Scoy74
Выбор и подключение (частотники) эл. Мотора для 1а616 на 220в
Прошу модераторов перенести последние полтора страницы сюда из этой темы
https://www.chipmaker.ru/topic/130231/
, т.к. там обсуждение исключительно чп, моторов, и схем....
Данную тему найти будет в разы проще, чем отдельные сообщения из вышеназванной темы.
Да и последние десятка 2 ответов не про "подробную разборку" а именно про подключение
Изменено пользователем Scoy74
Самый простой и эффективный способ применять частотник с минимальными изменениями электрической схемы. Использование пускателей позволит избежать ЭДС самоиндукции при отключении напряжения, при работе станка под нагрузкой  и выходу из строя частотника, т.к в этом случае никакая  снабберная цепь не спасает выходные цепи. Если интересует, мною применяется доработанная  эл. схема 1а616, при работе, как с частотником, от 220 в, так и от промышленной сети 380в
Изменено пользователем ckredg
11 часов назад, ckredg сказал:
Интересует, поделитесь пожалста.
Использовал на своем станке двигатель 3 кВт и частотник Веспер 2,2 кВт. С частотника вывел провода на штатный переключатель прямого и реверса. Работой станка был доволен.
В 19.02.2020 в 11:16, TOPOnyHbKA сказал:
Трансформатор ТС-270 от советских цветных ТВ.  позволяет набрать любое напряжение, для пускателей: 36,42,110,220,380в. Себе несколько видоизменил схему,т.к выбросил  шттаный переключатель и установил  на МП201
1А616  электросхема.jpg. Вместо  штатного переключателя планирую установить эл.двигатель ускоренного хода. Так, как  существует  много эл схем  1А616 отличающихся из-за напряжения пускателей, для  уменьшения расходов на замену  достаточно изменить схему. Обращайтесь помогу именно к вашим комплектующим.
