -> меньше мощность -> хуже старт под нагрузкой.
Чисто теоретически можно поискать блоки плавного пуска (на соответствующую мощщу). Опять-таки чисто теоретически такие могут стоять в ручных фрезерах по дереву, торцовках (опять-таки по дереву). НО! Например у моей Макиты 3612с с плавным пуском выход на боевой режим примерно 1-3 сек, что для ваших целей явно недостаточно.
Резюме: чуда не будет. Лучше поискать мешок кондеров (они, кстати, не так уж и дороги на эту мощность), частотник или какой-то другой движок на 220 В. Как вариант коллекторный, к которому прикрутить плату управления с таходатчиком. Или, скажем, двигатель постоянного тока, насколько я понял, ими управлять проще.
Проще и надежнее будет использовать микросхему КР1182ПМ1 фазового управления с конденсатором для плавного запуска и симистором на любую мощность.
В чем и суть то, кондеев мешо= потери в мощи движка(на 380).
в Принципе вроде для диска пилы--хрен сним, но, строгальный просит оборотов поболе, а вал тяжелый, стальной....Алюминиевый как нибудь зпустился бы с болгарки с плавным зпуском(встроеным), а ту 100% запуск сгорит...
Блин, хоть гидромотор с гидростанцией ставь, и манипулиру на шкивах....
Витюня(извините), я в электронике тупой как  3  ...вместе, вот и пытаюсь че нить приспособить...
3 минуты назад, Витюня сказал:
 КР1182ПМ1
Не, гемора много будет. Лучше пользовать от разработчика, Сименс U2010B. Кстати на ней китай и делает плавный на 2 квт Метабо. Раэобрал, ради интереса.
37 минут назад, Гражданин СССР сказал:
 При желании конечно все можно, только порой это не совсем возможно.
Тоже возникла такая   потребность, но немного с другой целью.
Есть пара модулей изменения скорости от дрелей и другого инструмента, где предусмотрено изменение скорости.
НО самая главная проблема, как сказали выше, нужно найти  блок управления на нужную мощность. Даю подсказку. Фрезеры с  регулировкой оборотов имеют блок изменения скорости до 2,5 квт..
У меня блок до 1 квт, и я установил его на болгарку  850 ватт. Мне нужно изменение числа оборотов болгарки для шлифовки бруса. А у болгарки довольно большие обороты. С применением такого блока я регулирую обороты болгарки до нужных мне.
А ссылку где есть такие можно? Если на форуме нельзя, мож в личке?
Или через частотник попробовать, как думаете сможет запустить и раскрутить?
Изменено пользователем Гражданин СССР
4 минуты назад, Гражданин СССР сказал:
В сервисных центрах по ремонту электроинструмента. Например тот же интерскол,  фрезеры 2,3 квт мощности. Регулировка от  ноля и до максимума плавная.
С частотником не пойдет, так как у болгарки  коллекторный двигатель, который может работать как от переменного, так и от постоянного тока и критерий изменения скорости здесь изменение напряжения а не частоты.
Тут , правда возникает другой вопрос, частотники вроде для бесколлекторных двиглов, а коллекторники через них как? а то сгорит, и то или другое.
Только что, Гражданин СССР сказал:
Никак. выше написал.
25 минут назад, Гражданин СССР сказал:
Выход №1: движок побольше. Брать не 3, а 4 кВт (если сеть сдюжит). На кондерах потери примерно 30-40%. На выходе получите искомые 3 кВт.
Выход №2: частотник. Дорого, но надежно. Но дорого.
Выход №3: расщепитель фаз. Погуглите здесь на форуме много рецептов. Не избавляет вас от мешка кондеров (даже двух), но позволяет худо-бедно запитать оборудование именно от ТРЕХ фаз, что теоретически должно положительно сказаться на мощности строгалика. По деньгам тоже недешево (нужен мощный движок, киловатт на 7 примерно)
Повторюсь: чуда не случится. Запустить болгарку с ее 8000 обормотов НАСТОЛЬКО плавно, чтобы шкив, одетый вместо отрезного не сжег ремень - имхо нереально впринципе. Точнее так: запустить плавно в теории можно. Но вам нужен крутящий момент на низах, и вот этого не будет.
Использовать асинхронный движок на 220 в - потерять крутящий момент (у них КПД низкие). НУ и плюс такие движки - довольно большой дефицит.
Плюс держите в голове следующее: бОльшая часть коллекторных движков НЕ РАССЧИТАНА на продолжительный режим работы. Они довольно сильно греются и без отдыха способны испустить дух довольно быстро. Даже дорогие и навороченные. А движки болгарки, дрели и перфораторов относятся именно к таким.
ПЫ.Сы. Да, правильно тут упомянули: использование частотника автоматически подразумевает использование либо штатного, либо любого другого АСИНХРОННОГО двигателя. Болгарина от частотника вы, разумеется, не запитаете.
Изменено пользователем Феанор
Похоже наверно попытаться, что то с вариатором думать, но уже не с болгаркой а с движком...
7 КВТ---это какую проводку, да и счетчик нужен, тем более там отсекатель стоит...
Я бы не сказал, моя УШМка , только что не сутками пашет(российская), да и вы видели на полировке камня как они работают?
Я в свое время каменотесом с ними работал.
я ж в "колхозе" живу
Колхоз-то далече? А то может проще заставить местные власти три фазы подтянуть?
Благо сейчас это на раз-два делается и за 550 руб (не тысяч). Пара месяцев, и в вашей майстерне 15 полновесных киловатт на 380 В.
9 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Так регулировка или плавный пуск?
С частотником...Основная масса --220 на 380, ограничены 2,2 КВТ, а выше---380 на 380
Я на диреклоте все перерыл
3 минуты назад, Гражданин СССР сказал:
НУ это у него на шильдике будет написано 7 кВт, по факту-то он будет кушать поменьше. Но таки да, счетчик желательно специализированный, а то без штанов останетесь.
На самом деле самый реалистичный и дешевый вариант: поменять движок на 4 кВт и затариться кондерами (как вариант пройтись по колхозу и насобирать старой советской техники, во многих из них стояли кондеры МБГЧ)
10 минут назад, Феанор сказал:
Ага, (жаль смайликов нет), как раз, контора нашего участка--70 км(в другом районе), + туча справок, и разрешений...
Сталкивался когда 380 подключал...
8 минут назад, vicktor сказал:
Регулировка. Плавный пуск  осуществляется другими схемотехническими решениями.
1 час назад, Гражданин СССР сказал:
3КВТ.
Можно с емкостями. Смотря насколько длинная линия до транса. Пройти посмотреть по столбам, иногда там при переходе одна нитка от провода осталась или скрутка хрен чего вся окислена.  Замерить, под нагрузкой, напрячь липездриков.
Если не получается напрячь, придется самому.
Есть вариант повесить на сеть емкость микрофарад 1000, а не на двигатель. На движок по расчету.
14 минут назад, vicktor сказал:
Плавный пуск, что бы редуктор на болгарке не разорвало, или ремень не сжечь. У меня болгарка Кировская, без этих прибамбасов, при ееё работе ни один плавнй встроеный пус  не выдержит.
35 минут назад, vicktor сказал:
U2010B.
2 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
2010 могЁт всё, и то и это и в одном решении, кроме того можно по усилию выставить.
7 минут назад, vicktor сказал:
около километра, мож чуть меньше, там не по прямой
Тогда Ж. Не вытяните 3 фазник.
Либо свой провод тянуть.
