nebo
Требуется помощь специалистов по литью АБС пластика.
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток! Сразу хочу пояснить ,что в этой теме я новичок! Прошу не судить строго если мои дилетантские познания данных процессов вас возмутят !  Смысл в том, что требуется можно сказать Всё для того что бы делать вот таку деталь! ( ниже фото)  А именно :  станок , способный произвести данное изделие ,  матрица ... конечно же хотелось бы максимально удешевить производство и не вгружаться в миллионные затраты.   В месяц примерно около  2500-3000 штук потребность. Деталь  полного заполнения .
B158AAA8-DC97-4607-A21C-B1138CA55884.jpeg  AAD14841-1D5C-4DA4-BDB1-792B06DAEC41.jpeg  image.jpg
Нормально вы такую деталь не отольете - слишком большая толщина стенки.
Сначала надо деталь привести в соответствии с технологией литья под давлением. Или все-таки лить со вспенивателем.
3 часа назад, SandySIX сказал:
Если уменьшить толщину в двое есть шансы ее отлить?
14 часов назад, nebo сказал:
для литья это очень нежелательно. Будут сильные утяжины (ямки т.е. по-простому).
что-то мне кажется, тут без миллионных затрат никак
1 час назад, nebo сказал:
дело не в уменьшении толщины, а в соблюдении равнотолщинности. Отлить вы сможете и такую, какую показали. Но, повторюсь, с большими "ямками", да и геометрия будет нарушаться (коробление). Со вспенивателем можно, но там ещё хитрее технология вроде. Уже и миллиона не хватит.
Прошу совета, подскажите как изготовить данную деталь , как лучше и из чего?!  Может какой вариант есть который Вам как профи видней... Основной критерий её низкая себестоимость . Множество оказывается всяких подводных камней в этом деле! ( я предполагал и заранее просил не судить строго)
Скачайте справочник Пантелеева по литью пластмасс. Это азбука наша. Посмотрите раздел "технологичность изделий для литья под давлением" (в точности названия раздела не уверен, но важна именно технологичность). Там есть примеры по оптимизации конструкции изделий. По оборудованию - тут на форуме много чего по вертикальным литьевым машинам. Для литья под давлением считается наиболее дешевым вариантом. Но не надейтесь уложиться в 50 тысяч на пресс-форму всё равно. Думаю, будет в районе 300 000 минимум.
Первое что приходит на ум по оптимизации детали, это сделать сквозное отверстие (или отверстия) в самых толстых частях детали.
А какой сейчас вес детали?
И на эскизе в первом посте не указана толщина детали.
2 часа назад, SandySIX сказал:
Сквозные , даже думал как по принципу обувной карболки ,что бы одна часть как крышкой накрывала другую ... отверстия в теле детали тоже как вариант допускаются , главное сохранение жёсткости относительной и геометрии фигуры ... ну и себестоимость штуки одного изделия на выходе . Толщина 35\35мм
Ошибка..Обувной коробки
32 минуты назад, nebo сказал:
Сквозные , даже думал как по принципу обувной коробки
Не, зачем делить.
Посмотрите тут - https://studme.org/221368/tehnika/tehnologichnost_izdeliy_poluchaemyh_metodom_ekstruzii
Конечно про экструзию, но суть та же. Грубо говоря, вместо первой картинки у вас надо сделать по типу третьих во второй и третьей строке. И необязательно насквозь. В середине высоты пусть остается сечение полное. Толщиной такой же, какой будут стенки по контуру. Если ничего не лимитирует, это обычно 3-4 мм. Соединение стенок ребрами (для жесткости) толщиной примерно в 0,8 от толщины стенок
1 час назад, bull сказал:
Не, зачем делить.
Как вы хоть примерно видите эту форму ? Хоть грубый чертеж ....мне бы конкретики побольше..если конечно не затруднит. Просто не схвачу никак вектр куда двигаться ...
т9..шлепает ошибки!
Думаю, если поработать с конструкцией, сделать прессформу облегченной конструкции из дюраля, то будет вполне прилично.
А нельзя делать не литьём ,а прессованием (деформацией)  заранее отлитой массивной заготовки-бруска?
Нагрев гораздо ниже-усадок практически нет.
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Не знаю как это!? Подробней можете обрисовать как вы это представляете?Я ,попробую конечно вникнуть в инете покопаться  ,я в принципе почему на форуме то помощи прошу,что сам с литьем не сталкивался а вот пришлось! Задача получить такую деталь,много,максимально дешево и оптимизировав технологический момент .... Если Вы видите какой-либо другой способ более актуальным я буду только рад использовать этот метод.
А чем не устраивает 3d печать, долго?
не могу. Через прокси у нас тут, только из инета картинки могу. Но если внимательней вчитаться, понять можно. Может кто другой обрисует, что я имел ввиду.
2 часа назад, feuodor сказал:
она хороша, пока несколько штук надо. От 1000 уже дороже пресс-формы выйдет. Да и качество хуже литья под давлением.
Порежте на лазере из листа. Если толщины не будет  хватать, собирать пакетом.
Думаю, по цене/скорости, при этих объёмах, ничего лучше не насоветуют.
1 час назад, dpv сказал:
а 35мм бывает? Это всё-таки пластик, а не резина. Реклама вроде до 10мм показывает. При экструзии толстых листов будут те же проблемы утяжин, как и при литье. Вот насчет квадрата у производителей можно поинтересоваться, тут уже меньше влияние коробления при усадке. При достаточном объеме заказа, думаю, может быть и получится выгодно. Правда, тогда ещё простенький штамп нужен будет для обрубки. Квадрат на лазер вряд ли пойдет. Хотя последнее чисто ИМХО
Изменено пользователем bull
5 часов назад, nebo сказал:
Технология кустарей и макетчиков. Простая.
Делается простейшая даже не форма ,а вроде штампа с ручьём.И какой то простейший прессик (хоть просто тиски).
Компактный кусок материала чуть побольше объёмом греем для АБС градусов до 120-он должен быть мягкий ,но не течь.И давим.
Усадок заметных нет. Излишек должен выйти в облой,для чего зазоры оставить.
Можно и с гранул или отходов прессовать,но неудобно ,грязно ,липко и кустарно.
Кто помнит-ручки отвёрток и дверные ручки в 60-е были "мраморные".Это полиэтилен уже был ,а термопластов не было. Какие то обрезки давили.
Даже машина была. Я её видел ,но как работает-не знаю. Размером и видом на станок НС-12 похожа была.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
2000-3000 штук в месяц?
По моему пониманию термопласт должен существенно снизить себестоимость детали а пока я так понимаю,что жидкий двухкомпанентный полимер с заливкой в силиконовые формы дает ту же рентабельность ...25-35 руб штука. Ну это не в какие ворота...матрица,станок,коммуникации ........Что то тут не  так.
6 часов назад, feuodor сказал:
дорого
Принцип то был какой?
Порцию пластика грели в гильзах в печке-термостате. Их много.
Горячая она ставится в аппарат и поршень давит её содержимое в форму.
Как облой в щели полезет-задвигается затвор и запирает пластик в форме.
то есть примитивный ручной термопласт ,только холоднее ,с большим сечением.
Нагрев ниже текучести. Тонкостенные детали не льются-только массивные.
Как она работала -не видал. Думаю-довольно быстро.
В 17.02.2020 в 05:10, nebo сказал:
В 17.02.2020 в 06:59, bull сказал:
Вы меня извините форумчане но я ничего не понимаю... С моими скудными знаниями в этой теме я внятного прочитал только одно ..РАСПЕЧАТАЙ НА 3Д ПРИНТЕРЕ
