Komarid
Проблема выбора жёсктого поворотного стола
Господа,добрый вечер.
Прошу совета с выбором поворотного стола,только тех кто реально разбирается.
Мне необходим поворотный стол для черновых съемов металла по диаметру изделий.Соответственно стол я ищу МАКСИМАЛЬНО ЖЁСКТИЙ ,может кто-то пользовался таким и теперь может дать совет какой фирмы/модели  купить ?
Стол нужен от 250мм до 400мм .Под обычный советский вертикальный фрезерный станок .
Всем заранее спасибо.
8 минут назад, Komarid сказал:
до 400мм .П
По логике чем больше диаметр тем больше площадь и масса сопрягаемых деталей-соответственно выше жесткость.
Так-что берите любой максимального диаметра(если конечно не руками на станок его ставить будете)
в поворотном столе жесткость будет зависить от   регулировки  подшипникового узла  и состояния  направляющих... и исправности редуктора ...вне зависимости от массы и  габаритов.
10 минут назад, Z ANDREY сказал:
У меня советский 250мм поворотный стол ,состояния нового(с хранения ) ,как только не регулировали ,жесткость слабая ,от нагрузки через 5мин работы начинается люфт.
1 минуту назад, Komarid сказал:
люфт где?
и какая нагрузка?
Люфт в зацепе между червяками стола и рукоятки. Нагрузка на стол десткая ,5-7 кг . Сам стол с деталью можно подергать и он не много шевелится ,изза этого умерла твердосплавная фреза ,разбилась так скзаать.
400-тый стол с мех. приводом. Наш, отечественный БЗСП.
Дерем фрезой Ф200мм под пятигранки с глубиной 4мм. на всю ширину. Подача и обороты на пределе мощности двигателя станка 6т12. Деталь весом 120-130кг. Стол ведет себя отлично. Могу видео показать.
Только что, Pikuy сказал:
Если скините видео,буду очень признателен ,спасибо. Может у меня стол кривой какой ни будь ,с дефектом ,потому что мой тоже бзсп
Только что, Komarid сказал:
Стол 250мм?
Четырехсотые столы посерьезней сделаны, колесо червячное бронзовое, подшипник на оси вращения, да и мех привод позволяет равномерно нагружать фрезу.
3 минуты назад, Pikuy сказал:
Стол 250мм?
да 250. У меня тоже бронзовое ,по крайней мере желтого цвета ) ,подшипник тоже есть
