jimm1
Нужна помощь по восстановлению неопознаного токарного
Всем привет!Сегодня стал обладателем сего чуда,только вот не могу ничего понять - LORCH или нет...что за модель ? Маркировок нет никаких..разве что под краской обнаружиться.
Станина 50см. Патрон 83мм...Что за модель?может паспорт какой найти...
Пожалуйста помогите советами по восстановлению.
Вот еще приблуда какая то  на передней бабке: с рычагом (походу отломан)и резьбами разными,и несколько трубок с резьбами разного шага соответственно можно менять на шпиндель слева и зажимать...зачем она???
 А вот после эйфории и восторга что я наконец то обзавелся собственным токарным - первая ложка дегтя : извлек шпиндель - походу втулки самопальные ((.Что и как было изначально неясно.Никаких конусов...как избавиться от биений шпинделя при выработке втулок? регулировать то нечем...
У кого какие мысли ? С чего начать? Что с передней бабкой делать ?
Слава Богу с продолькой и поперечкой все гуд ! Нету вроде бы никаких люфтов,все крутится плавно.
Что с краской делать?обдирать полностью и перекрашивать?
Для начала хоть бы узнать что за зверь...
Изменено пользователем jimm1
4 минуты назад, jimm1 сказал:
пара "гайка-мастервинт". резьбы резать.от отломанного рычага тяга должна быть которая продольную подачу таскает.винт с гайкой при этом расцепляют
4 минуты назад, amatol сказал:
Я тоже так думал,только она жестко прикручена к основанию рычага,а основание к передней бабке ,двигается все отломаным рычагом только вверх или вниз.т.е. гайка сцепляется с резьбой на шпинделе и простоначинает тормозить его или срывается\.так как горизонтального хода у нее нет..... вот фотка с рычажком который отломался при транспортировке...1581443681038-164273123.thumb.jpg.a33654dc3e39a8644f99971d14601102.jpg
Шпиндель должен вдоль по гайке ездить, как здесь:
22 часа назад, f9d474 сказал:
Во блин!!!! Просто у меня получается не все запчасти установлены. Раньше никогда не встречал такого способа нарезания резьбы!Теперь понятно почему шпиндель без конуса...а как же тогда выбирать биения шпинделя ,как с жесткостью шпинделя,???
21 час назад, f9d474 сказал:
:blink: экий выверт конструкторской мысли....ни за что бы не додумался
36 минут назад, amatol сказал:
Та блин не то слово!!!!
это с тех времен когда гильоширование делали не на чпу,
полюбопытствуйте про "станки Нартова" и вам станет сразу легче -
ведь у вас все намного проще...
Короче отдраял ржавчину со старой краской электролизом,просто замечательный скажу я Вам способ!!!Под краской к сожалению ни одной надписи не обнаружено....ни номеров ни маркировок ни табличек....Скорей всего очередной клон с Одесских подворотен ))).
Но вот что блин делать со втулками скольжения? Шпиндель прямой и втулки прямые без возможности их поджимать при выработке....на передней выработка так себе,а вот на задней посерьёзней.Может сделать продольные пропилы во втулках и пробовать поджимать их подложив вокруг втулки фольгу и запрессовывать в корпус бабки ???Извращение конечно....Или переделывать все под подшипники качения?
Узел для нарезания резьб понятное дело будет удален,мне важнее точность и жесткость станка...
Пожалуйста, гуру токарного мастерства, посоветуйте неопытному что делать, так уже не терпится стружку поснимать )))
И как в такого типа станках и аналогичных,можно выставить переднюю бабку относительно станины (параллельность оси по вертикали и горизонтали) ? Никак ???
