Деревня65
Жаростойкий термопрочный герметик магазинный?
Нужна для разового применения некая жаростойкая замазка  ( до 850 цельсиев на воздухе). Замазывать щели миллиметровые. Те герметики, что продаются в магазинах, подойдут?
Например, что случится, если щели замазать обычным строительным силиконовым герметиком? По консистенции он бы в самый раз. Эстетические моменты не имеют значения.
Может, в магазинах есть что подходящее на один раз?
Силикон радостно сгорит. Пользуйте герметик для печей и каминов. Заявленая температура 1200 - 1500 С. Чёрного цвета, по консистенции - зубная паста, растворитель - вода.
20 минут назад, Деревня65 сказал:
Вы серьезно? 850гр. силиконовый герметик? Конечно нет. И термостойкие авто тоже не подойдут. Тут стойкая замаска нужна.
Некоторые герметики для глушителя
Например PERMATEX 80333
В основе - натриевое жидкое стекло. Плюс минеральный наполнитель.
7 минут назад, NBV(SPB) сказал:
Ну это силикатный канцелярский клей.
Не хотелось бы городить замазку, нету под рукой ни цемента, ни песка, ни порошка из кирпичей, да и негде это разводить. Дело то разовое, трещины подмазать. Где искать асбестовый шнур или стеклоткань? Прошли те времена...
В строй маркете брал гермет для глушителей, тюбик как зубная паста, название и температуру могу завтра посмотреть, светло серая достаточьно жидкая субстанция,  засыхает не пластичная, типа цемент, адгезия хорошая ... замазал разбитые керамические  соты  газового инфракрасного нагревателя, сколько на них температура , хез ( хренегознает) греются до красна, гермет стоит без вопросов
Изменено пользователем Ustas_
12 часов назад, Деревня65 сказал:
11 часов назад, Деревня65 сказал:
Один раз нагреть?
12 часов назад, Ustas_ сказал:
Да, если не трудно, гляньте пожалуйста.
Мне надо куски по месту вставить, и замазать щели, без последующих разборок. Один раз надо сделать, и хорошо бы забыть.
Это
5 минут назад, Деревня65 сказал:
И это
14 часов назад, Деревня65 сказал:
Две большие разницы.
6 минут назад, Деревня65 сказал:
Куски чего?
Вы часом в партизанах не были?
жаростойкая замазка
Случилось однажды так что проработал я пару недель на футеровке промышленных муфельных печей. Так там под одну печь делали под из огнеупорного кирпича склеенного на обычную касторамовскую жаропрочную мастику и они мне тогда сказали что этого за глаза. После высыхания похоже на пластик. Расчётный температурный режим той печи не знаю, но не меньше 700С, а возможности у таких печей обычно до 1100-1200С.
Все жаропрочные герметики в основе имеют жидкое стекло, калиевое или натриевое. Разница только в наполнителях -  кварц, слюда, маршалит и т.п.
6 часов назад, AlexKarax сказал:
Не припомните название? касторама - это где?
16 минут назад, Деревня65 сказал:
Это я как пример привёл. Такие мастики продаются почти везде, просто в поиске напишите "жаропрочная мастика" и ближайший к вам вариант выбирайте. Они едва-ли чем-то значительно отличаются и стоят копейки.
В 15.02.2020 в 00:12, Деревня65 сказал:
Времена не меняются. У меня в радиусе двух километров аж три конторы с розничными шнурами и стеклотканью, не говоря уже о заказах онлайн с доставкой.
Пишут 1093":hi:
4 часа назад, Ustas_ сказал:
Пишут 1093"
спасибо, поищу в автомобильных лавках.
Брал в строй маркете, в отделе автохимии
