ВасилийКрот
Интересный ДПТ П-11М
Здравствуйте! Помогите с ДПТ!
Начну с того, что на круглошлифовальном 3Е153 г.Вильнюс 1975г. сгорел ДПТ П-11Т на привод изделия (залили СОЖ). Вот он:
И вместо него был найден ДПТ с несколько другими параметрами. Вот:
А так как крышки со схемой  у него не было,то он был подключен по схеме с предыдущего двигателя. Выводы с обмоток такие же. Однако при последующей эксплуатации выяснилось,что якорь, вернее коллектор, сильно(очень) нагревается и при нагрузке на небольших оборотах тормозит.
Вопрос:
1) правильно ли его подключили?
2) может быть информация на табличке параметров о напряжении 175/320 В указывает на разные схемы подключения.
3) и ещё,нет ли у кого информации по принципиальной схеме на этот станок. Она ,как назло ,отсутствует.
Кто подскажет, на сколь выше момент у 3-х фазного двигателя подключенного в сеть 380 вольт по сравнению с двигателем однофазным включенным в соответствующую сеть. При этом двигателя имеют одинаковую мощность и обороты.
12 часов назад, Костромич сказал:
 у двигателя указывается механическая мощность на валу... если производитель указал на шильдике одинаковую мощность, значит двигатели по мощности равнозначны, как и по моменту(при условии равенства оборотов как в вашем случае).
13 часов назад, ВасилийКрот сказал:
а он вообще исправный?
надо смотреть токи на хх и под нагрузкой
двиг интересный, не видел таких
Вопрос:
поведение двигателя указывает на то, что подключён не правильно(неисправен)... ищите схему подключения и проверяйте.
6 минут назад, jjjjj сказал:
да схема то вроде повторена, они оба смешанные, тут бы с напряжениями (токами) понять, похоже по шильду два штатных режима, может ему 220 питалово "неудобное" ? непонятно, не в режиме он чтоли или неисправен?
1 час назад, ALP сказал:
может что угодно... бывает что и привод ставят не тот который должен быть(или не настроенный конкретно приводу двигатель, ведь многие считают, что любой двигатель ДПТ можно просто подключить без настройки)... и всё это надо проверять.
Изменено пользователем jjjjj
11 минут назад, jjjjj сказал:
может что угодно...
В том числе и неправильная коммутация обмоток возбуждения. Напр.: магнитное поле от последовательного полюса противоположно полю наведенным параллельным полюсом. Картинка будет аналогичной Вашей.
3 минуты назад, vodav сказал:
это нормальное встречное включение, я пользую, всё нормально
23 минуты назад, jjjjj сказал:
Если привод симисторный, то так и есть, настраивать. Хотя бы посмотреть напряжения на якоре и обмотках. Еще раз проверить подключение.
На станках семидесятых годов стояли регулируемые привода с магнитным усилителем. В некоторых подобных схемах использовались специализированные двигатели смешанного возбуждения, у которых обмотка последовательного возбуждения использовалась в том числе для обратных связей. В подобных  схемах  вряд ли можно использовать двигатель другого типа без настройки привода.
17 часов назад, Костромич сказал:
Момент вращения двигателя не зависит от количества фаз и рода тока. Только от мощности на валу и оборотов.
19 часов назад, ALP сказал:
Может для разбивания кокосов это считается нормальным, но для работы двигателя это не есть хорошо.
22 часа назад, jjjjj сказал:
Все как бы правильно только момент при запуске на самом деле у однофазного слабее. Мощность понятно одинаковая и момент при работе одинаковый, при одинаковых оборотах. Но вот запуск у трехфазника намного веселей. Наблюдение чисто практическое почему оно так при указанной одинаковой мощности на валу, не знаю. Да и перегрузки трехфазник держит намного круче.  Можете сами проверить если есть однофазник конечно.
Изменено пользователем квершлаг
2 минуты назад, квершлаг сказал:
Пусковой момент разный даже у трехфазников разных серий при одинаковых номинальных моментах вращения.
В 12.02.2020 в 03:47, ВасилийКрот сказал:
Вопрос:
Т.е это ничего что первый дивгатель на 220 В ,а вот второй, в зависимости от подключения либо на 175 В , что сильно меньше чем надо - 220 , или 320 что в свою очередь сильно больше чем надо  ?
24 минуты назад, San75 сказал:
может схемку подкинете ?
1 час назад, vodav сказал:
на электровозах так не считают, я оттуда это включение срисовал, может оно и нехорошо именно для моего, но есть такое штатное на смешанных моторах
А чем нехорошо ? Мне наоборот хорошо
4 минуты назад, ALP сказал:
У меня ее нет , я просто умею читать таблички. На второй написано - 175\320 В , почему я и спросил , а ничего что 220 В "немного" больше чем 175.
47 минут назад, квершлаг сказал:
я обычно привожу пример на автомобильных моторах,  V - образная шестёрка завсегда более тягучая, чем рядная четвёрка с тем же обьёмом цилиндров (тоже наблюдение практическое)
1 минуту назад, San75 сказал:
У меня ее нет
так в том то и дело, мы гадаем здесь, это разные режимы с разными оборотами или таки разное включение схемы. И поиск чёт не выдаёт толкового
Я тут погулил , оказывается 175-320 это диапазон питающих напряжений , а схема подключения одна и та же .
У двигателя с коллектором все в порядке , и вообще движок рабочий ?
5 минут назад, San75 сказал:
вот спасибо, а у меня что то не вышло найти эту инфу, может забанили :classic_smile:
значит таки там не слеш дожен стоять , а тире на шильде (типа от и до)
остаётся только исправность мотора или настройка привода
Изменено пользователем ALP
