bormax
ЧПУ TNC355 на станке Micron WF3
Здравствуйте!
ЧПУ - TNC355- и при включении станка  монитор вообще ничего не показывет.Начал разбираться блок питания ЧПУ не работал - восстановил -появились( 12 вольт) ( -12вольт)(5 вольт) ,также появляется на выходе 7а и 7в блока питания напряжение 5 вольт через примерно  1 секунду после появления перед этим перечисленных напряжений.У Хайденхайна на схеме обозначены эти контакты блока питания ЧПУ (7а и 7в) как RES  (" Reset TNC 355 U L max=0.4B   U h min=3.0B    t L=100-300ms") Может кто подскажет по этому сигналу - должен быть кратковременный импульс или как -  у меня после задержки от остальных напряжений  просто стоит потенциал 5 вольт.На мониторе идут  сигналы кадровой и строчной( V-SYNC   и  H-SYNC)  а на пинах  Bright/Dark  и Video  импульсов нет -стоит потенциал 5вольт.Получается что ЧПУ не запустилось ?
