Черницкий
Оверлок FN 2-1
Здравствуйте.  Приобрел сегодня этот аппарат.IMG_1909.thumb.JPG.6e1f163606ceaa7669723c09e4ca878c.JPG   IMG_1910.thumb.JPG.c91292a4215b76a3f7c825edc53096b5.JPG    IMG_1912.thumb.JPG.2e9f8130be9d3c65e6f654e7b49a1e9d.JPG
IMG_1913.thumb.JPG.5c2cf45d384f4715227d5f1912f40edb.JPG        IMG_1911.thumb.JPG.bff7346330d32181cc53f282e288b216.JPG Движок  стоит уже МШ-2, не китайский.  Есть инструкция на китайском с картинками, но понять можно только порядок заправки нитей. Продавец ничего объяснить "не мог", игла была сломана.   Предполагаю, что где-то должна быть неполадка. Смейтесь надо мной, но привлек размер оверлока - совсем небольшой, как раз по квартире. На форуме писали, что эти "фн 2", вроде, не самый отстой.    Разъясните, пожалуйста, как должны стоять петлитель и прочие  детали, чтобы оверлок начал шить. Пока смазал все двигающиеся части.
Изменено пользователем Черницкий
Данил, ну зачем?!??
Ладно, купили и купили. Как раз это и есть самый отстой, если честно. Инструкцию выложу позже, и в сети она есть.
Вот настройка
20200214_165026.thumb.jpg.75e616fe30f2ab34288584c47a7fbb78.jpg20200214_165104.thumb.jpg.02d1da74415f02ad99806e746e362ee5.jpg20200214_165047.thumb.jpg.c6b6f27484216178e98d966088f48834.jpg20200214_165116.thumb.jpg.1710adad79f74f59175456592689607f.jpg
Заправка
У мастера-универсала на ютьюбе есть по ним видео.
По заправке вроде понятно, что куда совать...     А вот носик верхнего петлителя идет не с той стороны, где проходит носик челнока на шв.машинках, а там, где длинная ложбинка для нитки. IMG_1928.thumb.JPG.3e27d3d2ea861ef13df09538767f0cd9.JPG
IMG_1929.thumb.JPG.999c6d60d03abe9134964a58cb3c70f3.JPG   IMG_1932.thumb.JPG.b5fc23f4c87455287f830a4b25f451dd.JPG IMG_1933.thumb.JPG.e5ae7324b1bf3c13d0489460b813b87e.JPG И вроде бы он просто отогнут от вертикали.  Нижний на самом нижнем положении иглы проходит впритирку за иглой, его носик в нижнем положении иглы отстоит от иглы миллиметра на 3, как нарисовано в инструкции. А вот с верхним непонятка. Может, об носик и сломало иглу?   Что надо сделать - снять петлитель и попробовать его выстучать так, чтобы он прожодил за иглой в 0.1 мм?   Носик, наверное, каленый, а вот сам петлитель, раз согнулся, должен и выпрямиться?...         За 800 руб. и предполагать иного нельзя было. Так что к казусам готов, вот как их исправить, знать бы.  Кронштейн, к которому прикручен верхний пелитель, идет параллельно стенке, если согнут - только петлитель где-то около места крепления  к кронштейну.
У меня три таких оверлока,  правда название другое. Два отдали за бесплатно, один купил на приёмке чермета на запчасти. У бесплатных петлители гнутся, как пластилиновые, а у купленного подкалены , как у 51 класса. Так, что можно смело искать нужное положение петлители путем подгиба.. У 51 класса ,тоже допускается подгибка.
Открутил верхний петлитель.  Прижал то место, которое прикручивается к кронштейну, вплотную к стенке ящичка и сфотографировал отклонение верхнего конца от вертикали.IMG_1934.thumb.JPG.45c9021cafa5d52c767b29c812e3fc03.JPG    IMG_1935.thumb.JPG.0fff1866aec4833d68cdccfb1a3a5135.JPG По штангенциркулю получилось отклонение носика 4,8 мм от стенки ящика.  Сам петлитель толщиной 2 мм.  Изгиб - 2.8 мм  На снимках в и-нете не заметил какого-то специфичного изгиба у петлителя фн-2. На вид - плоские на всех снимках.  Попробую завтра выстучать петлитель. Верхняя часть петлителя практически плоская, заметное отклонение идет в месте, где находится крепежное отверстие - это самое слабое место, там и пошел, видимо, изгиб. Зажму в губки верхнюю часть, чтобы наружу торчал  на 1 см  нижний  конец  с отверстием и попробую аккуратно выстукивать. Не боги горшки обжигают.
