Plan
SWPO 80 оптико профиле-шлифовальный станок
Доброго!!
Не смог пройти мимо малыша ))
Не знаю зачем он мне?? Но уже мысли роятся как применить в перспективе..
Разграблен по электрике, но провода ерунда..
Пока ясно что подшипники заменить в двигателе больше ничего не понятно, нет шпинделя, изучаю паспорт..
А так три координаты у столика, ходы маловаты но зато немец!
А башка вообще несколько степеней свободы имеет
Когда руки дойдут непонятно, но уж очень хочется запустить его в бой,
Есть мысли отчепеушить
Проектор заменить на монитор, надо думать как оптику модернизировать?
Немецкий зверь всетаки очень приятный на ощупь ))
Вопрос: шпиндель соответствующего диаметра отечественный ВШГ фортуна подойдет?
Прилагаю из паспорта шпиндель
Вопрос второй: кто понимает в оптике, сломана проекционная насадка, как бы это изображение через цифровой обьектив на монитор?
Добрый день Алексей. Безусловно = можно. Есть несколько ньюансов =))
1.имеет смысл брать экш камеру с матрицей 2к или около = дабы использовать полностью разрешение монитора
2 должен быть или HDMI или FireWare  или Gigabit ehternet интерфейс вывода изображения с матрицы и кодек камеры должен поддерживаться телевизором
3. желателен объектив с переменным фокусным расстоянием для удобства первоначальной настройки размера поля зрения в пространстве предметов и для изменения масштаба
Всё написанное  = ИМХО
С уважением
Интересно бы связать окулярные головки от микроскопов с углами, радиусами, шаблонами резьб и это вывести изображение изделия через обьектив с хорошим разрешением на монитор
Добрый день ещё раз :)  Если я правильно понял то вы хотите поставить камеру с объективом после окуляра оптического прибора так чтобы эта  камера "видела" так же как глаз наблюдателя и тоже что глаз наблюдателя. Правильно ли я понял? Если отбросить ньюансы в виде чуть более тусклой картинки( ну поставим "фонарик" поярче ) и то что поле зрения в окуляр круглое а матрица и экран - прямоугольники = то можно подобрать камеру и фокусное расстояние обектива под ваше пожелание.
С уважением
В 15.02.2020 в 19:03, Plan сказал:
подойдет, ежели по оборотам проскочит, на префилешлифовальном инструмент мелкий- обороты большие.
3 часа назад, codename1182 сказал:
  На фото из интернета круги примерно 80-100-125
Это вроде по скорости за глаза, внутришлиф с стандартной фортуной вращает до 24000 об., на камнях 80-125 мм скорость требуется меньше, кстати там в таблице есть скорости до 50м/сек.
Лишь бы фортуна выдержала, хотя интуитивно там нагрузка не превышает нагрузку при внутреннем шлифовании
Будем искать )
18 часов назад, jonny_no сказал:
Да правильно, это я просто так размышляю, поставил какой то поовиль резьбы или угломер, и мне кажетсч можно обрабатывать по этому профилю изделие? Иля я че то не то говорю?
В 16.02.2020 в 21:30, jonny_no сказал:
Да например такого или подобного
Даст ли это что то или масштаб того что видно не совместить с масштабом того что в окулярной головке??
И еще, Евгений, разве обязательно дорогую экшн камеру, а разве нельзя обойтись чем то попроще?
Изменено пользователем Plan
Добрый вечер Алексей. Извините за долгое молчание - обстоятельства не позволяли .  Подробнее напишу дня через 2-3дня . А если вкратце то надо выбирать камеру с объективом так чтобы:
1.  Отношение диагонали матрицы к фокусному расстоянию объектива должно быть в диапазоне 1-1,5   для того чтобы полевая диафрагма окуляра занимала большую часть матрицы ( и на экране также )
2.  объектив желательно НЕ широкоугольный  ( с полем менее или равным 90град )
3. Поскольку диагонали матриц сейчас маленькие  -  фокусное расстояние объектива будет небольшим. Объектив располагать вплотную к окуляру
С уважением
Ответ не в тему , дешманский и рабочий вариант цифрового Ока. Экшн камера экен н9 модель . С рук 1-1.5 тыщи . Для выборки межфокусного расстояния между объективом и камерой макромех он же приставка пзф . От тыщи цена. Далее объектив ну тут можно даже ваш приспособить , на переходниках.  И наконец монитор . С прямоугольным экраном , 16:9 .вход hdmi обязателен. Камера втыкается в него напрямую .  Все. Автономный и недорогой вариант. Ну и свет я добавил   с Али светилка 700, можно и без него.15868683883683680014653989767404.thumb.jpg.b75f79792fc9042c187612b4eb17c276.jpg15868680576767431259001973575871.thumb.jpg.b4b8be7c7155087ff60fc26e8771499a.jpg
