Grom
Я что-то не понимаю в этой жизни, или "Аудиофильский холивар"
Ищу инфу по советской вертушке Радиотехника 001 и вижу что мне гугля рекомендует магазинчик с кабелями... Линков не выкладываю, просто текст с одной из страниц "магазина".
И вот появляется мысль - Народ настолько отупел что покупает подобное!!!??? или я что то не понимаю...
Акустический кабель изготовлен из отечественного военного литцендрата 1963 года выпуска. В кабеле 1230 проводников каждый из которых в керамическом лаке, Диаметр каждого проводника составляет 0.07мм. Кабели имеют защитную экранировку, которая подключается к минусовой клемме акустической системы. В качестве диэлектриков и антирезонансных материалов используется шелк и хлопок.
Кабель способен обеспечить масштабный звук с потрясающей детальностью.
На кабель установлены медные лопатки с золотым покрытием DH Labs.
Цена кабеля (в сборе с медными лопатками с золотым покрытием DH Labs).
2,0м-50000р (стереопара)
3,0м-70000р (стереопара)
Просто крик души...
надо брать, отличный кабель...
Ну а по вертушке то нашли чего?
2 минуты назад, Кениг 39ру сказал:
захожу значит в барахолку, а там!!!
за какой то станок лохматого года , весь в мазуте и опилках хотят четверть ляма!!!
Тут то как раз.. станки миллионной стоимости по 25 тыщь приобретают..
Всё правильно - экранировка с одной стороны. Литцендрат опять же. Сам такие делал.
Ну а цена... Аудиофильство - оно в голове. Раз находятся любители понтов с тугим кошельком, почему бы и не выставить им "эксклюзив".
P. S. Есть как раз Радиотехника-001, где взять к ней пассик?
20 минут назад, Grom сказал:
Что за дешёвый треш? :)
Вот кабели получше
https://www.pult.ru/product/kabel-nordost-valhalla2-2-0-usb-tip-a-b-1-0m#about
Аудиофильские причиндалы давно являются отдельной категорией для обсуждения.
Кабели далеко не самый смешной вариант, как вам, например, такое ? https://highend-electronics.com/products/audio-magic-ultimate-beeswax-shd-fuse?variant=2513610506269
Изменено пользователем Spellfox
6 минут назад, Вася Куролесов сказал:
неа. Хотел прикупить... Была такая. Когда переезжал с города в город побоялся везти (думал растресу) и подарил другу детства.Есть в наличии Ария-102 но хочу 001-ю Электронику. Так сказать память детства.
7 минут назад, Spellfox сказал:
Покупал у них "ухи" и головку на винил. Больше в городе негде было купить. Теперь спамят постоянно своими предложениями...
Посмотрел на кабеля - только один мат... Походу в аудиофилии физику отменили совсем...
Мне понравился предохранитель. Сколько таких нужно для теплого лампового?
18 минут назад, darkstar сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/154277-пассики-отечественные-плоские-заводские/page/7/#comments
5 минут назад, АркадийСПб сказал:
Там отзывы заслуживают внимания.
помнится мне лет двадцать пять назад было обсуждение (в шутку конечно же, хотя ктото мож и всерьез воспринимал) - как лучше физически располагать HDD на шлейфе - системный дальше от платы а с данными ближе или наоборот и также - как лучше располагать в корпусе - выше или ниже (электронам вниз то легче лететь если хард выше чем плата, но это при чтении, а при записи наоборот - приходится в гору их толкать, пришли вроде бы к тому что надо насполагать ровно на уровне моста и чтобы шлейф максимально прямой был, о как)
Маньяков хватает - один может голыми руками в розетку лазить, другой утверждает что на слух может определить разницу между "военным литцендратом" и одножильным кабелем.
Споры тут бесполезны.
2 минуты назад, AZi сказал:
Это для слабаков. Правильно будет придумать, чтобы сам двигался вверх-вниз, в зависимости от записи-чтения.
1 минуту назад, AZi сказал:
не хватит, к токарнику нужен еще хорошо подвешенный язык чтобы объяснять почему провод из военного литцендрата лучше чем из космического
   Правильно.И мы пришли опять к тому же, о чем я в разных темах много раз писал:первична работа головой , а станка на первых порах может вообще не быть.Можно всегда заказать у скучающего в гаражах великого мастера без заказов, который считает ниже своего достоинства пообщаться с целевой аудиторией и проникнуться их проблемами....
   Если что, я аудиофилов пока не трогаю-берите кто хотите.Мне хватит садомазохистов и реконструкторов....
32 минуты назад, AZi сказал:
Встречал где то в литературе что если винт один, то его нужно цеплять во второй (последний) разьем. Сам придерживался этого, но чисто из эстэтических соображений. Не любил болтающиеся концы.
Правда в сказёвых (SCSI) решениях в крайний разьем ставился специальный "терминатор" с резисторами на землю в шлейфе.
Вы в чип дип зайдите, там очень интересная классификация кондеров. Например есть красные- для звука. На звуке всерьез обсуждают то. что кондер должен быть обязательно бумажным, иначе звук не естественный. Шоб мягче был надо добавить в кондер туалетной бумаги! И ведь добавят, и продадут.
27 минут назад, Grom сказал:
Вспоминаем распространение волны в волноводе, все верно, чтоб отражений не было.
2 минуты назад, vicktor сказал:
Для IDE первых версий (DMA0/1/2/3/33) пофигу не те частоты. А вот скази, там да, это действовало.
14 минут назад, Grom сказал:
более очерченным
Все дело в словах. Пожалуй мало где встретишь таких художеств, как в описании звука. Но предохранитель хорош, единственно, его нужно на видное место, пусть любуются, а ты такой "прожигаешь 200 часов".
21 минуту назад, vicktor сказал:
Где-то читал, что в тракте электролит лучше алюминиевый, чем танталовый. Но ещё лучше от оксидных отказаться вообще.
Изменено пользователем antabu
18 минут назад, vicktor сказал:
20 минут назад, vicktor сказал:
Угу... и генераторы волн специальной формы для нарезки треков электронов в волноводах. :crazy:
Насколько я помню, это было связано с только с программной реализацией тех контроллеров, да и то не всех.
Во всяком случае, у меня работало на любом разъеме, а если и не работало, то настолько редко, что даже не запомнилось.
Блин... пора валить отсюда, а то Администрация всех грохнет вдребезги пополам... :classic_blink:
22 минуты назад, Travelller сказал:
сылочка на lurkmore -
йя йя натюрлихь...
16 минут назад, Travelller сказал:
Эт ты уже про прогрев проводов начал. Оч важный момент! Наверное нужны специальные файлы (качать их с раздела на раздел) для прогрева!      :dash1::wacko:
Тьфу блин. Заразно наверно...
Изменено пользователем Grom
