Роман_39
Гибка изделия как на чертеже в штампе.
Добрый день. Возможно ли согнуть данную деталь в штампе из листового проката.
а в чем проблема?
Нет опыта проектирования таких изделий. Я понимаю чтотнужны поворотные матрицы.
Можно инструмент для гибочного пресса сделать. В 3 приема гнуть. Пуансон на токарном сделать форму, крепление к держателю фрезерная обработка. Матрица мягкая или токарно—фрезерная обработка.
Можно вальцы  применить , фигурные валы сделать на токарном.
Изменено пользователем dimonn
Штамп в одну операцию самое сложное что можно применить.
В одну операцию реально согнуть в размеры? Очень много штук надо. Не 100 даже.
Изменено пользователем Роман_39
согнуть-то можно, но параллельность кромок на размере 14 как обеспечить? Или надо чертеж изменить, допуская непараллельность
28 минут назад, bull сказал:
Непараллельность можно согласовать. Опыта  нет такого штампа изнотовления и проектирования. В интернете даже видео не нашел.
39 минут назад, bull сказал:
за одну операцию?
Мы что-то подобное делали на длинноходовом гидропрессе. И фактически операций было 2.
1я- формирование гильзы из листа
2я- формирование отбортовки
на, правда, лист был толщиной около 4 мм
точно не помню. давно было
Изменено пользователем efendia
25 минут назад, efendia сказал:
проще 3 отдельных операции сделать, чем городить нижнюю схему
16 минут назад, sl217 сказал:
Я и не спорю, просто привел 2 схемы для наглядности. Конечно оснастку под одну операцию всегда проще сделать ( особенно своими силами) чем делать сложный штамп, или заказывать где то.
         По поводу непараллельных кромок. На эскизе стоят знаки механообработки по данным плоскостям, поэтому, как бы, некорректно данный вопрос обсуждать, а надо выполнять.
         По поводу штамповки. Более 100 шт. в месяц – это ни о чем. Если сказать точнее, то производительность штамповки на вторичных операциях, где требуется ручная закладка заготовки и ручной же съем детали, до 5 тыс. ударов в смену. Поэтому думаю, что оптимальный набор штампов следующий, если говорить о штамповке:
1.     Штамп для предварительной гибки цилиндра;
2.     Штамп для окончательной гибки цилиндра;
3.     Штамп для раздачи конуса.
         Еще надо подумать, как получать исходную заготовку в виде прямоугольника.
Не пойму , зачем из листа. Напрашивается труба , слегка раздать и сделать дисковой фрезой паз 14 .
deed, ну дык вопрос именно так задан в топике.
Я бы делал в 2 захода -  первый сгибает "подкову", второй загибает края. Детали штампа примитивные, если выпускать не 20000 в смену...
Забыл, надо же ещё край раздать -  тогда в три.
Изменено пользователем Treugolnik
Спасибо всем. В день надо делать меньше 5000 тысяч.
13 часов назад, Роман_39 сказал:
меньше 5000 тысяч.
4 миллиона 999 тысяч 999 в день? Это что же за оборудование такое будет? :classic_smile:
16 часов назад, Treugolnik сказал:
Согласен, это видится самым простым решением. Правда, штамповка для меня просто как смежное направление, если что. Больше по пресс-формам
21 час назад, Роман_39 сказал:
Примерно 6 сек на каждую, включая перестановки и "взять-положить".
В 17.02.2020 в 08:36, bull сказал:
Я это сразу понял, я и хотел, чтобы автор всё расшифровал.  Сразу бы дал количество, от этого же многое зависит.  Но  автор  видно сам  не сильно  в теме (пишет  более 100шт. и тут же 5000тыс.) .  И рисунок не совсем адекватный (не понял, что за диаметр 20 у него вверху).  Да, ладно, ему вроде уже не надо....
