zik49
Как заварить малую продольную?
Всем добрый вечер!! Столкнулся с проблемой, не могу заварить малую подробную подачу в районе оси вращения  резцедержателя, пробовал заварить, оказался чугун, лопается зараза. Парни, у кого есть решение этой проблемы поделитесь опытом. СПАСИБО.P_20200211_225059.thumb.jpg.1bc8b33ebd86df2f0e66dbe89990b736.jpg
На электрод медный провод намотать.
А на директлоте целую купить - не вариант?
23 часа назад, zik49 сказал:
Мало того, что лопается, так ещё и отбеливается. Потом шабером там делать нечего, только шлифовать.
Латунью можно запаять. Можно конечно и заварить, но нужно будет нагреть вначале салазки и варить горячую железяку электродом по чугуну, ток около 250 А.  Я пробовал подобный метод. Грел на углях до темно-красного свечения и пытался заварить. В общем то заварил, не треснуло, но сварочный шов не удался, да и  геометрия ушла. Салазки были отправлены в утиль. Работаю без МП на "пеньке". Жесткость выше, качество обработки выше.
никак не заварить. паять латунью.
А как Вы варили ? Нужно варить с проковкой шва, попробуйте заварить полуавтоматом, будет держаться сварка\шов.
Электрод по чугуну. Потренируйтесь на чем нибудь.
 Лопину - разделать болгаркой. Хотя бы под 45*.  Что- бы было куда металл заливать.
 Деталь на кондуктор и зажать , что- бы не повело сильно.
Варить короткими стежками, примерно по 5 мм. с перерывом секунд по 10. Тут надо опыт.
Потом перевернуть, опять болгаркой подчистить и проварить. Не надо ничего греть и ковать.
В 11.02.2020 в 22:44, zik49 сказал:
Решение нужно было принимать перед выбором способа сварки. Теперь поздно. Если бы не варили эту деталь то можно было бы помочь реальным советом ,имею опыт по сварке чугуна
Всем спасибо, кто  откликнулся. По незнанию какой это металл, начал варить Tig сваркой. Да и до меня его уже пробовали варить, сильно не навредит. Вообщем отдал на завод, сварили его хорошо, но конечно его провело немного, чуть облагородить, попробуем, как будет работать. Можно найти чертежи и на координатном станке сказали все сделают.
2 минуты назад, zik49 сказал:
Чертеж есть в теме:
https://www.chipmaker.ru/topic/147640/
1 час назад, zik49 сказал:
померяйте сейчас,отложите.померяйте через месяц.крутить эту деталь будет сильно и долго.
плохое решение-запаять латунью(можно ТИГом медью запаять).нормальное решение-резцедержку через проставку и точить.нормальное-потому.что лишаемся конусов.хорошее решение-изготовить\купить другую МП.можно ,конечно заварить и эту(я варю чугун электродами ЦЧ-2) и отжечь-но шабером намашешься на 3 жизни вперед.а перед сваркой в электробане искупать надо-масло выгнать из пор чугуна.иначе сварки не будет,будет ссерка
Изменено пользователем amatol
это лучшее решение,даже если дороже.целое-оно и есть целое,а не варенное\паяное.клееное.хотя ..тисков наварил много и все ходят.но у вас все же точная механика,а не тиски
Есть способ-по краям трещины сделать штифты на резьбе,и при сварке их перекрывать.Я пробовал-нормальный результат.
мне сварщик лопнувшую поперечку "кашки" заварил электродом по нержи  несколько лет назад (около 10 уже)..место сварки зачистил  болгаркой..направляющие пришабрил ...единственный минус,   в месте сварки (в самом  нужном месте) нет рисок , по которым  разворачиваем  резцовые  салазки...работает до сих пор..может что то и крутит, но на работоспособности не сказывается...
И не надо. Малой продольной пришёл конец. Усталость металла, под микроскопом можно увидеть целую сетку микротрещин. Заварите одну трещину, лопнет по другой трещине.  После сварки  малую продольную поведёт,  останутся напряжения,  нужна термообработка, отпуск,  потом шлифовка.  Короче, проводы в последний путь, сиречь в чермет. Аминь.
Изменено пользователем Костя_механик
