xarlaqas
Митсубиси топпо бэджей 1.1двс СИСТЕМА Охлаждения
При езде создается в шлангах давление Которое потом при стоянке автомобиля не сбрасывается Патрубки под давлением стоят На горячую антифриз  давит в расширитель при остывании он обратно не уходит как положено После пару дней приходится открывать радиатор и доливать из расширителя в  радиатор. Верхний патрубок становится пустой. Менял крышку радиатора 3 раза. Замена термостата. Промывал химией всю систему. Без изменений .
смотреть надо в сторону прокладки гбц я думаю, хотя бывают в машинках и неожиданные особенности конструкции
3 минуты назад, ALP сказал:
спорное утверждение. Ибо за ночь стоянки (при рабочих клапанах в пробке) давление должно стравиться.
Дня по два стоит И все под давлением  Да еще такой нюанс на холодную при заводки без крышки радиатора антифриз выплевывает На тойоте у себя таким способом воздух выгонял и не чего А эта зараза плюется
Изменено пользователем xarlaqas
Не спец, но поменял бы трубку, или проверил на пропускание из расширительного бачка в радиатор при холодном моторе и открученной крышке радиатора.  Такое впечатление, что завёлся там какой то лишний клапан.  А вот попадание через прогар прокладки - видно на работающем моторе при открытой крышке расширительного бачка - пузырями.
4 минуты назад, антон48 сказал:
это не утверждение, а мысль
6 минут назад, антон48 сказал:
головка осушается и почему то не наполняется из РБ, а в рукопашную из радиатора легко заполняется
какая ночная температура?
16 минут назад, xarlaqas сказал:
При езде создается в шлангах давление. Которое потом при стоянке автомобиля не сбрасывается Патрубки под давлением стоят На горячую антифриз  давит в расширитель при остывании он обратно не уходит как положено
Странно все это если крышку радиатора 3 раза менял. По этим признакам 99%  крышка радиатора(клапана в ней).
Между расширительным бачком и горловиной радиатора сообщение-то нормальное?
А давление при езде и должно создаваться 0,8-1атм.
2 минуты назад, anatoly8 сказал:
когда видными пузырями, обычно уже в картере майонез, а здесь видимо оч мало
Изменено пользователем ALP
8 минут назад, ALP сказал:
головка осушается
осушается верхний патрубок а не головка
насколько я понял, верхний бачок радиатора полупустой, если давление стравить-то оно естественно заполняется. Копать надо в сторону правильной циркуляции и, все-таки, исправности пробки. Хотя я такую машину в глаза не видел, судя по названию это что-то из серии "руль в бардачке", там частенько бывают расширительные бачки ниже уровня верхнего бачка радиатора, поэтому при открытии пробки самотеком обратно не сливается
Когда как - У меня на фаворите проело головку - на первом ТО, в фирменном гараже, залили не ту охлаждайку, и - алюминь пошел аж хлопьями. Так в картере - чисто, масло прозрачное, а в бачке - сначала появлялась муть, а потом и пузырьки при перегазовке. Вот вскрытие и показало. А поскольку не мне одному в том гараже такую хрюшку подложили, то и диагностика оказалась из одного вопроса - в таком то гараже ТО проходил? Да. Тогда сам смотри - и показали. Прошлый век, конечно, но бывает всяко.  Так вот - вопрос вдогонку, а когда и после чего проблема возникла? И нет ли какого микроповреждения на горловине радиатора когда пробка в порядке, а при охлаждении радиатора - травит воздух в него.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
Да и по работе движка и по выхлопу сразу бы было видно и доливать постоянно пришлось не из расширительного бачка, а из канистры.
На моем мицу такой-же движек 4А31, сомневаюсь, что даже с неделю проездил с пробитой прокладкой ГБЦ, ему 3 тыс.об. надо что-б немного ехал, а красная черта на тахометре на 7тыс. об.
