DarkTiger
Технологии поиска метизов по изображению
Добрый день
В руки попала сборка из свободно-распространяемых, изготовление компонентов которой надо заказать. В ней разработчики не потрудились прилично обозвать метизы (я уж не говорю - взять их из стандартной библиотеки) и сейчас они представлены в дереве как "SCREW_CAGE_HANDLE_LEOPARD_E1" и т.п. В итоге, я сижу и гадаю, что бы это могло быть (см. аттач).
Есть ли какой ресурс, на котором можно посмотреть и опознать стандартные метизы? Подсказывать конкретное название не надо, их МНОГО, я разобраться хочу. Можно, конечно, заказать все кастомное, но, поскольку их много, жаба душит отдавать деньги за ТПП.
Кое-как помогает поиск Яндекса по картинкам, но именно что кое-как, в 1 случае из 10.
Смотрел в Solidworks Toolbox, 3DContentCentral, pemnet.com и Traceparts. Там их нет, похожие есть, например, в pemnet, но с другими размерами, нестандартными. Слабая эффективность и у запросов  типа "DIN Screws" и рассматривание картинок с этим запросом.
Что посоветуете? Я наверняка не первый столкнувшийся с этой проблемой, должен быть стандартный способ ее решения.
С уважением,
Николай
А поискать по каталогам магазинов крепежа?
 В поисковике, "метизы каталог DIN" и дальше в каталогах шаришся, например раз,два..и далее.
3 часа назад, idled сказал:
Это первое, что я сделал, но там этих компонентов (например, с картинки к посту) нет. Равно как и на pemnet.com таких тоже нет. Можно долго рыть и найти, например, тип винта из правого верхнего угла как "CM Flat Thin Head M3x2.5", но такого всего много, хотелось бы иметь что-то более широкое, чем каталог DIN. Phillips Head там нет, например.
Проще всего было бы сказать, что у разработчика дизайна руки не оттуда растут, но чтобы создать свой саморез, требуется приложить некоторые усилия. И инженер, доросший до создания саморезов, скорее всего, умеет пользоваться стандартными библиотеками метизов из САПР. Но почему-то поставлен не-библиотечный компонент.
Понятно, что я шурупы-винты поставлю стандартные из DIN, если не найду, а вот c PEMами беда прямо. Вроде как стандартные должны быть, на них материнская плата стоит в корпусе, но не могу найти стандартные, никак.
4 часа назад, AlexMOS сказал:
Гугл ищет по этим каталогам сильно лучше меня, но надо знать, как обозвать эти компоненты правильно, чтобы Гугл их нашел.
