газ66
Что за металл?
Доброго времени суток!
Досталось мне, по наследству, от  товарища который занимался деревообработкой, много железяк всяких. И среди прочего вот такой кусочек металла.
С одной стороны насечка как на тисочных губках.
С трёх сторон обработан
1234467648_20200211_234943(1).thumb.jpg.8d3c947c3d76cd83e1b038b2381a528c.jpg1556347606_20200211_234952(1).thumb.jpg.e4b6a4c5517ac2556424bab3dc188949.jpg20200212_000331.thumb.jpg.5c40baae98f627b03844146bff802d21.jpg
с одной ободран на наждаке
и с одной вроде как сломан
Вес 83 гр. Ножом царапается, но не мягкий. Интересно что это?
плоская протяжка, похоже. Обычно из быстрореза (Р6М5, Р18). Но если царапается, могли и из более простого металла использовать, как временное решение или для обработки сыромятины
30 минут назад, bull сказал:
Это от столяра. А там зачастую и не сильно твёрдая сталь идёт в дело.
М.б. быстро сделали напильник по дереву? М.б. взяли какую-нибудь ст45 - для того что бы дерево драть в ручном режиме может хватить.
P.S. Как уже много раз тут говорили - без анализа состава Вам на этот вопрос никто не ответит. Если оно вам по потребительским свойствам подходит - используйте. Если хотите ТО какое-то сделать, то велик шанс провала.
Изменено пользователем Trogar
Цвет меня смущает )) Латунно золотой. Я таких напильников не видел
14 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Она небось из напильника и сделана.
15 часов назад, Trogar сказал:
Там напильников было килограмм 50. Уж точно нужды не было чего то мудрить в эту сторону. И цвет не стальной совсем.
42 минуты назад, газ66 сказал:
А магнит к ней как относится?
К латуни и золоту он ,как правило ,не притягивается.
К напильнику-притягивается.
Может быть-стоит попробовать ? Вдруг что то выяснится ?
6 часов назад, газ66 сказал:
Цвет меня смущает
М.б. это цвет побежалости?
Судя по рискам это походу строгали, потом обточили на наждаке, потом набили гребни зубильцем, а потом закалили.
М.б. такая форма нужна была что-бы куда-то подлазить. Проверьте на магнит и попробуйте поцарапать.
P.S.
Напильников много не бывает. :classic_biggrin:
Похоже на палладий отнесите в ювелирный магазин у них есть прибор проверять металлы
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Блин чёта я затупил вооще))
Не магнитится, и искру из под наждака не даёт.
P.S.
Этто точно:classic_biggrin:
А это не кусок искробезопасного напильника? Тогда он из БрБ
Он ножи не делал? На мокуме похоже, если я правильно увидел на одном фото что оное слоями идет. . Больстеры для ножей делали из него. Что это легко найдете в инете.
Изменено пользователем Grey78
3 часа назад, codename1182 сказал:
Для напильника зубы туповаты. А так погуглил, цвет похож. И по весу удельному похоже.
4 часа назад, Grey78 сказал:
Не. Это не слои, это как от строгального следы.
4 часа назад, codename1182 сказал:
Вот блин, а у меня такого нет. А такие по дереву пластику или что еще обрабатывали?
51 минуту назад, vicktor сказал:
А они гуглятся, и ценник надо сказать конский. Нефтебаза у нас рядом мож оттуда ноги растут.
18 минут назад, газ66 сказал:
Навярняк, только что они им там пилили, трубы то железные. Неужели счетчики и расходомеры.:rolf:
14 часов назад, vicktor сказал:
снабженцы взяли за отсутствием нужного. "А что, какая разница, выглядит так же..." :classic_biggrin: Ну и выбросили соответственно. Хорошо если по пути этих снабженцев не задело.
