Андрей55555
Простой блок питания с регулировкой тока и напряжения 25А 30В
Здравствуйте . Нужен блок питания с регулировкой тока и напряжения на 25 ампер и до 30 вольт  может кто подскажет простенькую схемку?
Все попытки собрать "простенькую схему" заканчиваются покупкой готового на АЛИ.  Простеньких с такими требованиями  не бывает.
3 часа назад, Андрей55555 сказал:
для зарядки акума?
ТЗ уточните
Те генератор тока с конечным напряжением или стабилизатор напряжения с ограничением тока?
12 минут назад, Андрей55555 сказал:
Простенькая это понятие относительное для кого как
Может вот такая устроит?1438974025_.thumb.JPG.0278db749569805ef3d2d7e363147b05.JPG
Если не покажется сложной , сам додумаешь , чтоб подходила по параметрам.
1 минуту назад, Андрей55555 сказал:
нужна линейная
Киловат рассеить?
7 минут назад, Dapper сказал:
хорошенькая. а нет ли моточных и остального на трансики?
Линейный на такой ток? Это будет хороший кипятильник.
2 минуты назад, vicktor сказал:
А там все написано, приглядитесь. Только вот транс маленького БП сечение уже не помню
Думаю ток регулировать вот такой схемой Tока вместо irfz44 заменить на irfi260 так как он у меня есть в наличии. А напряжение другой схемой регулировать
У вас только на шунте будет выделяться мощность 168Вт. По тому как, чтоб ограничение начело работать, на шунте должно упасть 5,6В,  про радиатор транзистора я даже говорить боюсь ( какая нужна площадь).  И то же самое будет на стабилизаторе напряжения.
16 минут назад, Dapper сказал:
Да разобрался, действительно прикольная. Спасибо. Мелочь я думаю не кретична. Динистор 30в?
Да динистор 30В, и вспомнил сечение транса (нашел подобный) 64 мм2.
28 минут назад, Андрей55555 сказал:
Делал. тоько выход ОУ умощнить. 358 рейл-рейл? И транзисторов кучку.
Потом ЛМку регулируему с кучей опять же транзисторов.
12 минут назад, Dapper сказал:
Немного погорячился, не учел , что там стоит делитель параллельно стабилитрону и порог срабатывания регулируется.
Схема регулируемого блока питания на 25А, 30В простой не будет от слова совсем. Даже линейная. Даже при условии, что у ТС'а есть готовый трансформатор с большой банкой электролитов. И по стоимости это будет приближаться к готовым модулям с али.
ТС, забыл сказать, надо обратить внимание на отвод тепла с одного элемента. Поставить сначала на медь, потом алюминий, вентилятор и термозащиту надо, и греть не сильно. С одним транзистором поэксперемтировать, можно, но по допустимой мощности  рассеивания прикинте сколько их надо. Посмотрел ваш, мощный, но ставить штуки 4 надо т.е. 8 на ИТ и РН.
7 часов назад, Андрей55555 сказал:
простенькую схемку?
не круто ли по вольту гасить в эмиттерной цепи?
7 минут назад, sl217 сказал:
У нас этих вольтов,сколько хочешь,не жалко:classic_biggrin:
Только что, Вадим666 сказал:
а у нас считанные и недешевые..
