mrakoris2012
Токарный с ЧПУ CK6150 Sinumerik 808D
Доброго времени суток.
На предприятии стоит китайский токарный станок CK6150 (tengzhou chenghai machine tool) на ОС Siemens Sinumerik 808D. Оборудование было привезено из Китая 3 года назад, поставлено в цех и благополучно забыто. Сейчас мне поставлена задача его запустить. До этого никогда дела с пуско-наладкой станков не имел (максимум писал УП на фрезерный HAAS). Имеется паспорт на станок в котором описаны его основные характеристики, основные узлы, электрические схемы и способ установки (анкера). Подскажите, может кто-то имел дело с подобным оборудованием или может кто подсказать куда обратится, где взять информацию??? Сервисной службы как таковой нет, компании поставляющие подобное оборудование не хотят китайцем заниматься. Так, что задача - запустить самому.
Проверить наличие масел. Протянуть все контакты. Принудительно погонять станцию смазки направляющих, потом протереть маслом открытые участки. Дать движение координатам, выставить двухсоточным уровнем геометрию. Ну и проверить все функции станка.
* смазку гонять пока не закапает отовсюду, откуда надо.
По смазке вопрос. Какую применять? И-20? В паспорте написано просто: oil lubricate)))
В остальном всё сделано, запустили систему, все работает. Только вот при перемещении суппорта станка по -Z (в сторону патрона) более чем на 120 мм выбивает ошибку 010621(Канал Z находится на программном конечном выключателе). Подскажите как изменить этот выключатель (задать значение больше чем  120 мм).
Увы, придется разбираться с NC-SIENUMERIC-8xx. Книг в инете много и все на дойче..
В 08.04.2020 в 17:44, NIC.BNI сказал:
и все на дойче..
Столько же на English.  А для операторов мануалы есть даже не Руссиш.
