Seg2121
Вибрация на самодельном станке по металлу!!
Всем привет!Ребята подскажите пожалуюста кто знает собрал я самодельный токарный но при запуске выяснилось что он крошит металл..то есть вибрация,хотелось бы знать какой узел конкретно нужно усилить...
даже по этим двум фото
передняя бабка крайне хлипкая
щвеллер в паре точек сварен - беда
а приварка швеллера сверху на угол уголка  - это туфтология полная
Без обид,но данная конструкция будет работать  только по дереву
4 минуты назад, alexhott сказал:
Там вроде и станина просто два уголка хлипеньких плохо связаных.
Салазки тоже хлипенькие уголки да еще и длинные, и скорее всего даже не пришабрены болтаются.
Резцедержка сильно высоко, тоже жесткости не добавляет такая башня.
Думаю если индикатором уперется между бабкой и резцедержкой... там крутит конструкцию во всю.
По моему обороты патрона очень высокие. Надо понизить раза в 4. Когда то делал похожий станок, там стоял червяный редуктор 1 к 8, и привод на патрон цепью.
Надо ставить переднюю бабку на широкий  ( шире чем диаметр патрона) швелер  и суппорт на него же ...увидите как все изменится...
3 часа назад, Seg2121 сказал:
По таким фоткам и описанию трудно что то сказать.
Сперва попробовать просто рукой крутить и минимальный съём. Будет резать ?
Если нет-будет сразу видно ,что болтается.
Если да-прибавлять потихоньку и смотреть.
Обороты вроде слишком велики.
и резец вроде выше центров стоит (возможно-кажется ,по фотке трудно понять и что зажато ,какой съём-тоже)
И высунута далеко.
Кстати-патрон нормальный? В разболтанных патронах кулачки пятками зажимают ,а носы не сходятся.
Ну патрон...можно проточить..а вот большой вылет...только укорачивать поперечку.
1 час назад, Чапаев1 сказал:
Да я имею в виду-кулачки в пазах расходятся. А это вполне возможно.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Да..эт может быть..