1 час назад, Черницкий сказал:
Не трогай петлитель если еще не понял как он работает.
По фото положение петлителей близкое к нормальному.
IMG_1932.JPG.dcfe90e4286b8637e087b5bf1fc28e4d.thumb.jpg.a2e798ea5ba7c41b040d44051db7a05d.jpg
Внимание: петлю с иголки берет нижний (левый) петлитель, правый петлитель берет нить с нижнего, а с правого петлителя уже игла берет нить..., поэтому правый петлитель с другой стороны от иглы чем нижний...
Изменено пользователем Мастер-М
Игла снимает нить с петлителя. Петлители в момент пересечения.
На ютубе есть несколько видео, в некоторых популярно показана как заправить. У меня такой, только чёрный, с золотыми иероглифами, шьёт превосходно! Петлители заправляю пинцетом
С зади катушки в ряд стоят, большие катушки не влезают. Я чуток модернизировал, от центра назад сделал ответвление и ещё один держатель катушки. Теперь три катушки ставлю треугольником!
Вот новые петлители на него. Совершенно плоские, не гнутые.
20200214_220817.thumb.jpg.cf5b585eff3b1fa71885d37f4c85f3b9.jpg20200214_220829.thumb.jpg.f35266f371f442650550df348df98b42.jpg
есть 2-1  а есть вроде 2-7d вот эти будут не плохие машинки, а 2-1 вроде, если я именно их крутил в руках, то полное говно, можно долго рассказывать об этой прелести, и сравнивать с бытовыми из 90-х .
Мой "китаец" уже много лет служит верой и правдой для немногочисленной домашней работы. Берет и джинсу в 2 слоя, но без утолщений - петлитель погнется о лапку. Купил с рук и пришлось повозиться после "мастера", а теперь уже много лет не вмешивался только смазка изредка.
Смазка изредка? Ню-ню(с)
Леонид, ваш и мой оверлоки очень схожи внешне, поставил по вашему совету правый петлитель на место не выправляя его.  Сегодня заправил нити, образовалась лишь одна  петля, когда левый петлитель прошел за иглой(как обычный челнок). На встрече петлителей и при прохождении иглы за правым петлителем - никакого результата.   Нашел видео о настройке 51 кл, петлители внешне очень похожи с моими, поэтому начал выставлять так же. На левом петлителе и игле ориентировался так, чтобы отверстие в игле совпало с передним отверстием петлителя при движении иглы вверх из нижнего положения.   Правый петлитель подогнул так, чтобы его головка без затираний и вплотную  проходила под головкой левого петлителя, а  переднее отверстие в правом петлителе и отверстие в  игле совпадали(почти совпали) при движении иглы вниз из самого верхнего положения. Затираний между иглой и петлителями нет.  Снимать фото   сейчас  не могу  - дочка спит в комнате и вспышкой не хочу светить. Завтра  снова заправлю нити   и посмотрю на петли.  Еще раз спасибо за совет не стучать по петлителю с целью бездумного выпрямления. Лучше по гвоздям из европоддонов постучу -  лежит их  всяких гнутых пара ведер в гараже:classic_biggrin:.
Петлитель в крайнем левом положении- 2 фото и отверстие петлителя пересекается с иглой-2 фото.
После выставления петлителей петли стали образовываться, немного подрегулировал натяжение, вот так получилось на трикотаже и нетканой пеленке. IMG_1941.thumb.JPG.e497daa3600c7bb282e460fae69f6517.JPG   IMG_1942.thumb.JPG.ea87eebab183083cca0a29a497dff744.JPG     Это трикотаж в два слоя,   IMG_1943.thumb.JPG.8cc0310b3cba99a341d3e9f4854eb571.JPG  IMG_1944.thumb.JPG.678d05404fce8c76a5904f66182818f5.JPG    -  это трикотаж в один.   Дальше - медицинская пеленка.
 IMG_1946.thumb.JPG.fcd39aca6e3c6cc67079dbb1b5c70c82.JPG     IMG_1949.thumb.JPG.e324b2107fa95b9256a681140b9a44d0.JPG   IMG_1951.thumb.JPG.97f99395b50d5e2c40e781dc7ab3f8fa.JPG
IMG_1950.thumb.JPG.d89eea6ecf6fb6965f37e7455d9e5de7.JPG  На ситце  в один  слой вообще без проблем.   Для моих целей вполне подходит, единственное неудобство - правый петлитель при убирании тканей при поднятой лапке стучит по лапке или приходится лапку держать опущенной, тогда рейка срабатывается.  Ну, авось не сотрется вся. А на лапке уже были отчетливые следы, я еще думал - откуда они могли взяться. Вроде высоты  от лапки до петлителя  было достаточно, а при работе - задевает.   Главное - пропусков нет и нитку не рвет.
