A V V
Сантехника. Замена чугуна на пластик, ремонт поврежденной трубы водоснабжения.
 За сорок лет конкретно заузилось в канализационной трубе почему-то - от раковины вода ни налево в яму, ни направо, в сторону ванной не идет. Точнее, течет, но очень медленно. Плохо чистится уже и тросом, все виды химии не помогли.
 Решил заменить на пластик ф50.
 Было: трап половой, раковина, ванна, разводка под бетонным полом. Будет - одна труба наверх, к ней уже выше пола раковину и ванну подключу.
 С трудом вскрыл бетонную стяжку с кафелем, еще и водопровод при этом повредил.
 Два вопроса.
 - Как демонтировать стык чугунной трубы. Я зачеканивал кабалкой, потом цементным раствором. Думаю отрезать болгаркой и потом оставшееся внутри кольцо сваркой в двух местах разрезать по-вдоль и вынуть полукольца, потом почистить.
 - Как отремонтировать поврежденную трубу водопровода? На фото видно, где я эту беленькую трубу наискосок надрезал. Диаметр 15. Сварка для пластиковых труб есть, на всякий случай давно купил - случай настал.100_8321.JPG
Изменено пользователем A V V
2 часа назад, A V V сказал:
 Поставил временную затычку - ГВ и ХВ на кухне появились, ванная и унитаз заработали. Сварку полипропиленовых труб потом осваивать буду.
3 часа назад, A V V сказал:
Так он же открыт.
Бур перфраторский 5мм и молоточек. Потом раскачать и выдернуть.
37 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Так он же открыт.
 Место крайне неудобное - на 30 см ниже уровня пола. В торец трубы не посмотришь, к тому же труба охвачена другой трубой на длине 5 см, столь глубоко мне ее не отковырять.
Нарисовал я стрелочку к соединению, о котором идет речь.
..В понедельник жена уйдет на работу и я срежу лишние трубы, разрежу в месте предполагаемого засора.
Отделил. Порадовало то, что не зря решил переделать - забито основательно.
  Закончил. Без "сюрпризов".
  Демонтаж соединения чугунных труб - сначала болгаркой отрезал, оставшееся кольцо внутри разрезал сваркой в одном месте, цементная обмазка от нагрева потеряла прочность, потом кольцо раскачал и выдернул. Мазутом пропитанная кабалка при этом горела с копотью и зловонием, черные хлопья летали..
  А ремонт поврежденной водопроводной трубы потребовал всего пять минут. Утюжок с температурой 260 град., соединение полдюймовой трубы (ду15/ф20) греть 6 секунд, после стыковки удерживать 8 секунд, пока остывает/твердеет.
  О причине закупорки этого участка чугунных труб не знаю. Видимо состарилось за сорок лет и стало неремонтопригодным - пришлось ампутировать.
