defender2025
ОТП-3, станок токарный особо высокой точности. Восстановление
Вот и у меня завёлся такой зверь под названием ОТП 3, он приехал на смену ТВ 4 .
Вот таким он приехал ко мне.
После чего был разобран мной на молекулы и разложен по полочкам. Станок оказался практически новым но уже сломанным, проблема с редуктором, а точнее с качеством его сборки. И вообще качество сборки сказать плохое это ничего не сказать. Оно отвратительное. Хотя в этом есть и свои плюсы (разбирать очень легко) .  Не был затянут ни один болт, а половина вообще можно было выкрутить без инструмента.На сегодняшний день уже отремонтирован редуктор, заменена смазка моторов ( основного и мотора станции сож) устранены недоделки вариатора и включения концевика на редукторе, восстановленны натяжители ремней собрано всё в кучу и готово к установке в тумбу. И выглядит всё это безобразие вот так.
Занятный вариатор!
А есть более подробные фотографии устройства вариатора?
Особенно интересно как нижние тарелки крепятся на валу двигателя.
И интересно было бы посмотреть видео и послушать как работает этот вариатор на разных скоростях.
П.С. Мне кажется что ремень слишком широкий, кстати какой размер стоит?
Изменено пользователем viktor62
Работу вариатора сниму когда буду его запускать, я сам ещё не слышал как это работает, а по устройству фото сделаю выложу.
Нижняя внутренняя тарелка одета на вал по шпонке, а наружняя прижата пружиной. Пружина регулируется затяжным болтом.
Между собой тарелки сидят на крупных шлицах.
верхние сделаны аналогично только наоборот наружная на шпонке а внутренняя подвижная, двигается при помощи выжимного подшипника.
Видимо двигатель какой то специальный с длинным валом на котором нарезаны шлицы. Интересное решение - никаких промежуточных валов, подшипников и гремящих муфт.
да, вал довольно длинный но шлицов на нем нет, только шпонпаз и резьба внутри вала для регулировки натяга пружины.
шлицы на конусах они один в другой вставляются.
В 19.02.2020 в 18:38, defender2025 сказал:
А фсе таки есть фотки в разборе, интересно посмотреть на голый вал двигателя и отдельно то что на него надевается? Вы когда разбирали не фотали запчасти?
Какие параметры двигателя, мощность, обороты?
Какой размер ремня стоит и какой рекомендуют по паспорту?
Какие мин и макс обороты развивает?
Еще бы узнать диаметр тарелок, что бы сравнить с 16б05
Да и внутренности коробки любопытно посмотреть...
А в нажимном барабане на верхнем валу, какие подшипники стоят???
И на каких подшипниках сам вал???
А ремень на шпиндель плоский что ли???
А концевик зачем?
Уж извините за множество вопросов, я просто к вариаторам не равнодушный :pardon: и шибко интересно посмотреть на потроха этого монстра!
Нет при разборке фото я не делал так как было всё в грязи и жалко было телефон такими руками брать.
Диаметр конусов 270мм
шлицевая вот:
вал мотора кончается на уровне пальца
ремень вот:
ремень с редуктора на шпиндель ручейковый широкий
мотор действительно монстр двухскоростной
в выжимной обойме стоит радиально упорный подшипник  такой же как дуплексы на шпинделе 46112л
сам вал в редукторе на шариковых подшипниках собственно как и в моторе.
По концевику пока не разобрался зачем он там стоит, в соседней теме говорят что он только лампочку повышенных оборотов на табло зажигает, но я не вижу смысла таких сложностей
для включения лампочки, есть подозрение что с помощью концевика могут меняться обороты двигателя но пока не знаю, буду запускать , разберусь.
редуктор внутри проще паровоза, он двухскоростной 1:1 и 1:8.
1 час назад, defender2025 сказал:
У наших максимум 200,  по этому он у вас и раскручивает до 4000 оборотов, а наши только до 3000
Однако, у нас 46111 и еще один шариковый, а у вас всего один РУП! Это не есть хорошо. Наверняка что бы выжимная обойма была меньше, а вместе с ним и вылет вала тоже.
Не, там должен быть РУП и простой, или упорный в паре с простым и простой на хвосте, потаму что ремень стремится вытащить вал из коробки, а когда еще и выжимная обойма начинает давить.... Вал ВСЕ время должен упираться во что то. Там простые долго не протянут.
С нижними тарелками на валу движка это ОЧЕНЬ правильно и надежно, а вообще МОНСТР!!!
Интересно было бы посмотреть как он на максимальных оборотах себя поведет.
Совет, не заталкивайте его в станок, сначала наруже покрутите и если что вылезет то легче будет исправить.
а вот и красочка приехала
Этим будет покрашена тумба и станина ну и ещё чего нибудь если останется
Долго думал чем покрасить тумбу и станину ну и остановился на полимероне, спец эмаль для покраски цистерн, кранов, труб и других металлоконструкций.
С эпоксидными красками я не работал и не знаю как это будет выглядеть, а с уретановыми всё ясно  и просто и сож ей не почём и колоться не будет.
В 14.02.2020 в 17:46, defender2025 сказал:
Ну хоть какая-то Документация досталась к нему или как и большинству владельцев остаётся изучать конструкцию
во время разборки?
Изменено пользователем Divervlad
Документации как обычно никакой.но конструкцию уже изучил, разобрав всё до винтика.
Пока только с электрикой не разобрался, но разберусь при сборке.
У моего станка есть большой плюс. в электрике очумелые ручки не полазили и ничего не переделали на свой лад. поэтому
разобраться  с ней не представляет большого труда. у него все провода пронумерованы.
Станочек будет в автомастерской трудиться? На вашем станочке,в районе электрошкафа есть ручка,почему то с лицевой стороны?.Эта ручка дверь электрошкафа фиксирует,или она для чего то другого? У меня на 16Б05П с боковой стороны, маленькая ручка-болт прижимает дверь электрошкафа.
1547007716__viber_2020-01-30_14-37-05.jpg.5239fc366c53c39174c7843dacc878fe - копия.jpg
нет это не ручка это рым для транспортировки.
А трудится после ремонта он у нас в автосервисе и останется.
Я его не на продажу собираю, для себя любимого.
4 минуты назад, defender2025 сказал:
Самодельный что ли,или завод предусмотрел все 4 одинаковых рым болта? Предполагается за него тянуть станок в сторону или поднимать вверх? Для подъёма вверх он какой то не надёжный.Надёжней  на сквозь,через весь станок лом вставить,в предусмотренные для этого отверcтия.
вот с одной стороны можно лом вставить там отверстия а с другой два рымболта.
болт с резьбой на 18 куда уж надёжнее?
Ну вот, уже почти готов, осталось несколько мелочей.
пришлось немного покопаться с электрикой, переделать освещение на 12 вольт постоянного тока
ну и за одно тахометр поставил. Осталось дождаться новый ремень на вариатор и болты на резцедержку.
Хорошо получается,молодец! А шильдики на станок новые заказывал?
