НовоСИП
Телескопическая стрела миникрана
Друзья, кто уже делал телескопическую стрелу для своего мини крана? Поделитесь опытом)
Конкретно интересует какие трубы, толщина стенки, итп. Стрелу планирую на ~350кг грузоподъемностью, двух секционную.
2500(1 секция, подъемемная, гидроцилинбром), 1200(2я, выдвижная гидроцилиндром).
Для 1й хочу применить  профиль 120х80х4( ли из 2х швеллеров лучше?), 2ю вообще не могу понять что исползовать- профиль, двутавр или ещё что то. Делитесь опытом), сил уже нет бревна тягать руками!
Добавьте расстояние, от опоры до точки упора  цилиндра...
22 минуты назад, НовоСИП сказал:
 Если сварите короб из 2х швеллеров, то внутренняя полость будет не прямоугольной в плане т.к. полки у швеллера конические в плане. Если использовать гнутый швеллер, то пойдёт. А как будет скользить внутренняя секция во внешней, чисто плоскость по плоскости или через ролики?
Максимально просто хочу, "труба в трубе". Устройство не на каждый день работы. Хочу подсказки именно по марке/размеру труб или что лучше использовать. Гнутый швеллер это в идеале, конечно, но быть может, кто-то добился приемлемых результатов из готового проката?
Например, 1я секция из швеллеров сварена, 2я (выдвижная) из профильной трубы, у неё углы тоже имеют радиус
Изменено пользователем НовоСИП
Добавил
10 минут назад, НовоСИП сказал:
 Для этого нужно взять прайс-лист металлобазы и прикинуть что, куда "втыкается", только кажется мне, что к Вашей 120х80х4 вряд ли сможете найти точно подходящую пару, но можно попробовать составную внутреннюю секцию или изменить размерность наружней. Нагрузка не особенно велика, можно попробовать.
Посмотри устройство лесных манипуляторов,там внутренняя труба идет с зазорами ,которые убираются пластинами и =пятаками= с регулировкой
ТС нужно  на подфорум "Спецтехника", там ребята обсуждали выдвижные стрелы.
2 часа назад, 2Фома53 сказал:
СЕЙЧАС подавляющее большинство предложений именно с ПАРЛЛЕЛЬНЫМИ полками (10 П , 12П и т.д.) ибо легче они, а значит себестоимость дешевле...
НовоСИП, можно показать эскизик стрелы с гидроприводами, чтоб прикинуть-посчитать секции? Мне, например, непонятно, как будет выдвигаться секция г/цилиндром.
Да её и руками можно будет выдвинуть... Кран то МИНИ...
3 минуты назад, дуст сказал:
Кран то МИНИ...
 Мини, не мини, а 350 кило на поднятой стреле выдвинуть... , как минимум лебёдка понадобится.
2 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
ГЦ можно ставить как снаружи стрелы, так и и внутри, иное дело, если стрела более 2-х секций.
В 15.02.2020 в 21:56, НовоСИП сказал:
Куда тягаете если не секрет конечно.
Телескоп обаятельная мера? Просто был опыт на ленточной пилораме , да при погрузке в тайге . Но там справлялись без телескопа
Я в свое время делал нечто подобное из стрелы электро кары. разрезал раму и соединил два швелера по которым ползала внутренняя часть . Также сделал и с внутренней частью, разрезал и подогнал С РОЛИКАМИ внутри под наружную. Внутренний цилиндр также оставался внутри. Вот по такой конструкции можно сделать и вам со швелеров. А то, что внутренняя полка не прямоугольная, так пустить внутреннюю часть на подшипниках можно поставив их немного под уклон. Там ведь на них нагрузка минимальная будет.
Но на мой взгляд самый идеальный вариант это по принципу простого погрузчика. Первая часть стрелы от основания с некоторым подьемом , а вторая на шарнирах ( пальцах) от конца первой части вторым целинбром подьем.
Изменено пользователем Ламастер
Еще хочу сказать за профильные трубы. УЧТИТЕ, они не цельнотянутые. поверьте я их прокручиваю и часто приходится перед прокруткой самому проваривать стыки. ТОЕСТЬ, она может просто согнутся  даже и 4х мм.
В 15.02.2020 в 09:56, НовоСИП сказал:
Так как вторая секция короткая , то можно поступить проще: её можно сделать откидной на шарнире (предусмотрев также упор снизу для фиксацмм этой части при её рабочем положении). Профиль обеих частей - двутавр (как наименее металлоёмкий при работе на изгиб).
 ТС пропал куда-то и мы не знаем для каких именно манипуляций предназначается данное ГП устройство.
13 минут назад, arcady сказал:
отличная мысль, а главное - не нужен вообще телескоп.
Я тоже сейчас занимаюсь изготовлением тракторка класса Мини+... Или Макси-:biggrin:
Точнее пока стаскиваю агрегаты в кучу, но до НГ надеюсь начать сборку, ибо уже почти все есть.
И самая главная задача у моего трактора будет как раз перевозка и погрузка грузов (для Кузнечной мастерской - изделия таскать).
Высота стрелы в максимально разложенном виде нужна не менее 4 метров, а лучше больше.
И стрелу я тоже планирую сделать телескопическую, ибо полагаю, это удобнее всего. Но вот гидроцилиндр с большим ходом штока найти не могу. А с маленьким - толку мало. Что даст выдвижение телескопа на полметра!?
И вот тут в теме товарищ сказал очень грамотную идею, про откидную часть стрелы. Только неудобно будет ее раскладывать. Ведь для этого нужно опустить вниз главную стрелу, разложить, зафиксировать, и тогда уж садиться в кабину и поднимать.
Так вот, друзья, по прошествии времени, сделал кто нибудь подобную штуковину? Поделитесь опытом, а?
Откидная часть стрелы называется Гусёк
Das WOLGADEUTSCHEN, почему обязательно гидравлика? Если телескопическую стрелу хорошо наклонить (поднять), то она сама раздвинется (сложится). Для ограничения длины сделать фиксаторы. Такое решение зависит от устройства стрелы: размеров, грузоподъёмности, необходимости раздвигать в вертикальном положении...
Да, но если уж делать, то делать удобно. Наклонять можно, но это не удобно. Не всегда есть место к примеру, для того чтоб стрелу опустить на столько, чтоб она раздвинулась.
Лучше уж заморочиться с гидравликой, тем более что половину всего что нужно для гидропривода я уже купил.
Чего их искать, гидроцилиндры... От вилочных погрузчиков, выдвижение до метра и более.
Стрелы сколько смотрел у вороваек, часто капролоновые скользуны стоят. Или ролики малого диаметра.
От вилочных то понятно. Вопрос в том где его взять. Все в черметы поздавали уже. А в нашей дыре тем более ХренЪ найдешь чего.
Нашел один гидроцилиндр, так на нем ход всего 10 см. Но он не для стрелы будет, для навески.
Пока в поиске...
В 17.02.2020 в 15:41, arcady сказал:
Примерно так устроены "корневые" секции автомобильных кранов-манипуляторов. Откидываются гидроцилиндром, ессно, более короткоходным, чем для телескопа.
Второй вариант - во время perestroika была модификация крана "Ивановец" с выдвижением телескопической стрелы ручной лебёдкой. В наше время лебёдку можно пристроить электрическую.
Ещё вспомнил. Когда я был совсем мелкий, по городу ездили автовышки на Газ-51. У них тоже было тросовое выдвижение мачты, три или четыре секции.
В 15.02.2020 в 17:56, НовоСИП сказал:
Начните с  покупки  учебника  сопромата . Это  позволит  остаться  целым  и здоровым
