Shuric
Помогите определить тип фитингов гидравлики рулевого управления
Всем привет.
Решил я как-то себе на моторную лодку поставить рулевое управление гидравлическое. На алике цена хорошая, по сравнению с российскими продавцами. Вот такая штука уже пару недель мозолит мне глаза https://aliexpress.ru/item/32817158793.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.4fc81f96aDKkkn&algo_pvid=ba67f283-d48b-4656-abda-9bcd0a8a1138&algo_expid=ba67f283-d48b-4656-abda-9bcd0a8a1138-1&btsid=0b8b037015815362845331301ede4a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Но вот незадача, цена дороже 200 евро и придется плотить пошлину + услуги таможенного брокера (скорее всего) и геморрой с этим всем связанный. Можно купить по отдельности, и тогда без проблем. Выйдет на 1,5-2тр дешевле, но придется отдельно покупать шланг(2 шт по 5м) и четыре фитинга к нему. Но фитинги не опрессовываются на шланг, с него их можно скрутить.
в описании к товару указан размер шланга - 5/16 (я так понимаю проходное сечение), давление максимальное 70кг*см2. Есть европейская система с которой слизали эту:
на 1:20 видно принцип соединения. Я такие уже встречал в гидравлике, переход с трубки на резьбу, посредством врезного кольца на трубку. А здесь получается как бы 2 фитинга в одном: со шланга переход на короткую трубку и с этой трубки на резьбу. Повторюсь, причем со шланга на трубку фитинг не прессовый, а разъемный.
Кто-нибудь может подсказать название фитингов и какой шланг можно использовать? и примерно в какую сумму может вылиться комплект из 2Х5м шланга + 4 фитинга?
Что еще удалось узнать из описания:
Резьба на штуцере 9/16, проходное шланга 5/16. Судя по картинке у шланга оплетка не стальная. Но самое интересное это фитинги, а именно как они обжимают шланг. За один фитинг на алике просят 850р. Такие шланги и фитинги есть в РФ по вменяемой цене?
Лучше бы без всей этой горотьбы сразу на шланг обжать нужные фитинги, но, похоже, что таких не существует. Фитинги с углом 24 градуса есть только с метрической резьбой. Придётся в шланг обжимать фитинги под приварку
А к нему отдельно покупать врезные кольца и фитинги с резьбой UNF 9/16 из которых понадобятся только гайки.
Спасибо, наверное так и придется. А таких фитингов не встречали, чтоб шланг на резьбововой фитинг затягивался, а не опрессовывался?
33 минуты назад, Shuric сказал:
Встречали. В 3-м томе Анурьева и в эпоху "железного занавеса" на машзаводах.
11 часов назад, Shuric сказал:
Похоже на врезные кольца "cutting ring".
14 часов назад, Shuric сказал:
5/16 это DN8 внутренний диаметр рукава. Вместо соединения с врезными кольцами подходят фитинги по типу DKOL или DKOS (надо мерить конус) с метрической резьбой
Ненадо такого, лучше обжать.
2 часа назад, Вячеслав Борисович сказал:
Если есть возможность заменить штуцеры в колонке и цилиндре под DKO, то вообще идеальный вариант.
Да, похоже проще штуцера поменять
в 80 дых на шахте в караганде  были не обжимные а резбовые фитинги . а изготавливал их каргормаш. (((теперь на этом месте базар ))
5 часов назад, Вячеслав Борисович сказал:
Штуцера в колонке менять не  надо, фитинги DKO подходят на эти штуцера
Если китаец не ошибся в описании, то там написано: резьба 9/16 24 нитки на дюйм, максимально близкий из метрики это М14Х1 и то диаметр штуцера будет на 0,2мм больше метрики.
16 часов назад, Вячеслав Борисович сказал:
DKO разве бывают с UNF резьбой?
19 часов назад, drovolet сказал:
нет не бывает. Хотя китайцы делают фитинги как не во всем мире.
Изменено пользователем Вячеслав Борисович
