Gariks
Обнуление координат по концевикам...
Приветствую уважаемое сообщество.
Очередная попытка освоить ЧПУ строительство выходит (из под контроля) на финишную прямую:help:...:classic_biggrin:
Группой товарищей собраны два двухшпиндельных монстрика-сверлильный и резьбонарезной... В команде остался я один и соответственно назначен крайним. Все в принципе работает и уже сделаны несколько тысяч деталей(СЧ20). Есть две проблемы:
1) По мере затупления сверл начинают пропускать шаги двигатели подач(8 Ампер) и соответственно уходит ноль, корректируем вручную и обнуляем. Выжать с двигателей больше момента на необходимых скоростях подач не получается. Есть идея поставить концевики в HOME и по нажатию обнулять координаты. Это можно реализовать программно? Если можно-как это сделать?
2) Нажимать каждый раз (200 раз в час) на клавиатуре Альт+R-очень утомительно. Надо сделать аппаратную кнопку и завести ее через инпут в контроллер. Это реализуемо?
А откуда уверенность, что шаги пропускаются? Если раз в минуту наезжать  на ич10, статистику набрать. Погрешность будет рости линейно? То-же будет, если неправильно настроены шаг/мм. Какие винты?
Там один и тот же цикл запускается, если сверло свежее, то 20-30 отверстий все позиции на месте, потом начинает копиться погрешность. Без детали-100 циклов прогнал, все на месте. Винты с шагом 2,5.
С пунктом 2 разобрался... В триггерах прописал код 1000-теперь запускается с внешней кнопки.
Остался пункт первый... Как лучше реализовать? Есть вариант отключать пускатель питания драйверов концевиком.
В 16.02.2020 в 19:10, Gariks сказал:
Если правильно понял, то нужно в цикле программы отправить ось обнулятся по датчику HOME, тогда можно так -
1. подключаем датчик home, на пин, настраиваем пин, конфигурируем в Home/limits
2. добиваемся чтоб по кнопке "ref all home" ось корректно обнулялась
3. задействуем например макрос  M12, создаем файл M12.M1S, в нем пишем DoButton( 22 ) - это для X,  (23,24,25 - YZA)
4. в нужном месте основной программы пишем команду  "M12" - ось едет обнуляться по датчику
Если не работает или надо что-то свое хитрое - вместо DoButton( 22 ) пишем свой скрипт, похожий на поиск длины инструмента. Примеров масса.
Kinst, Спасибо. На выходных попробую... Пока "креативно" подключили игровой джойстик(для удобства перемещения осей).:classic_biggrin:
