teh71
Подскажите как сделать графитовые ставки на втулках и направляющих
Нужно сделать графитовые ставки как на картинке. Нужна помощь в технологии. Спасибо
надо смотреть что за графит. И технологию изготовления графитовых стержней или щеток. Скорее всего прессуют и спекают как то.
Изменено пользователем efendia
12 минут назад, teh71 сказал:
графитовые или металлографитовые?
Цитата
Марки металлографита
Существует два типа металлографита: антифрикционной графитированный (АГ) и антифрикционный обожженный (АО). Они отличаются способом обработки и физики-химическими свойствами. Марка АО при изготовлении обжигается, а марка АГ проходит процесс графитизации. Материал пропитывают свинцом с оловом или баббитом.
Чаще всего потребители предпочитают марку АГ, так как детали из этого металлографита отличаются повышенной износостойкостью и более широкой сферой применения.
Марка АГ-1500-С05 со свинцом и оловом подходит для сухого, полусухого и жидкостного трения. Нагрузка на деталь должна меняться плавно. Материал, с которым марка работает лучше всего – сталь, хромовое покрытие и чугун. Предельное давление, которое выдерживает АГ-1500-С05 – 20-25 кгс/см2, скорость – не более 25 м/с. Рабочая температура – 300 С.
Марка АГ-1500-Б83 с баббитовой пропиткой также хорошо работает в условиях сухого, полусухого и жидкостного трения. Нагрузка должна меняться плавно. Материал, с которым рекомендовано работать марке - сталь, хромовое покрытие и чугун. Предельное давление, которое выдерживает АГ-1500-С05 –15-20 кгс/см2, скорость – не более 20 м/с. Рабочая температура – 230 С.
Изменено пользователем sl217
А что дольше работать будет?
13 минут назад, efendia сказал:
если термообработку проводить в детали то твердость удет
в каких условиях работать?
сухое трение!
- в электроинструментах в основном графит
-щетки троллейбусов и щетки стартеров- меднографитовые
выбирайте свой вариант
проблема не графит выбрать, проблема его закрепить в деталь что бы не выпал.
11 минут назад, teh71 сказал:
Вы покажите, в какой детали его закреплять собрались?
посмотрите, как в стартерах закрепляются втулки....Обычная запрессовка и последующая развертка
А приклеить? Но по моему такие вставки прессуются в металл изделия из порошкообразного вида.
2 минуты назад, sl217 сказал:
я фото сверху выложил, примерно будет что то похожее
10 минут назад, sl217 сказал:
Он спрашивает как графитовые вставки в мет деталь вставить.
Образцы из некоторых порошков прессуются в таблетку давлением. Как с графитом не скажу, может какое то связующее надо добавлять.
image.thumb.png.7180f3908bda1d28c06e223e7f11d544.png единственно нам таблетку не надо вытаскивать, хотя и другие нюансы есть. А графитизированный фторопласт не подойдет?
19 минут назад, teh71 сказал:
что бы не выпал
надо вклеить клеем потом проточить
2 минуты назад, efendia сказал:
вот ведь.....
тогда не понял, как там графит работать будет...
НУ, да ладно, дело хозяйское...
По-моему, эти детали проще меднографитовыми целиком сделать...
Только что, yapavel сказал:
то есть, получится "дырявая деталь" с графитовыми пробками?
а смысл?
1 минуту назад, sl217 сказал:
смысл
не получается шаржировать смазывающий материал в материал втулки вот и вклеивают
1 минуту назад, yapavel сказал:
а как он будет что-то смазывать, если он в зону трения не попадает? сама втулка много тверже графита. Даже если после проточки что0то останется на поверхности, то это не надолго.
Меднографитовые вещи (как и чугун) работают малость по-другому (как мне кажется)
53 минуты назад, teh71 сказал:
Увы, никак...Температура плавления запекания графита порядка 4000 градусов, а все эти склейки - усилия и время на ветер...
13 минут назад, yapavel сказал:
Китайцы эти втулки так и делают, несколько человек сидят за одним столом и вручную вклеивают графитовые вставки, на али попадались фотки данного процесса.
2 минуты назад, D.L. сказал:
процесс понятен!
Непонятен смысл.
В чем Вы его видите?
Только что, sl217 сказал:
В чем Вы его видите
борьба с китайской безработицей . все как говорил сулейман ибн дауд суета в этом мире лишь бы не голодали пусть как могут работают .
15 часов назад, sl217 сказал:
при износе детали графит попадает в зону трения и износ детали сильно замедляется
3 часа назад, teh71 сказал:
не проще ли сразу меднографитовые сделать?
1 час назад, sl217 сказал:
получается дорого
получается дорого
Угольно-графитовые и графитовые щётки изготавливают из смеси сажи, графита и связующих веществ, путем простого прессования, с последующим обжигом для придания щётке механической прочности.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
diagnostica-em.narod.ru›315.htm
цельные бронзографитовые втулки 1600-2800 р/кг в нете только смотрел. ооо  "ПОРМАТОКС"  - может и другие есть, эти первые попались
