DVdwarf
"Центр" для выставления резцов
Приспособление для выставления резцов (особенно отрезных) точно по высоте оси шпинделя. Зажимается в патрон, и резец подводится вплотную к острию. Становится сразу видно, выше или ниже оси режущая кромка резца. Сделан из куска круглой направляющей от сканера: заготовку зажал в патрон токарного, и подвёл к концу шлифмашину, так вышлифовал конус.
Ну знают или не знают - я не знаю, но те токаря, которых видел лично, пренебрегали этим, и ставили резцы "на глаз" без приспособлений. В результате в центре оставались шпеньки, которые приходилось стачивать напильником.
Жесткий центр в ЗБ отлично заменяет эту приспособу.
4 часа назад, DVdwarf сказал:
Не это не токаря были, я гдето слышал любой уважающий себя токарь шпенечки отрезает, кроме специально оговоренных условий.
Я конус точу чтоб им прочертить на зажатом в резцедержку бруске.
Чтоб замерить штангелем от подошвы.
Зная эту величину, резцы легко комплектовать.
А визуально как раз лучше видно по "шпинькам" на плоскости торца,
чем сопоставлять с конусом.
А чем плохо сделать риску и по ней подбирать подкладки?
3 часа назад, DVdwarf сказал:
Так делать не надо. Абразив на направляйках не есть хорошо.Берегите свой станок и удачи.
Эмм, станок тот был не мой, а направляющие я потом хорошо помыл. Надеюсь, это помогло.
