Андрей406
Последовательность обработки детали
Подскажите пожалуйста Последовательность обработки такой детали. Поподробнее пожалуйста).
Вытачиваем вал (4 посадки с припуском) чистовое точение посадок в центрах, долбим пазы, термообработка до 36-40 HRC, шлифовка посадок в центрах.
P.S. Я ничего не понимаю в металлообработки - видение дилетанта/хоббийщика.
Отторцевать зацентровать кругляк вытащить максимально и точить одну соторону потом то же самое вторую подрезать в размер и то же точить по чертежу и с припусками по деаметрам а торцы в размер а потом отфрезеровать пазы а потом шлифовать
Павел Сергеевич правильно написал. Можно добавить. Выбрать заготовку отрезаную не с края прутка.
Предварительно проточить, снять корку, нормализовать - термичка.
Ещё, при шлифовке ваши фаски для внутренней резьбы, да и сам край резьбы будет мешать установке вала в центра. Сомнётся и сдвинет вал в сторону. Значит надо сделать дополнительно предохранительную проточку и фаску под конус 60°
Изменено пользователем Skraft
Все точиться за одну установку на токарном, посадочные места под подшипник тоже, затем фрезеровать шпоночные пазы. Все!
4 минуты назад, Sergei68 сказал:
Всё да не всё.Мне например не понятно как поведёт себя часть что под ТВЧ закалку,практически уверен что её согнёт.Значит обработка с припуском закалка и шлифовка.
В 15.02.2020 в 22:00, yapavel сказал:
потом шлифовать
термообработку пропустили
12 минут назад, Sergei68 сказал:
Даже зацентровки с двух сторон за одну установку???
Зацентровка, так зазываемая, это болтовое отверстие, потом деталь перевернул и засверлил. Можно сделать технологическую бобышку, потом развернуть деталь по ней забазировать по кулакам и срезать бобышку нарезав резьбу
20 минут назад, sanek66 сказал:
С какого перепугу ее согнет? На какую толщину ТВЧ прокаливает заготовку? Не согнет.
Изменено пользователем Sergei68
При обработке за одну установку её согнет уже в токарном станке из за изменения внутренних напряжений при удалении слоя материала.
Так что самый верный способ, чернуха токарная, чистовая посадки в центрах, потом долбофрезоизвращения, термичка, шлифовка или тонкая токарка посадок.
7 часов назад, cpi сказал:
Ну если тупым резцом на неправильных режимах резания и без охлаждения то конечно согнет, только для этого тоже очень сильно нужно постараться... Позвольте спросить,  а как же такие валы точили при товарище Сталине, я уже скромно молчу о дедушке Ленине? Ведь шлифовальная группа станков в СССР появилась в 60-х годах прошлого века, а до этого валов не делали что ли?
основное - работа в центрах....
5 часов назад, Sergei68 сказал:
Шлифовку человечество придумало намного раньше токарки.
Вот фото вроде бы 40-х годов со шлифовкой вала:
Изменено пользователем Trogar
5 часов назад, Trogar сказал:
Придумали может быть и раньше, а вот в Союзе массово шлифовальные станки пошли в производство в конце 50-х начале 60-х годов. Например в конце 1939 года шлифовальных станков было выпущено всего 2000 шт. Как вы понимаете их фактически не было, а фотография это единичный экземпляр.
21 час назад, Sergei68 сказал:
Шпоночный паз посодействует изгибу,уверенность не 100% конечно,но 90 точно.
3 часа назад, Sergei68 сказал:
Но сейчас с ними точно проблем нет,да и технология с точением и последующим шлифованием это" классика жанра",именно так рекомендуют учебники технолога к примеру.
2 часа назад, sanek66 сказал:
Если что и посодействует кручению, то это паз подрезки, но никак не шпоночный паз....
В остальном согласен с вами на все 100%.