У меня два ВОМЗа , у одного петлитель задевает поднятую лапку , когда он в крайнем левом положении . Приходится каждый раз ,при отстановке, доворачивать рукой шкив для отведения петлителя в сторону. У второго оверлока этой проблемы нет, видимо особенности заводской настройки.
Изменено пользователем Hanter 43
Евгений, а вообще при окончании шитья для того, чтобы вытащить   из оверлока  "работу"(как раньше писали в руководствах) - что надо сделать? У меня при поднятой лапке просто так ткань не оттаскивается в сторону, приходится делать несколько стежкой на 3-4 см. При этом лапка трется о рейку   или при поднятой лапке петлитель бьет о лапку.  Это   только у меня нитки сквозь петлители не протягиваются  и приходится делать плетенку из ниток на конце ткани??
18 минут назад, Черницкий сказал:
Практически все швеи так и делают (можно посмотреть видео в интернете) и потом эту "плетенку" некоторые швеи завязывают в узелок - закрепки же нет у оверлока.
А подъем лапки можно отрегулировать по высоте, регулируется как и на швейной машинке. Если же не хотите делать плетенку, т.е. боитесь за лапку и износ зубчатой рейки, то можно поднять лапку и покачать за маховик вперед-назад при этом вытягивать ткань от себя, но при этом последние петли могут затянуться сжав шов.
Черницкий, там есть шток, на котором держится весь механизм с петлителями (всеми 2-мя) их можно двигать правее и соответственно выше , относительно иглы , только играть этой настройкой можно при настроенной машинке , что-бы можно было вернуть настройку обратно. как-бы двигаешь петлители в верх и правее , до той ситуации , что ещё вроде шьёт, и максимально можно поднять лапку... как-то так.
2 часа назад, Черницкий сказал:
Ничего страшного, не сотрется :) все так и делают. Как вариант, можно прошивать ненужный лоскут после основного материала, а дальше, отрезав от этого лоскута кусочек строчки в 3-4 см, распустить нитки и завязать их. Можно даже лист бумаги взять, еще проще.  Да только нет смысла с этим морочиться, даже на промышленных машинах прошивают пустую косичку нужной длины, а потом нажимают педаль, и специальный нож отрезает ее. На пром. агате так, на 747 так.
Нитки можно расплести и завязать, а можно проще: взять иглу от вязальной машины, и втащить косичку внутрь строчки.
Данил , я при окончании шва или прошиваю, не поднимая лапки, см. 10 или поднимаю лапку и совершая колебательные движения маховиком, тяну изделие по ходу движения , а не в бок. При этом выходят прямые нити.
3 минуты назад, Hanter 43 сказал:
Евгений, можно еще хитрее. Доходите до конца, затем немного вытаскиваете нитки после натяжителя, и ставите иглы в верхнее положение. Затем тянете назад (от себя) ткань: запас нитки, который был вытянут, позволяет это сделать достаточно легко и не нужно качать туда-сюда маховик. После чего разворачиваете шитье к себе так, как если бы собирались шить сначала, и прошиваете несколько сантиметров,  а затем выводите шитье под небольшим углом в сторону и делаете  косичку 1-2 см. При этом край ткани еще идет под лапкой и лапка не касается зубцов.
вот так это должно выглядеть:
или снова ослабляете нитки после натяжителей и вытаскиваете шитье. Строчка надежно закреплена.
Второй шов должен проходить чуть-чуть правее первого, чтобы нож не срезал кромку. Можно, если есть возможность, вообще отключить нож.
Снял на досуге ножи, решил поточить. На нижнем в итоге чуть завалил угол. А на верхнем при установке обнаружился люфт. Причём качается по оси из-за стопорного усечённого кольца. Буду пробовать подкладывать медную фольгу. С каким усилием должна давить пружина на верхнем ноже?
В 22.05.2022 в 08:20, Димон1610 сказал:
Был такой оверлок,там пофиг какое усилие главно чтоб не заедало, у меня заедало если кольцо не правильно стояло если развернуть на 180град.
Изменено пользователем OwlPolar