10 минут назад, idled сказал:
а после стоянки на морозе может уходить и в минуса, если клапан не впустит, ощущение, что дует куда то и создаёт подушку из сжимаемой среды (газовую) которая и держит давление и даже при остывании ОЖ, что вообще должна бы сжаться
2 минуты назад, idled сказал:
я годами ездил с бульками в печке и не убывало и без майонеза, не могу исключать
Только что, ALP сказал:
Вот у меня по выложенной информации, кроме крышки и пробки где-то, чет больше и нет идей.
 xarlaqas печка-то нормально робит?
Только что, idled сказал:
согласен, по логике да, это по уровням, а по давлению то, онож  на холодную должно полюбому вернуться, а ОЖ кудато там не возвращается на место и что то её не пускает и при этом как я понял, давление остаётся на уровне открытия клапана РБ или около того, как рабочее, а это же нонсонс для исправного мотора, кажется есть подпор сжимаемой средой.
однако ТС ушёл, а вопросы к нему остались
23 минуты назад, ALP сказал:
Бульки в печке :classic_smile: (если ничего не убывает и не прибывает), указывают только на наличие воздушного пузыря в ней и всё. И я про конкретный движек сказал, который знаю. А так да тоже опыт был, на ЗИЛ-137 мы два сезона вообще флягу 40л. с водой с собой возили, доливали постоянно и убывало, а он ездил.
Печка работает отлично. Особеннно после промывки. Температуру держит рабочую при езде. Ночная температура в районе -15 - 25 Авто находится на улице .Моделька редкая информации маловато .
19 минут назад, xarlaqas сказал:
1 час назад, xarlaqas сказал:
Так ничего странного, что после ночи верхний патрубок пустой, он выше уровня в расширительном бачке. А в термостате есть небольшое перепускное отверстие, он герметично не закрывается.
Если каждый день с нарастающей, в расширительном бачке уровень не увеличивается и все нормально работает, температуру держит в норме, то может проблема-то надуманная?
Хотя мне все-равно непонятно, пишешь что после стоянки патрубок пустой и в то-же время давление в  системе не сбрасывается. Кто его надувает-то :classic_smile:, давление это ведь не мерял, наверняка по звуку так решил, когда пробку откручиваешь может наоборот обратно сосет, звук-то будет похожий.
Изменено пользователем idled
3 минуты назад, idled сказал:
Так дело то в том что когда выдавит с верхнего патрубка через пару дней авто начинает гретца И нет циркуляции через основной радиатор Недостаточно охлаждайки Снимаю крышку с основного радиатора Беру переливную трубку с расшерителя и при помоши своих легких загоняю охлаждайку на место
Из расширительного бачка запах какой? Есть признаки выхлопного газа? Похоже на прокладку с очень маленькой утечкой.
6 минут назад, vicktor сказал:
Запаха нет И не пузырит Вчера гонял двс до срабатывания вентилятора
Подсос воздуха где-то, или крышка радиатора или сама горловина или шланги: который в расширительном на крышке или от радиатора до крышки, еще может пробка воздушная небольшая где гуляет, в противном случае
8 минут назад, vicktor сказал:
хотя как уже говорил, с такими симптомами про прокладку сомневаюсь.
1 час назад, idled сказал:
Олег не подскажеш где у этих букашек на печки вход и выход на патрубках Взял ее недавно жене Из-за путаницы в подачи обратки на печке может или не может этой беды быть Они там рядом друг с другом стоят
7 минут назад, idled сказал:
На шланг от основного до расширителя даже хомуты поставил А вот который в нутри расшерителя не смотрел Хотя если внешний подсос в патрубках давления бы не было
19 минут назад, idled сказал:
Прокладка не пробита, микрощель, при холодном подкачивает. Горячий нормально. Он может и не есть антифриз почти. Залей Ликвимолли с пластиком если хочешь.
Плеваться всем не обязательно. Я пробовал, перестало, но у меня кушал антифриз уже, тачка другая.
27 минут назад, xarlaqas сказал:
А х.з. на моем двигатель вдоль стоит, у тебя наверно поперек. Если смотреть со стороны морды, тот шланг который короче(с торца движка идет) подцеплен к правому входу печки, тот шланг который длиннее(начинается с боку двигателя) подцеплен к левому входу печки, точнее мне сейчас не посмотреть, там же под капотом все забито, руку не просунешь.
