viter50
Подвеска кабины Volvo F16, ремонт торсиона
Красиво получилось.
А не пробовали на горизонтальный фрезер прикрутить? Или вместо резцедержки на токарный закрепить?
Не стал и пробовать к станкам прикрутить, на проточку одного конца ушло 2 часа с перекурами не спеша и безопасно.
В 16.02.2020 в 00:12, viter50 сказал:
Сделал приспособление
Круто.
Просто класс.
А можете чуть поподробнее - насколько я понял, сначала проточили, восстановив цилиндрическую форму, потом сменили резец, и нарезали резьбу, шаг резьбы задавался приспособой.
А при протачивании - подача за счёт той же самой "направляющей" резьбы, в приспособлении?
Там всё проще это поверхность под втулку резьба не нужна, резьба на конце направляющего штока обеспечивает подачу резца.
Есть резьба м16 с завода.
Для нарезания резьбы на полуосях я делал другую приставку.
Можно сказать последний штрих в ремонте торсиона.
IMG_6099_1920x1078.thumb.JPG.0c17e61771e85fa4619fb25fa4e91f87.JPG IMG_6100_1920x1078.thumb.JPG.2367657a8812422a2d39199c08688657.JPG
Отходы.
