Ламастер
Кузнечное дело
Всем привет!  Есть какое то  выражение, что мол то, что сделано временно, служит дольше всего постоянным. Так и у меня, сделал лет 15 назад горно кузнечное, и вот  все время мучусь можно сказать. Нет, если что то не большое разогревая, это пол беды, а вот что по длиннее, проблема. Обращаюсь к коллегам, может кто даст дельный совет, хочу переделать свое, фото ниже показываю. Хочу сделать чтобы мог по горизонтали продвигая заготовку постепенно ее прогревать для обработки.  Сейчас у меня  где то 25х25 примерно  место  углублено на толщину кирпичины огнеупорной, примерно 8 см Вот поэтому не большие заготовки хорошо нагреваются и быстро, но если мне надо что то длиннее нагреть, я ложу вставку со швелера с отверствиями ( На фото видно ее) но нагрев почему то хуже и надо больше угля насыпать. Одним словом подскажите как правильно сделать горно в моем положении.
Я думаю , что горновая фурма слишком глубокая , 3-4 см нужно сделать . Тогда уголь будет гореть в горке и заготовку любой длинны можно нагревать участками. А что бы уменьшить расход угля можно "домик" сделать из шамотного кирпича с съемной крышкой.
4.thumb.jpg.2e452ee8b41456ac9f60755061b9fb7f.jpg02.thumb.jpg.d9ae0ae39b35d515c7a95a69c2260308.jpg
Изменено пользователем АлександрСмит
Спасибо Александр. Все же я на правильном пути и ты подтвердил его. Да у меня глубина была 8 см, на кирпичину.  Сегодня все разобрал и делаю на прямой чугунной плите. Рамка осталась старая с 10 швелера. Внутрь рамки приварил 6мм плиту . В ней вырезал отверстие под чугунную плиту. На плите чугунной, думаю покрутить отверстия по 8 мм гдето 25х25мм.  ЧУГУННАЯ ПЛИТА с ребрами снизу, ПОЙДЕТ? Вот фото покажу как начал.  И вообще что подскажешь по конструкции?
Александр, а уже на самой плите сделаю как у тебя домик. Тоже видел во многих такую конструкцию.
Заодно и поддув переделаю. Улитку оставлю свою, только ревизию сделаю двигателю инемного усовершенствую поддув.
Если можно покажи как у тебя поддув?
У меня колосник сделан из 12мм стальной пластины , размер 160мм на 160мм и глубина около 4см. Сначала стоял 26см на 20см и фурма была глубиной как ваша , 8-9см ,большой расход угля был(12 литров ведро  на 2-2,5 часа работы). Теперь расход угля примерно в два раза меньше ( ведро на 4-4,5 часа ) . Если  железки толстые греть , то расход увеличивается ( ковал молот из 50мм кругляка),поддув сильней и уголь быстрей прогорает.
Улитка от горна складного , чугунная ,двигатель 120Ватт 3000 об\м ,сделал переходник из 80мм трубы , заслонка круглая (дросель).
Кузню осенью построил( 9 метров на 6 метров) ,пол не успел залить бетоном ,теперь весной до делаю.
P.S. Под крышкой можно не закапывать пруток в уголь и так нагревает быстро.
Спасибо Александр! Каждая информация  это плюс к познанию. Я сегодня уже начал соберать. В принципе у меня тоже сейчас конструкция как у тебя. Посмотрю как поведет себя моя чугунная плита. Если что заменю на толщую. У меня на поддув двигатель по моему больше киловатта, судя по валу Ф22мм. Это система  когда то стояла на заводе   в кузне. Сейчас переделал немного и усовершенствовал.
Я  наоборот решил как можно ближе улитку переместить к горну и горловину разширить на всю величину. А у тебя вижу она далеко и воздуховоды  по диаметру  не большие. Хватает воздуха?
Улитка так расположена временно(горн раньше на улице стоял ,улитку я от дождя убирал в гараж),буду ее крепить между ножек горна. Диаметр воздуховода у меня 80мм , где-то читал что оптимально от 70мм до 100мм , меньше или больше нежелательно. Воздуха хватает с запасом , почти все время на самом минимуме, только под конец работы до половины добавляю (уголь шлакуется). Когда ковал молоток из куска полуоси камазовской , поддув открывал на треть, и положил в горн палец с гусеницы , хотел прошвень с него сделать. Пока возился с молотком ( минут 10-15) , воздух забыл убавить , палец сгорел почти весь, сантиметров 35 примерно. Больше зависит от конструкции улитки и крыльчатки , чем от мощности двигателя , у знакомого двигатель  48 Ватт от печки легковушки , древесный уголь выдувает с горна ,если сильно открыть.
