Andrey Vasin
Шестерни гитары ут 16 в
Всем здравствуйте) хотел поинтересоваться, знает ли кто параметры шестерней гитары, станка ут 16 в, (диаметр, внутренний и внешний по зубьям, толщину) конкретнее интересуют шестерни на 48,70,105, 113, 120 и 127.Буду очень признателен, если поможете) купил станок, а шестерней нет, есть возможность сделать, но нужны параметры)
В теме ,,ут 16" обсуждалось..гитара ремнем...работает тихо...
В 11.02.2020 в 10:50, Andrey Vasin сказал:
А что все остальные шестерни есть?
Там всего несколько параметров: модуль 1,5; ширина шестерни - 20 мм; Посадочное отверстие - Ф25 мм; шпоночный паз - 6 мм. Все стандартное. По модулю и числу зубьев считаете диаметры шестерней. Например, диаметр наружний =  модуль х ( число зубьев + 2). Для 48 зубьев - 1,5 х (48+2) = 75 мм.
Но делать дорого выйдет. Проще  и дешевле потихоньку купить. Для начала  под метрику собрать любые шестерни, чтобы  передаточное  было 1 : 1.
Изменено пользователем fedotov
