Antoha_Sol
Есть знатоки PIR утеплителя?
Здравствуйте.
Есть у меня "сарайчик", собранный из проф.трубы и проф.листа. Так вот, задумал я его утеплить, и не чем нибуть, а именно пенополиизоциануратом(ПИР). Этот материал не горючий, малотоксичный и имеет очень низкую(заявлено вроде бы, примерно, как у воздуха)  удельную теплопроводность. Есть один "мааааленький" минус - это его дороговизна. На моё скромное помещение в 24м^2 и высотой 2,4м вместе с крышей и при толщине 100мм насчитали почти 80тыр(пирогрупп кажется конторка). При этом на рынке сейчас присутствуют только дорогие брендовые решения от разрекламированных контор, которых при поиске во всю впаривает яндекс и гугл. Готовые решения имеют ряд минусов, а именно при моих условиях выходит большой отлёт от листа и множество ненужных стыков, которые придётся много пенить, что в свою очередь ещё раздувает бюджет(в пределах 10тыр)
А теперь основной вопрос, засевший у меня в голове. Подскажите пожалуйста, есть ли на сегодняшний день(раньше точно были) конторы занимающиеся запенкой ПИР составом? Или может кто знает где взять реагенты для такой запенки? Есть знатоки в этой области?
В 15.02.2020 в 19:00, Antoha_Sol сказал:
основной вопрос у меня в голове - зачем вам это нужно ?
реальная техническая необходимость или хотелка ?
взять реагенты ? а оборудование тоже взять ?
Не читайте за обедом рекламных газет и не смотрите рекламных роликов.
https://firecenter.ru/2380
Перейдём к испытаниям. В первую очередь для сравнения конкурентов обычно используют испытание на горючесть. Здесь показаны результаты огневого воздействия на образцы минеральной ваты (слева) и качественной модификации пенополиизоцианурата (ПИР) (справа). Сегодня можно считать доказанным факт, что оба продукта могут относиться к одной группе горючести — Г1.
Однако, это не гарантирует одинаковых пожарно-технических показателей строительных конструкций. Оказывается, что пожарная опасность стен и покрытий при одинаковой горючести теплоизоляционного материала может отличаться. В этом примере (на рисунке ниже) стена с минеральной ватой имеет класс пожарной опасности К1, а с органикой — К2, хотя оба материала взяты из группы горючести Г1.......................................................
Читайте, если хочется.
В 15.02.2020 в 18:00, Antoha_Sol сказал:
а смысл?
это дороже, чем купить готовое
Тоже хотел им утеплить цех. Выходит дороже сендвичей
В ‎15‎.‎02‎.‎2020 в 19:00, Antoha_Sol сказал:
А чего так сурово? Прямо вот сил нет, как охота, или в ногу со временем идти надо?
Чем эковата  мокрым способом не угодила? Примерно втрое дешевле выйдет при том же слое.
В 17.02.2020 в 03:55, fhntv сказал:
взвесил за и против, вроде как оно мне нужно.
потому и спросил в начале есть ли конторы. Но если рассмотреть вариант запенки ещё пары помещений(а их у меня есть) то уже появляется некоторый смысл заморочиться.
В 17.02.2020 в 04:41, vicktor сказал:
Да я и не смотрю. Про ПИР узнал пять лет назад, когда на стройке работал в городе. Если не углубляться в дебри свойств горючести материалов, а просто следовать своему опыту, то могу привести небольшой пример. В прошлом году сосед попросил подварить ему пару профилей к забору, которые находились в непосредственной близости к избушке зашитой пеноплексом(оранжевый г..нопласт). Я приготовил сварочник и сказал ему, мол утеплитель прогарит. Сосед не захотел чего то искать чтобы прикрыть, а мне тем более было пофиг. Первые же капли от сварки подожгли пенокпекс как факел и за считанные секунды он проплавился до самого бруса. Пеноплекс ближайший конкурент ПИР по удельной теплопроводности(пока других сопоставимых не знаю), но его горючесть меня крайне не устраивает. Минвату в любом её проявлении не рассматриваю, она гигроскопична и для меня это тоже важно(забыл написать об этом сразу).
В 17.02.2020 в 23:27, sl217 сказал:
а смысл?
Пока что это только ничем не подкреплённые слова. Но в целом эту тему я поднял, как раз, с целью рассмотреть технические возможности и затраты на это мероприятие. Ещё смысл в том что при запенке заполнятся все неровности(волнистость профиля) и пустоты. Надеялся на то, что тут есть люди, которые хоть каким то боком этой темы касаются и чего то конкретно знают.
В 17.02.2020 в 23:47, Petr2 сказал:
Конструкция вся из металла. Утеплитель залегает изнутри и прилегает непосредственно к внешнему слою оцинкованного профлиста марки "Г" , а в слое утеплителя должны находится несущие опоры(профтруба). При применении достаточно гигроскопичной эковаты всё благополучно сгниёт в ближайшие пару лет(может я и не прав).
Вообще, когда я создавал эту тему, то старался максимально прямо задать вопрос, что бы не было повода увести тему в другое русло. Но увы это произошло, ответов как не было так и нет. Ну и на том спасибо.
30 минут назад, Antoha_Sol сказал:
есть в достатке оборудование для нанесения ППУ.
Там вся экономика прозрачна
18 минут назад, sl217 сказал:
ППУ это отдельная тема. Для него аппаратов на рынке действительно завались. И Б/У совсем не дорого.
42 минуты назад, Antoha_Sol сказал:
Те вы задуете меж листов? Поговорите с фирмой, сколько вдуют и какова структура.
ПИР
Наверное лет 20 как. Читайте и видео полно.
Несколько замечаний. Адгезия пир к вашему листу. Какая подготовка нужна. Будут ли играть температурные расширения роль и пойдет ли в щели конденсат. Вы и механически можете повредить сцепление пир-лист. Гермитичный пирожок сложная штука. Направлений изысканий много. Я не отговариваю. Просто вопросов много возникает.
2 часа назад, Antoha_Sol сказал:
немного непонятна логика ...
то есть вы предполагаете что пожар ( якобы ) начнется с крыши ?
тогда это поджог получается ...вы опасаетесь поджога ?  если да - то пир не спасет
классический пожар начинается из помещения и если помещение сгорит -
то вряд ли полуистлевшая крыша доставит радость ...
зачем пир тогда там ?
так то обычно его используют там где велик риск возгорания и это вынужденная мера
в ваших резонах о пожароопасности помещения - ни слова ...
напылите ппу классикой , изолируйте фольгой и все
есть специальные огнестойки пропитки для ппу
покрывается готовый слой и горения он не поддерживает
рекламы - море этих средств
Извините, опять получается, как у Задорнова:
- Можно гречневую кашу?
- Возьмите рисовую, тоже вкусная. (с)
Найти можно всё, но PIR материал сравнительно новый, распиаренный, и соответственно дорогой. Никаких особенных свойств по теплозпщите по сравнению с широко распространённым ППУ у него нет, кроме рекламных заявлений, они примерно равны. Проще и бюджетнее заказать задувку стен ППУ, здесь предложений масса.
Гость