А ты чем занимаешься если не секрет?
1 час назад, Ламастер сказал:
Да не секрет, мелко-розничной торговлей , только дела последнее время стали совсем "швах", прибыль стремится к нулю. Надо думать ,что делать.
Шпиндель НС-12 рихтовал сегодня , пол года назад купил НС за 5тр ,внешне в оч. хорошем состоянии, да руки не доходили(кузню строил). Кончик шпинделя оказывается гнутый(вот почему дешево продали), биение 1мм , пиноль вынул и стубцинами к верстаку . Медным молотком по кончику шпинделя бил и индикатором прокатывал , в общем 2 часа работы и биение 4 сотки (уже в станке) . Сразу настроение улучшилось.
По пластине горна , у меня она 16 на 16 см. , в ней 24 отверстия 12мм , горение равномерное по всей площади . У тебя думаю даже многовато  отверстий в пластине , разожжешь будет видно , что к чему. Можно будет по бокам лишние дырки кирпичами прикрывать , в зависимости от задач.Про болты не знаю , чугун вроде не коробит от температуры , у меня плита просто лежит , щели глиной иногда подмазываю.
Патрон 160мм , значит токарный станок средних размеров есть?
45 минут назад, АлександрСмит сказал:
надо попробовать... а то у меня на конусе биение 0.15... на сверле соотвесенно огого... думаю что согнули когда патрон снимали-ставили, гайки отжимной не было уже... а без нее обычно молотком фигачат...
Не грели?
А что подшипники в пиноли сказали на это?
Патрон 160мм наверно есть у любого чипмейкера потому что их как грязи, а негодные по 500р отдают, для тисков и обжимок самое то :)
Кузнечным делом интересуюсь... потому что друзья заколебали, грят, Кувалдыч! Какой ты кувалдыч если у тя кузни нет! Я грю - я Кувалдыч потому что уазик в лесу кувалдой чинил! А они - так то када было! У тя и машины нет! :) вот книжки почитал, темки читаю...  Думаю мож и правду маленькую выкатную кузню как нить соорудить...в хозяйстве то штука полезная... ну там коня подковать... косу выковать :) Нам тут в Питере без этого ну никак! :)
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Не грели?
Не грел , а подшипники и так похрустывали , все равно под замену . Про этот способ где-то тут на чипе вычитал пару месяцев назад , дай думаю попробую .
Хотел сотку или две , но под конец сильно бить не решился , 4 сотки всяко лучше чем 10 десяток и работать уже на станке можно. А то патрон такие восьмерки выплясывал аж дух захватывало.
24 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Ну если не в квартире , а в частном домовладении ,то можно горн переносной соорудить , только не делайте из всяких там тормозных барабанов , дисков и газовых баллонов , это пустая трата времени.
Я тоже не профессионал , только учусь ( но дело увлекательное ) , делаю для себя инструмент разный для кузни :
11 минут назад, АлександрСмит сказал:
у меня тока гараж... чтобы гараж не спалить думал на улицу выкатыватся.
Только что, Кувалдыч сказал:
Можно горн газовый(себе тоже потом сделаю) , его можно использовать хоть в гараже , хоть в подвале . Дверь или окошко открыл - вентиляция , ни дыма ,ни копоти.
6 минут назад, АлександрСмит сказал:
хоть в подвале
оно то можно, все можно, до поры до времени. жизнь одна и своя, а если еще чью то погубите. я бы не доводил до такого и работал бы соблюдая технику без опасности.
34 минуты назад, АлександрСмит сказал:
клещи поди не первые...............
5 минут назад, СВА сказал:
Газовые горны сейчас используют  чаще угольных , если в помещении нормальная вентиляция и баллон находится на достаточном расстоянии ,то какие проблемы.
Клещи конечно не первые , те что побольше шестые , маленькие - седьмые. А первые я ни кому показывать не стал.:shok:
10 часов назад, АлександрСмит сказал:
то какие проблемы.
ни каких - соблюдать ТБ и здравый смысл, мой посыл был, чтобы не в подвале
Изменено пользователем СВА
6 минут назад, СВА сказал:
 не в подвале
Про подвал это я образно , хотя на другом ресурсе есть тема "Вибрация от наковальни" , и там человек писал , что работает в подвале своего дома . Мол когда стучит по наковальне вибрация идет по всему дому и посуда в буфете подпрыгивает.:shok:
я бы у себя в доме в подвале не работал бы, для этого есть мастерская которая правда в 2м от дома. и ничего не слышно не то что б прыгало. вопросов не возникало. мое подозрение что у того товарища, домашним просто не нравится что он стучит в подвале и не знают как это ему сказать. придумали какую то сказку про вибрацию в домеееее.
