Airilan
Нужна помощь в подключении Raycus 1500W
Добрый день, пытаемся запустить станок с генератором Raycus 1500W и контрольной платой BCL3766, однако не можем разобраться в схеме подключения из приложенных документов. Может ли кто поделиться опытом или материалами по подключению Raycus'ов?  Или помочь со схемой?
7 часов назад, Анатолий Пащак сказал:
BMC1604V2 не предусмотрено проэктом ?
Да есть, стоит внутри компьютера.
Я не использовал com port компьютера из-за отсутствия, подключил через ethernet.
Всё остальное есть на вашей схеме.
Interlock соединить вместе. Интересно за чем он вообще?
Модулятор на плату через реле на плате. Потом функционирование реле запрограммировать через программу конфигурации.
Дип переключателями выставить напряжение модулятора пригодное для вашей конкретной модели лазера. У нас по умолчанию было 24В, которое подходило.
Названия сигналов лазера подписаны на кембриках на проводах.
Недавно ездил смотреть станок Gweike. Вот фото с соединениями платы и его конфигурация выходов. Может помочь осознать что куда.
1833686025_DSC_7358bcl3766.thumb.jpg.131efb61e660fed4eb6190f3b01aac59.jpg385237559_DSC_7417IOcfg.thumb.jpg.730c7fdc0e27808d3158f7c837f1abac.jpg
Спасибо, полезная информация. В целом у нас получается, что к плате подключается только модуляция, а остальное управление идет через COM порт, при этом остается примерно 15 проводов от генератора неиспользуемых, это нормально вообще?
Изменено пользователем Airilan
Это нормально.
Raycus имеет разные интерфейсы управления. Вы можете использовать только один из них. Соотвественно остальные будут незадействованы.
В мануале на источник они все очень кратко описаны. Скачайте все мануалы на источники какие есть у них на сайте. В одном мануале описано лучше одно, в другом другое. Сопоставив их можно понять как функционирует. К сожалению документация - это не сильная сторона Raycus-а.
Добрый день. перед мной поставили задачу собрать и запустить станок лазер Raycus мощность 750Вт, головка BT240 только все детали лежат в коробках по отдельности. с чего начать сборку - пока понятия не имею. Может кто подскажет - или фото, или схемки какие есть? помогите люди добрые!!!
Нам помогли в этой фирме. https://vosteklaser.ru/about
звоните им, толковые ребята. Они официальный сервис Рейкус в России. Проконсультируют.
Дело в том, что всё было куплено в китае, вряд ли официалы в России возьмутся помогать! Может есть другие варианты???
