vladim11
Как рассчитать мощность мотора?
3 минуты назад, vladim11 сказал:
вот примерно что должно получаться, но работать только вертикально,
это понятно, непонятно зачем это нужно на подъём ?
15 минут назад, ALP сказал:
32 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
97400 (кВт)
даже если не киловатт, а ватт, не многовато для подъёма 20 килограмм ?
См. внимательнее: 97400 - знаменатель, а ответ получится в киловаттах.
19 минут назад, Ratay сказал:
Естественно, в нижнем положении при начале подъема усилие на винте будет максимальным.
Ещё один! Уже было:
37 минут назад, ALP сказал:
я подумал, что это обычный подьёмник
FLP уже понял, что подъёмник-то тянущий, а не толкающий!:classic_biggrin:
8 минут назад, ALP сказал:
потому что рабочая область будет относительно потолка
29 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Да, вроде увидел, знаменатель, точно
Я всё равно не понимаю смысла этой многошарнирной тянущей системы . Если нужно поднять, то почему не винт или трос ? Если нужно поднять и точно положить, то почему не телескоп или стрела. Вилочные погрузчики с телескопом прекрасно справляются с точностью спуска груза на верхнюю полку, экскаваторы с телескопической стрелой ювелирно копают.
Конечно эту систему можно уверенно использовать  в средней  зоне, не заходя в крайние, тогда будет приемлемо и по жёсткости и по мощности, но и габариты соответственно вырастут. И потом, трение повышенное (износ , обслуживание), или подшипник в каждый шарнир (увеличение общей массы, усложнение конструкции и опять обслуживание, хоть и реже)
Можно узнать  смысл применения именно такой конструкции ?
Изменено пользователем ALP
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
М = Р*Дср.резьбы*tg(а+в)
Сижу и вспоминаю: кажется, ф-лу неправильно записал. И точно! Должно быть М=Р*0,5Дср.резьбы*tg(а+в)!!!
28 минут назад, ALP сказал:
Мучает тот же вопрос. Но хозяин (ТС) - барин.
6 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Я вижу,  не меня одного это решение с толку сбило :classic_biggrin:
Конечно барин, но я вспоминаю, сколько воздуха было перемолочено впустую по молодости, сейчас бы эти силы да в мирных целях. :classic_smile:
Если кратко, цель создать максимально компактного "летающего манипулятора". Данная деталь только часть всей конструкции, на потолке будут еще установлены направляющие для XY. Высота помещения 4м, рабочая высота манипулятора около 3м, мертвые зоны должны быть только по краям, т.е ниже одного метра от потолка, какие-то висящие/лежащие детали (типа винты, рейки, балки) фиксированной длины не допустимы, они будут сталкиваться с объектами находящихся на полу.
Висящие тросы, цепи тоже не допустимы, так как нужна относительно точное позиционирование +-2см, и достаточно высокая скорость работы (инерция).
Миталник: "Еще один..."
Естесственно, а должно быть много, потому что это правильно и видно из простейших геометрических построений. Скорость подъема в нижнем положении максимальна при постоянной скорости гайки, максимальны и мощность и момент на валу, и все прочие механические характеристики.
21 минуту назад, vladim11 сказал:
тогда однозначно от пантографа надо уходить в сторону значительного увеличения жёсткости
44 минуты назад, vladim11 сказал:
но пантограф тоже имеет габариты, и он должен проходить без препядствий из положение +3 метра в положение + 2 метра например. А какие габариты стопок с грузом и какие пролёты предусматриваются между ними, сколько штук таких грузов в стопке от пола до +3метра ?
6 часов назад, vladim11 сказал:
Когда-то  ещё на бумаге делал похожий манипулятор для разбора заготовок. Трос для этого вполне подойдёт. Внизу делается траверса куда и устанавливается блок и тогда нормально можно прикинуть более менее  мощность и т.п. В вашей же схеме нагрузки при приближении к верхней точке начинают расти нелинейно. Даже если не полностью сложенный ножничный  механизм даст разницу по нагрузке на порядок. Соответственно будет расти и мощность мотора, хотя скорость тоже упадёт (вам нужна средняя скорость или постоянная?), но  крутящий момент будет высокий. Ножничный механизм  служит же только для того , чтобы груз не раскачивался и точно его можно было бы поднять из определённой точки и опустить в определённую точку.
3 часа назад, Ratay сказал:
Всё наоборот! Повторяю: привод стоит вверху!:classic_biggrin:
7 часов назад, vladim11 сказал:
мне надо чтоб вся это рука длиною 3м, полностью складывалась
5 планок по 600 мм если вытянуть в длину в одну линию, то получим 3 метра. Если сложим в одной плоскости (полностью), то получим необходимый ход 3 метра. По приведённой схеме это невозможно даже теоретически: планки в конечных положениях не встанут ни вертикально ни горизонтально.
3 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
5 планок по 600 мм
только что хотел сказать. :classic_biggrin:
да и ещё вопросы были, но ТС ушёл
Модель что я привел на рисунке только для примера, чтоб легче объяснить о чем едет речь
Сделать макет, вместо мотора поставить вал с рукояткой, померить максимальный момент обычными бытовыми весами. Из момента и числа оборотов по простой формуле вычисляется мощность.
Здравствуйте.Помогите подобрать компактный двигатель под мои условия:
Шкив зубчатый  на двигателе 10 XL 037
Шкив зубчатый ведомый 36 XL 037  без щечек (можно 34 XL 037 со щечками)
Ремень зубчатый gates power grip 120 XL 037 (шаг 5.08 мм, длина 304.8 мм)
На ведомом колесе необходимо получить 200 об/мин время вращения 1 час
Сам подобрал вот такой мотор в «чип и дип»: 3:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm 6V 1660RPM, (GM37B-520 6V1660RPM/1:3)
С характеристиками
Передаточное число: 3: 1
Скорость без загрузки: 1660 об/мин.
Скорость с нагрузкой: 1160 об/мин.
Максимальный крутящий момент: 90mN/m.
Номинальное напряжение: 6В.
Рабочее напряжение: 6-12В
Макс.ток: 2.6А
Ток без нагрузки: 1.3A
Вес: 185 гр.
Осилит ли двигатель ?
31 минуту назад, bollmas сказал:
Осилит что?
1 час назад, deed сказал:
Осилит что?
Правильно ли выбран двигатель?   Схему прилагаю.
Изменено пользователем bollmas
bollmas, Вы не указали нагрузку. И по рисунку у Вас вал из латуни, а не подшипник. Подшипником скольжения в данном случае будет деталь, названная у Вас кольцом.
11 минут назад, sergeijob сказал:
Про какую нагрузку Вы говорите? Я не понимаю!
5 минут назад, bollmas сказал:
К валу у Вас что будет присоединено? Или Вам просто вал надо крутить?
25 минут назад, sergeijob сказал:
К латунному валу присоединена деталь 0,5 метра, весом 0,5 кг. Необходимо, чтобы эта деталь вращалась 1 час, скорость вращения 200 об/мин
1160/3,5=331,4 - обороты на выходе при нагрузке (при  z=35).
90mN/mх3,5=315 - максимальный момент на выходе (без учёта кпд). Момент скопировал с #42, мне претензии не предъявлять!:classic_biggrin:
6 часов назад, bollmas сказал:
Надо ещё пояснить как закреплена деталь-симметрично или центр  смещён относительно оси и насколько .
