donvictorio
Звезду в треугольник
Приветствие уважаемым чипмейкерам!
Имеется в хозяйстве некий двиг, 4AMX90L2Y3
вывод обмоток у него по умолчанию звездой, подключение только на 380.
Хочу превратить его в коммутируемый, треугольник - звезда, чтобы можно было подцепить треугольником на 3*220 на частотник, который питается от одной фазы (так как трёх фаз в хозяйстве нетути)
интуиция подсказывает, что где-то внутри есть центральная точка, куда сходятся обмотки, ее нужно разъединить и вывести концы обмоток в колодку, предварительно хорошенько заизолировав провода и залив их лаком.
Есть смысл в этом деле и какие подводные камни меня ожидают?
Спасибо.
На шильдике звезда указана., ищите спайку и делайте выводы.
Изменено пользователем viter50
можно так прикрутить к частотнику на попробовать. Будет слаб,тогда искать разбирать..
8 минут назад, ТомМихалыч сказал:
он слаб, я пробовал подключать к частотнику. потому и думаю перекоммутировать.
18 минут назад, viter50 сказал:
так и хочу сделать, я к тому вопрос задаю, что вообще так делают? а то обычно движки со всеми выводами видел, а такой в первый раз встретил, и чот подумал, что может какие-то причины были не выводить все обмотки.
Изменено пользователем donvictorio
Не было ни каких причин просто с завода двигатель на 3ф 380 в соединён в звезду, обычное промышленное напряжение, смело вскрывайте и делайте выводы.
44 минуты назад, ТомМихалыч сказал:
Не надо.... частотник  3×220 работает по схеме треугольник....
57 минут назад, viter50 сказал:
Если человек никогда не делал этого ...я бы не советовал...
Попутает начало и конец обмоток...все....
42 минуты назад, donvictorio сказал:
Да  поменяйте просто на 220/ 380...
4 часа назад, donvictorio сказал:
Спасибо.
Да нет проблем это сделать. Забейте на ютубе в запросе как вывести концы с двигателя для треугольника и посмотрите кино.  Там таких роликов наснимали кучу.  Сейчас 70 % двигателей делают чисто для звезды, так что приходится выводить еще три конца часто, не вы первый поверьте. Главное будьте внимательны при поиске точки где эти три конца внутри соеденены, стобы меньше разрезать оплетку обмоток. Термоусадка вам в помощь, ну поятно паяльник тоже. Я первое время искал спец провода термостойкие, чтобы вывести те концы, потом делал это только при помощи жил с резиновой изоляцией. Потом забил на все и сейчас беру жилы с ПВС и термоусадку.  Все работает прекрасно. Лаком ничего не поливаю, что там поливать да и лака у меня нет.
Спасибо.
Где вы найдете частотник с питанием 220 В на 3 кВт мощности ? они максимум 2.2 кВт . Я бы просто обменял на двиг . меньшей мощности с 6 концами.
1 час назад, San75 сказал:
Делают.
Например A2-2040 на 4 кВт.