3 часа назад, СВА сказал:
У меня кузня тоже не далеко от дома ,12 метров где-то.
Но мы сильно от темы стали уходить , автор горн модернизирует , и здесь попросил совет , как лучше это сделать . Так что давайте поможем .:drinks:
17 часов назад, АлександрСмит сказал:
Балон у мну есть. Как же без газа в мастерне... Всегда для ченить пригождается. Но вот с газовыми горнами я пока не вкурил.... чета там с химией и углеродом завязано... говорят что уголь самое то что надо... С точки зрения удобства газ конечно лучше. Искры, копоть, не летят, вкл-выкл - один момент.
6 часов назад, АлександрСмит сказал:
Мышц наверно перекачал :)
2 часа назад, АлександрСмит сказал:
А я послушаю :)
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
Если ножики и подобное ковать , то лучше всего подходит древесный уголь(нет вредных для металла примесей) , на втором месте газ , а каменный уголь содержит серу (в некоторых видах угля ее больше , в коксе меньше) . Сера, попадая в металл, делает его более хрупким .
Но каменный уголь самый дешевый из перечисленных видов топлива , по этому в художественной ковке  его много кто использует.
3 часа назад, АлександрСмит сказал:
У меня тоже есть газовый не большой. поначалу им пользовался, а потом перешел на уголь. Хотел как то продать его, но теперь думаю зде то рядом поставить, для не дольших заготовок то что надо. А в целях безопасности, как пишут выше, то    просто балон с пропаном нужно ставить подальше от огня, можно и на улице в ящике, как когда то  ставили для кухни.
В 19.02.2020 в 19:34, АлександрСмит сказал:
Да станок у меня есть  и не плохой С1Е 61ВМ,  тоже сделал кап ремонт, отшабрил , все поменял. А я тоже вал на своем сверлильном ровнял, но я  по немного прессом. У меня станок 2Г125,  вал вариатора  согнули когда демонтировали, вот пришлось все разобрать и восстановить.
А два патрона 250 и 160 недавно на приемке взял за 400 грн . 250 вообще новый, а 160 тоже в идеале. Ну грех такое не взять. Вот пересмотрел, смазал и поставил один на один, правда в средине 200 был. поставил на ступеньке, а вечером зашел взять  монтировку, рядом стояла, и толкнул нечаянно верхний 160, а он прямь по ноге ... Сейчас на одной ползаю. Но сегодня все таки опробовал горн.
Что сказать, я доволен полностью.
Запалил, шибер вообще закрытый был, но там есть небольшой проход воздуха. Горит аж воет, один раз немного добавил воздуха, уголь начал перегорать. Отверстия у меня на 9мм, можно и на 7-8 вполне было. Да Саша, как ты и пишешь, я прикрыл все лишнее кирпичем. Я длинее плиту с отверст. сделал на случай длинного нагрева какой то заготовки. Короче спалил пол ведра угля но  вот что сделал для пробы. Фото.
Ну  теперь только мелочевки, кирпич вполне можно ставить на руба я заметил, и второе надо сверху  крышку придумать   как то подымать  не руками. Но основной мой минус пока, это вытяжка.  Моя старая не успевала и при старой конструкции, а сейчас поддув раза в 3-4 сильнее, поэтому надо ставить другую улитку.
Изменено пользователем Ламастер
Вот мой газовый горн.
5 минут назад, Ламастер сказал:
.А я тоже вал на своем сверлильном ровнял, но я  по немного прессом. У меня станок 2Г125,  вал вариатора  согнули когда демонтировали, вот пришлось все разобрать и восстановить.
Я в селе вырос , у нас в 80-е газовый баллон в двух метрах  от плиты на кухне стоял , пока в 86-м сетевой провели.
Так я тоже по немного , было целый мм , нашел самый выступ , пометил маркером , постучал ,прокатал индикатором , опять постучал ,прокатал и т.д.
С начала получилось 35 соток , потом 27 и так ,пока не добился 4 сотки . Еще есть 2м112 с такой же болячкой , но биение по меньше соток 20  , его так же попробую . У таких станков одна причина , патрон молотком сбивают и гнут шпиндель.
О главном ,горн испытывали ?
6 часов назад, Кувалдыч сказал:
А я послушаю :)
Да вот  решил реконструировать,  спасибо  коллегам  за советы и подсказки, хотя  мысли были тоже в нужном направлении, но спрос, не бьет в нос... как говорится. Вот  так и переделал, осталась вытяжка.
10 минут назад, АлександрСмит сказал:
Саша я ответил только что выше  и фото показал.
