Rinat_8974
Самодельный Самосвал
Добрый день.Не поможете по такому вопросу: есть японский грузовик с аппарелью на 600 кг.Решил сделать самосвал,купил гидроцилиндр, насос поставил от своего гидроборта.Так вот при загрузке около 2 т 2 из 3х штоков гидроцилиндра выходят.На третьем штоке процесс останавливается,насос гудит,а движения нет.Придется наверно нш 10 как нибудь поставить,но перед этим хотелось бы услышать мнение знатоков по гидравлике,из-за чего заминка происходит на третьем штоке,ведь нагрузка для насоса одинаковая с самого начала подъёма.Спасибо заранее.
Может бак маловат?
19 минут назад, олег319 сказал:
Может бак маловат?
Такого же мнения. И как масло в цилиндр подаётся, точнее через какое распредустройств о? Насос электро?
Изменено пользователем Kolhoz
1 час назад, Rinat_8974 сказал:
Давления не хватает. Наверное какой нибудь предохранительный клапан. Сечение колен уменьшается, давление постоянно, поэтому сила на коленах уменьшается.
В 15.02.2020 в 09:52, Rinat_8974 сказал:
Это вряд ли. Надо смотреть схему работы с размерами и нагрузкой.
Тут выше верно подметили. При выдвигании следующего штока меньшего диаметра грузоподъёмность гидроцилиндра падает. И на последнем колене она минимальна. И может получиться что для опрокидывания кузова третьим коленом нужно что бы кузов был уже поднят на 60°а он поднялся только на45° от горизонтали.
А с кузовом чем выше он поднят и чем ближе он к вертикальному положению тем меньше он нагружает гидроцилиндр. И наоборот для подъёма из горизонтального положения требуются максимальные усилия от гидроцилиндра.
При грамотной кинематике эти факторы друг друга компенсируют и кузов без проблем поднимается.
Ну а если места крепления гидроцилиндра , углы наклона , длинна гидроцилиндра и Т.Д не оптимальны то и возможны такие косяки.
Давление в системе тоже лучше проверить. Может оно составляет половину от требуемого.
И ещё вопрос а пустой кузов до конца поднимается?
Изменено пользователем Тайландчик
