apolonold
Жахнет или как?
Видал ролик на ютубе, там чувак садился вы ванну с водой и помещал в нее фен включенный в розетку. Фен продолжал работать, чувак оставался жив и его даже не било током. К слову вроде как дуговой водонагреватель тоже не бьёт током...или что. Мужики, есть какие соображения.
Ну если кто пописает в воду, может и жахнет.
Да, наверно от минерального состава воды много зависит.
Дистиллированная вода жидкость диэлектрическая. Все что залито не в стерильную посуду уже не дистиллат и в некоторой степени проводит электрический ток, а из водопровода проводит ток аж бегом. Так что дерзайте, может действительно живы останетесь.
"Разрушители легенд" вроде даже на эту тему делали один из своих выпусков. Делали манекен и замеряли ток в районе сердечной мышцы. Короче с обычной водопороводной водой лучше не шутить.
Токи идут путями с наименьшим сопротивлением. И делятся по правилу Киргоффа.  Но может и жахнуть :)
Судя по всему, это пик умственной активности парней на фото. Если жахнет, то не жалко :-)
"Слабоумие и отвага", как говорится.
6 часов назад, apolonold сказал:
Что-б ток пошел через тело ванна должна быть заземлена(слив металлическая труба), тело человека полностью в воде(сердце что-б оказалось в цепи). И вода чем солоней тем эффективней. Ток через задницу, да же если и пойдет, не смертелен.
Но с электричеством такие шутки  плохи, раз-на раз не приходится, не мало разных переменных могут сыграть критическую роль.
да ни чего не будет, только не выходить из ванны, это раз
2е- нас всех учили как действовать в зоне обрыва линии эл. передачь,  так и тут,
12 минут назад, idled сказал:
Не далее, как месяц назад испытал это на собственной шкуре. В прямом смысле.
Подарили бесперебойник, через который я запитал 3D принтер. Китайцы при сборке закоротили землю и один из выходов 220. На этой же земле висит газовый котел, из которого отопление и горячая вода. Вода из кранов дергает током на грани болевого порога, особенно в душе на кафельной плитке босиком. Трубы полипропилен.
Не написали, сколько было электротравм при ловле рыбы электроудочкой (или фазу - в водоём)!
19 минут назад, antabu сказал:
Ну электроудочка вроде по другому устроена немножка
Жахнет.
Путь фазы: провод, вода, тело человека, корпус ванны (даже краска-эмаль не спасет, а выступит в роли емкости), заземленные трубы (или еще хуже - другая фаза от соседа, заземлившего стиральную машину на трубы)
Если будет плавать, то все будет зависеть от расстояний от источника тока, до заземляющих частей.
Тело человека имеет меньшее сопротивление, чем вода.
Что касается дистиллированной воды: Попробуйте вскипятить ее "двумя лезвиями"  - и убедитесь: ЗАКИПИТ !
12 часов назад, apolonold сказал:
Розетка в ванной комнате должна быть включена через разделительный трансформатор небольшой мощности(электробритву или щипцы для завивки потянет, фен на первой ступени нагрева секунд 30 тоже). Видимо поэтому чувак жив остался.
Изменено пользователем VVKV
45 минут назад, VVKV сказал:
Сегодня ещё набрал. Теперь парень совал руку в ванную с водой в которой лежал магнитофон подключенный переноской откуда-то извне
23 минуты назад, apolonold сказал:
Для поражения тело должно быть включено в цепь протекания тока, у тела вход и выход должен быть, а в хороших "галошах"  фазу можно и одной рукой держать(иногда не приятно правда, до локтя пробивает). И птички на проводах сидят. Я не электрик, спец. обучений не проходил, но чисто из подкорки :classic_smile:, если бывает приходится ковыряться в распред.щитах второй рукой никогда ни за что не берусь и ничего в ней не держу.
Пример выше :classic_smile:.
7 часов назад, ra9mky сказал:
Цепь кран-рука-тело-нога-сырой пол.
Изменено пользователем idled
Подолью бензинчика =)
У меня в удостоверении по электробезопасности написано, что я имею право поливать из брандсбойта воздушные линии 110 кВ.
И я даже делаю это иногда. Что я делаю не так чтобы меня жахнуло?
12 минут назад, Zipper сказал:
Так "разрушители мифов" проводили эксперимент, типа пописать то-ли на электроконтакный рельс, то-ли на электроизгородь(подзабыл уже). Так вот если близко стоять-струйка короткая, жахнет, а если подальше-струйка длинная то ничего не будет :classic_smile:.
А серьезно, про 110кВ никогда не интересовался и меня больше удивила не данная запись в удостоверении, а зачем вообще их поливать?
Так загрязняются всякой грязью/пылью/копотью, ну и иногда дожди чуть сернокислотные. Бывает дымит большая химия, дымит большая энергетика - не лазить же туда тряпочкой стекло/фаянс оттирать... Хотя и тряпочкой и бензинчиком и даж спиртиком бывало. Но обычно снегом
А в чем вопрос? Периодически в новостях появляются сообщения о смертельных случаях с любителями поболтать по мобильному в ванной. То, что на выходе ЗУ 5 вольт - ничего не значит если нет гальванической развязки.
23 часа назад, apolonold сказал:
  "Фен продолжал работать" - это как? Что доказывало, что он продолжал работать. Ведь "фен — электрический прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха", а чтобы вентилятор фена в воде продолжал работать, мощность движка раз в сто должна быть больше.
9 часов назад, ХоМа сказал:
..Для съемок необязательно подавать напряжение, да и оно может оказаться изолированным от земли, то есть с гальванической развязкой. Например, может быть от аккумулятора или от вторички трансформатора, тогда ток будет лишь внутри прибора, даже если и погрузить его в воду.
Очень странно, никто не упомянул о том, что вообще то там рядом с фазой в воде ноль болтается, об который фаза и заземлиться. Кз будет.
3 часа назад, Mixxp сказал:
Упоминали об этом.
В 16.02.2020 в 10:11, Henadzy сказал:
15 часов назад, idled сказал:
На разрушителей лучше не ссылаться, у них очень много некорректно поставлеyных экспериментов, за которые даже в школе (нашей) можно получить двойку по физике. Один тест со столкновением автомобилей на одинарной и двойной скорости (в лоб) чего стОит.
В 16.02.2020 в 07:11, Henadzy сказал:
по какому конкретно?
Мне, например, нравится, что сумма токов в узле равна нулю..
