Georgiy_K
Может кто имел дело с редуктором мотоблока МБ-1 (Ока, Нева, Луч и наверное Урал)
Здравствуйте!
Мелочь, а неприятно. Достался по дешевке старенький мотоблок, который весь пришлось перебирать. Не было проблем с запчастями, кроме совсем мелочной...  Одной шайбы небыло, другая была вся раздроблена(  Шайба редуктора, которых 6 шт, она же регулировочная в одних источниках, она же проставочная в других, 35*10*1. По всей видимости она прикаленная слегка. Купить её у нас - никак, перешерстил весь интернет.
Может кто имел дело с подобным? Нужно ли искать оригинальную, или просто изготовить из листовой стали какой- то? Редуктор!  - не хочется , что бы из- за ерунды что-то пошло не так. Его раскрутить чего только стоит)
Любой адекватный токарь сделает эту шайбу довольно быстро
Если только выточить - и я бы это сделал. Вот только материал . если это важно. правильно не подберу. да и на счет термообработки не уверен. нужна или нет. Может просто сталь такая.
Если я правильно понимаю,речь идет про шайбы,которые установлены на валах звездочек?Там шайбы стоят каленные и шлифованные.Если поставить с мягкого металла,быстро сотрутся,что потом может сказаться на долговечности звезд и цепей.Или у вас редуктор шестеренчатый?
