Дмитрий Н
Ура! ЛТ10М купил, буду восстанавливать
Добрый вечер! Принимайте в ряды станочников (разряд "очень хочется, но не умею"), не давно приобрел станок лт10м, после пожара, в очаге огня не был, но температуру увидел, краска местами вздулась, проводка тоже местами... Был частично разграблен (мародеры), (сняты коробка подачи и приводные шестерни для коробки подач). Очень давно мечтал о токарном, но двое детей и жена твердили не что другое. И в один из моментов станок по цене 18000 + 9000 доставка, не смог не поскандалить... :) и вот станок на даче идет на восстановление. Очень похоже что ремни родные (правда 2.5 из 4), так как крышку ремней снимал первым (срывал краску). Подскажите где можно найти (купить) коробку подачи в сборе, а так же шестерни привода ее. Очень счастлив и доволен покупкой, буду признателен если подскажите как запустить мотор на 220... (от одной фазы). В общем сильно не бейте ибо новичок, полноценные фотки сделаю позже, пока какие есть, на радости забыл пофоткать. ЛТ10М 1970 г.в. №576.
Изменено пользователем Ртуть
Периодический заходите по этой сылке и найдете то что нужно
Изменено пользователем UKA
Да....  Еще один "член семьи",  и к тому же инвалид... Тут не "Ура", тут соболезнования .... На "лечение"  денех надо...О "кашке"  мечтать надо было.
Изменено пользователем Костя_механик
В 13.02.2020 в 18:19, UKA сказал:
Спасибо
В 13.02.2020 в 18:49, Костя_механик сказал:
Согласен, что член семьи... Лечение будет постепенным, а учитывая первоначальную цену, я думаю пациент будет здоров со временем. А по поводу "кашки" может со временем махну как этого вылечу. Здесь как говориться что подвернулось... Выбора за такие деньги нет. Спасибо за понимания ;)
по электросхеме и конденсаторам не подскажите?
     Приветствую. Поздравляю с покупкой.
С запчастями к этим станкам сейчас затишье, не так часто что то бывает на Директлоте. Для нарезки основного диапазона метрических резьб, нужна сменная шестерня 127 зубьев. Она большая и редкая. Также потребуется еще две сменные шестерни. Но их количество зубьев зависит от типа коробки подач. Есть две модификации.
По двигателю: если коробка передач в порядке (на них часто зубья битые), то для запитки движка не стал бы связываться с кондерами. Торможение шпинделя в станке отсутствует, частотник убил бы двух зайцев: удобный пуск от заводской рукоятки и возможность тормозить шпинделем. Торможение особенно нужно при нарезке резьб. Можно конечно сделать автоматику на отключение пускового кондера, электродинамический тормоз, но это гемор, тем более на такой мощности.
А если коробка передач убитая, то вообще проще поставить прямой привод с электродвигателя. Родная коробка грешит высоким уровнем шума, без нее будет тише. Но тогда нужен движок помощнее и опять же частотник.
5 минут назад, Alexei85 сказал:
Добрый день! А схема с частотником есть? какой частотник и как подключить?
Какая у вас мощность движка? Частотник нужен с однофазным входом 220 В и возможностью подключения внешнего тормозного резистора. Фирменные частотники для однофазной сети более 2,2 кВт как правило не делают. Китайцев до 7,5 кВт встречал. Китайский лучше брать с запасом по мощности, не у всех есть клеммы под внешний тормозной резистор. Двигатель станка должен быть перекоммутирован на клеммной колодке со звезды на треугольник (с 380 на 220В). Гляньте сколько у вас выводов обмоток  в клеммнике. По подключению частотника все просто: на входную клеммную колодку сетевой провод, на выходную-двигатель, к  клеммам тормозного резистора подключаем внешний резистор. Для управления включения на клеммы управления вешаете контакты от переключателя станка и можете подключить внешний потенциометр (обороты менять). Тут больше руководство по частотнику надо смотреть, там еще кучу функционала задействовать можно.
В 12.02.2020 в 23:59, Дмитрий Н сказал:
если винт\вал сохранились-можно на вал поставить моторредуктор червячный с частотником.диапазон подач несоизмерим с коробкой и регулируется плавно.реверс подач опять же на ходу.а для резьб все же коробку придется искать
7 минут назад, amatol сказал:
Либо еще больше заморачиваться с приводом винта от шаговика, энкодером на шпиндель и контроллером.
7 минут назад, Alexei85 сказал:
результат стоит этих заморочек
Только что, amatol сказал:
Оригинальную коробку подач давно не видел в продаже. Тогда уж целиком электронную гитару делать с мощным шаговиком.
Спасибо за помощь, уже так много можно сделать!!! Наверное пойду в сторону частотника. Интересный вариант... Вопрос а реверс с частотником можно реализовать?
Только что, Дмитрий Н сказал:
Это самое простое, что он может:)
38 минут назад, Alexei85 сказал:
похож на штатный, табличку или надпись не увидел... Штатный вроде должен быть 2.2 кВт
1 минуту назад, Дмитрий Н сказал:
Тут вопрос только цены. Под ЛТ-ху частотник обойдется около 10 000 руб.
1 час назад, Alexei85 сказал:
на алях ~5Круб вместе с доставкой
1 минуту назад, amatol сказал:
Ну это если на 2,2 кВт брать. Лучше запас по мощности иметь. Плюс на них может не быть подключения внешнего тормозного резистора.
14 минут назад, Alexei85 сказал:
Буду думать... надо покурить этот вопрос...
Хотел на фрезере с двигателем 2,2 кВт поставить частотник китайский Ecogoo на 2,2 кВт серии 9100. Это самый простой у них за 3500 руб Но мне и функционала особо не надо , и тормоз на фрезере мне не нужен. Китайцы убеждают взять с запасом по мощности модель серии 9600 на 4 кВт. На него ценник около 9000 руб. С одной стороны тут интерес китайца подороже продать, а с другой- запас нужен для китайских радиодеталей. Вот и думаю, рисковать взяв за 3500 руб. или нет.
3 часа назад, Alexei85 сказал:
Ни разу не встречал частотников, чтобы на ходу реверс делали. Только через останов.
Если знаете такой, просветите.
Да никто не говорит, что на ходу. На моём Митсубиси если переключить на ходу на реверс, то частота сначала сбросится до нуля с установленной скоростью останова, а затем двигатель закрутился а обратную сторону.
да... есть над чем подумать... я бы наверное выбрал с запасом на возможную будущею модернизацию, да и логично что электрика должна работать с запасом... Но кошелек внесет свои корективы
Движек на него идет на 3кВт (можно 3,2), частотник вроде распространен на 3,2 кВт с входом 1ф 220В и выходом 3ф 220В
Сфотайте таблички резьб на передней бабки и то что осталось от гитары, тогда можно будет сказать что вам нужно
В 18.02.2020 в 21:16, UKA сказал:
От гитары осталась только маленькая шестерня которая выходит из "коробки передней бабки" это все что осталось... про такой частотник еще не слышал. если вам не сложно ссылку на годный цена\качество
